Takajarrusatulan männän tiivisteen vaihto
Jarrupalojen vaihtokin voi mennä yllättävän monella tavalla vituiksi. Tällä kertaa onnistuin tekemään pienen viillon männän tiivisteeseen ja nyt siitä vuotaa jarrunestettä.
Onko satula pakko irrottaa kokonaan tiivisteenvaihtoa varten? Ts. onnistuuko vaihto niin, että satula on muuten irti, mutta jarruletkusta kiinni autossa? Mäntä ilmeisesti tulee säätöruuvista ruuvaamalla ulos?
Sattuuko joku tietämään, sisältääkö tuo motonetin korjaussarja myös männän?
Jarrusat KORJs Saab/V400 ø33 T 23-6755 9000 ø33 Taakse KORJAUSsarja [1985 - 1998] 19.90 €
edit: auto siis on tuo allekirjoituksen M91 pommari 2.0i, jossa ei ole abs-jarruja.
Re: Takajarrusatulan männän tiivisteen vaihto
Sylinteri lähtee pois paikaltaan kun polkee jarrua satulan ollessa irti ilman paloja. Tuon paketin kokoaminen olikin sit vähän mielenkiintoisempi projekti, varovasti ja pitkällä pinnalla siitä selvinnee (ja ylimääräisellä tiiviste sarjalla).
#3834
Tällä välin hoksasin katsoa satulan purkuohjeita alfamerin öljynvaihto-oppaasta, satkun sellaisesta tosin, koska tonnarin vastaava on ~350 km päässä, tietysti, heh heh.
Siinä neuvottiin irroittamaan mäntä säätöruuvia kääntämällä.
Samaisesta oppaasta satulan räjäytyskuvaa katsoessa saa käsityksen, että männän ympärillä oleva ja ulospäin näkyvä kumikurttu, joka siis meni puhki remontin yhteydessä, olisi pelkkä pölysuoja ja varsinainen tiiviste olisi männässä kiinni. Onko ylipäänsä normaalia, että satulasta vuotaa jarrunestettä, kun kumikurttu menee puhki?
Näkyvä kumi on syytä olla ehjä, jos meinaa satulan toimivan usean vuoden. Kosteus ja lika ruostuttaa männän.
Etusatuloissa kumin vaihto onnistuu männän ollessa täysin sisällä. Taka satulan kumeja en ole vielä joutunut vaihtamaan.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Varsinainen o-rengas tiiviste on satulan rungossa kiinni ja pölysuojana toimii se kurttuinen. Voi olla että sulla on mäntä päässyt syöpymään ja vuotaa sen takia. Juuri äsken kunnostin 2 takasatulaa motonetin tiivistesarjoilla. Asennuksessa kannattaa käyttää jarrukumirasvaa joka helpottaa männän takaisin laittoa. Löytyy ainakin Wurthin valikoimasta.
Loppujen lopuksi riittikin pelkkä pölysuojan vaihto. Sen sai vaihdettua kohtalaisen helposti vaikka satula oli jarruletkusta ja käsijarrun vaijerista autossa kiinni. Rikkinäisestä tiivisteestä vuotanut mönjä oli ilmeisesti jäänyt kokoamisvaiheessa tiivisteen sisälle, sillä testasin asiaa kasaamalla satulan rikkinäisen tiivisteen kera ja polkemalla jarrua voimalla, eikä sieltä mitään vuotanut. Mäntäkin oli kauniin kiiltävä ja liikkui hyvin.
Nyt pommari on taas yhtenä kappaleena.
Kiitoksia kaikille vastauksista ja vinkeistä.
Laitoitko uuden tiivisteen mahdollisesti scantech:in pussista. Varsinkin jos näin on, kannattaa katsoa viimeistään keväällä tiivisteen kunto, todennäköisimmin todetakseen, että hajalla on
Scantechin laatuosat ovat tunnettuja kestämättömyydestään, eivät kuitenkaan tarpeeksi tunnettuja...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Ei ollut scantechin laatua, vaan jokin saksalainen tarvikemerkki.
