Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Apparin oven piktogrammi herjaili äsken, korjaantui kuitenkin toistaseks... kaitpa senkin joutuu fiksaan ennen pitkään... paska hajoo käsiin, hitaasti mutta varmasti
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Taitaa kytkin olla menossa
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
Kello ja penkinlämmitin ei toimi. Vielä. Kellosta tikitys kuuluu mutta viisarit ei liikuskele. Pittää joskus syventyä niitten sielunelämään.
Niin ja kytkin pitäs vaihtaa.
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Onhan 9-5 -99 loistava auto kun vertailukohteena on Audi A6 v6 -98, Saab 900 -86, sekä Opel Kadet -71
Silti siitä etsimällä keksii valittamista :
-Ulisee kun moottorin laittaa kylmänä käyntiin. Sellaista tasataajuista ulinaa tai vihellystä, ei juuri kuulu kuin tyhjäkäynnillä
-Mittaristosta pari valoa palanut, myös kuskinpuolen penkinlämmittimensäätönapin valo on palanut (hui kauhia )
-Käsijarru suoraan sanottuna sieltä ja syvältä. Ostettaessa ei ääriasennossakaan pitänyt kunnolla paikallaan, huoltomies korjasi sitä ja nyt pitää jotenkin. Silti lipsuu pihalle parkkeeratessa, pihan kallistuskulma ehkä 10 astetta
-Kytkin varmaan kulunut loppuun. Verrattaessa vanhaan saabbiin kytkin on melkein huonompi kuin 900:ssa. Autossa on vetokoukku, tiedä sit mitä sillä on vedetty .
-Takakontinkin säädöt joskus olleet päin persettä ja takakontti on hakannut kiinnimenokohdan alalaidasta maalit pois. En tiedä onko sitä korjattu, saattaa ottaa vieläkin koriin kiinnilyödessä.
Hyvistä puolista loruillessa kuluisin sitten loppuilta mutta niitähän ei tässä kysytty
Niin ja korjausideoita saa kertoa vaikka yv:llä tai miten vaan, etenkin ton käsijarrun kans ois kiva tulla toimeen.
E: Unohtu yks tärkeä, suht. häiritsevä vika kertoa. Ajettaessa maantietä alkaa siinä 90km/h kohdalla kuulumaan sellainen tuulen ulina. Olisko mahdollisesti tuulilasi liian naarmunen tai mistä tälläinen ikäänkuin tuulenviima-ääni lähtee?
Erittäin kiitollinen jos joku vaivautuu vastaamaan
Viimeksi muokannut sero, Pe Joulu 25, 2009 00:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
Noniin, nyt hajosi toinen etuparkkivalo ja vaikuttaisi että 50tkm ajetuissa kaljuissa kitkarenkaissa olisi joku kudosvaurio jommassa kummassa takapyöristä.mursu kirjoitti:Nyt tulee kyllä sen verran historiallinen viesti että taidan printata ja kehystää seinälle:
EI MITÄÄN!
edit: euromaster laittoi uudet kitkat 185/65-15 420 eurolla ja parkkivalon sai vaihtaa itse.
Viimeksi muokannut mursu, Ke Joulu 30, 2009 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Penkinlämmitin ei taijja pelata, ainakaa jokapykälällä.
-Etupuskurissa ois laittamista.
-Käsäri pitäs siättee uuelleen, kuskinpuolelta ei ota tarpeeks hyvin.
-Vaihteensiirtäjän stefa pitäs kehata vaihttoo.
-Oikee etukajari vittuilee, välillä kuulluu välillä ei. Tännää katoin, mutta en nähny siinä mittää erikoista. Voipi johtoloissa olla jotaki häikkää sit.
-Putken kannatinkumit pitäs vahttoo ku ei toine vaimentime kannatin pysy paikoillaan ja sitte kolokettaa peräpiässä.
-Kuskinpuolen takapenkin jalkotilan kohalta pitäs yks pieni reikä hitsata umppeen pohjasta, eli penkki ja verhoilut irti sekä vaimennus pois ja eiku uutta peltiä.
-Antenni pitäs kiristtee kun ei pysy oikeassa kulmassa, häiritsee ku aina valahtaa alemmas.
-Jäihä sitä jotaki uupummaan listasta...
- eegas
Tosi harvinainen vika, oikea etujousi poikki kahdesta kohtaa, kolmessa osassa, hiukan kenassa kulkee.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Olet lähes varmasti oikeassa sillä tuulen ujellus kuului ehkä tarkemmin miettiessä ikkunasta. Uskaltaako tuon oven härpäkkeet avata siitä vaan, eihä sieltä mitää airbägiä levaha naamalle ? Pitääkin pistää ovi palasiks, vähän sitä jo koitin silmäillä tiivisteistä kurkkimalla mut ei siitä voi päätellä mitää.Mimmi kirjoitti: 6: Ovien lasit nousee liian ylös, oviverhoilujen irrotus ja lasin säätö.
E: Siitä käsijarrusta, se kuitenkin menee jäykäksi ja kireäksi, mutta ei silti pidä. Voisko olla kässärin jarrukengät ruosteessa?
jarru piällä pitemmä matkoo ku ajelet niin lähtee ne ruoseet levystä, en usko että palat itsessään ruostuu jos ei ole jo metallille asti kuluneet .. ja sitte jos ei oikeesti pie vaikka mite vejättää niin suattaa olla öljyyki välissä. Mimmosta ääntä se pitää ku jarruat käsärillä?sero kirjoitti: E: Siitä käsijarrusta, se kuitenkin menee jäykäksi ja kireäksi, mutta ei silti pidä. Voisko olla kässärin jarrukengät ruosteessa?
9-3 ss oikea etulokarin läppä repsottaa. No asennamme sinne hiukan sikaflexiä ja prikan ruuvin alle
ainiijoo.. ainaha ne temppuilloo.. nestekäsäri varmaa sitte pelais jo kunnolla, mutta melkeinpä turhake semmone suabissa, mut saahan sen asennella jos haluaa että renkaat menee lukkoon kun nykäsee vauhissa ku vauhissa. Sillon pitää alkuperänenki käsäri olla toiminnassa, muuten ei katastusmies tykkee..9-5T kirjoitti: käsijarru/levyt/palat ei sovi yhteen kun kyseessä on 9-5.
kuskin penkin taitto ei pelitä oisko vaijeri poikki.
Tuli testattua tämäkin, ehkä millin liian korkealla. Ajaessa laskemalla ikkunaa hiiieman muu melu kyllä vaimentuu hieman, mutta vihellys on ja pysyy9-5T kirjoitti:Tuolla ohje miten käyntikortilla voi varmistua onko ikkuna liian ylhäällä.sero kirjoitti:Olet lähes varmasti oikeassa sillä tuulen ujellus kuului ehkä tarkemmin miettiessä ikkunasta.Mimmi kirjoitti: 6: Ovien lasit nousee liian ylös, oviverhoilujen irrotus ja lasin säätö.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ti&start=0
Mistähän vikaa sitten etsisi? Viimeisin suuntahavainto äänelle on vasemman etuvalon suunta, kuljettajan paikalta katsottuna. Omituista sekin että vihellys kuuluu kaikista selkeimmin kun ajaa ~90kmph.
Satkun viat.
-Kylmäkäynnistystä ei kannata edes yrittää..
-Ruostetta jokaisessa ovessa todella pahasti, myös takaluukun kannessa.
-Molemmat pyöränkaaret takaa sisältä periaatteessa ruosteen hävittämät...
-Takalasinlämmitin ei lämmitä jokaisella säikeellä
-Virta avain lähtee irti auton ollessa käynnissä..
-Kylmällä koneella vikisee kytkin..
-Todella hidas lämpeämään talvella, liian nopea kesällä ja nousee liian korkealle.
-Takaovet ei istu kunnolla.
-Kattoverhoilu repsottaa edestä pikkuisen...
-Kuskin penkki kitisee
-Ilmastointi ei toimi
-Ohjaustehostin pitää sutkutusta...
-Bensamittari näyttää harvoin oikein..
-Mittariston valot toimii joskus..
-Kello ei toimi..
-Rekisterikilven valoista palaa vain toinen..
-Hukkaa jarrunestettä..
-Penkinlämmittäjät ei toimi..
-Ovivalokytkin varmaankin rikki..
Hmm.. olikohan se lyhyesti sanottuna siinä.
Mutta nyt on hyvät puolet-
+Kone ja laatikko toimii(varsinkin kesällä)
+Kuskin penkki on mukava istua
-Kello ei toimi..
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
