ABS -anturi säpäleinä
Maximum Overdrive
Viesti Kirjoittaja Maximum Overdrive »
Kävin vanhan rouvan kanssa ( 9000 CD / -93 ) katsastuskonttorilla tässä tovi sitten. Katsastussetä otti auton hoiviinsa ja kaikki meni OK, kunnes yllättäin kesken operaation ABS -valo välähti palamaan kojelautaan !
Tuli sitten todistettua, että katsastus todella keskeytyy, vaikka jarrutesti oli jo suoritettu... Koetin siinä aikani tingata asiasta, mutta katsastusmiehen kanta oli järkkymätön: vie kotiin, korjaa vika ja tuo auto jatkoon neljän viikon sisällä.
No, sitten tutkimus käyntiin, eli testilaite autoon kiinni. Vika löytyi kuin löytyikin, eli oikean puolen etupään anturissa oli hämärää. Ongelma oli se, että välillä mittauslaite väitti kaiken olevan kunnossa, sitten taas selvä signaali toimintavirheestä.
Mutta koska kaikki sählä koski vain yhtä anturia, niin ei muuta kuin auto nosturin nokkaan ja rengasta pois alta.
Ja tällöin koko karmeus paljastui: ABS -anturin muoviosa oli murtunut likimain irtipoikki ja kyseisen palikan yläosa oli vain lukitusruuvin varassa kiinni !!! Ei ihme, että lukemat olivat mitä sattui...
Pulma on se, että varsinainen anturiosa on satulassa kiinni kuin täi tervassa ! Onko kellään ollut vastaavanlaista murhetta aikaisemmin ? Mitä ilmeisimmin koko napalaite on irrotettava ja yritettävä pajalla painaa anturinraato ulos...
Onko kellään tietoa siitä, löytyykö anturia vaihdettaessa jostain liitoskohta vai täytyykö johto vetää tuulilasin alta saakka uutta ???
Että tämmöstä tällä kertaa...
( ahistaa...)
_______________________
9000 CD " Black Lady "
Jamppa
Re: ABS -anturi säpäleinä
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Maximum Overdrive kirjoitti:
( ahistaa...)
Se anturi tosiaan osaa siellä olla tiukassa. Itse hakkasin sen kerran sisäpuolelta pienissä paloissa irti :lol:
Johdon liitos on siellä tuulilasin alapuolella olevassa akvaariokotelossa.
kyllä se siitä
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
