Nopeusmittarista: Korjattu
DIggItaLLr
Nopeusmittari himmasi, ensin pätki, kojelaudan ja mittariston koputtelu herätti mittarin aina hetkeksi henkiin.
Ilmeisemmin siis jtn sähkövikaa.
Olisko kellään kuvaa mittariston taustasta? ajattelin josko käsikopelolla ACC:n tai kaijuttimen asennusreijästä nitkuttelis liitintä.
Eikös tuohon nopeusmittariin mene oma 3-napainen liitimensä, vai tuleeko "folioo" pitkin jostain mittariston reunasta?
Otetaanko -96 mallissa nopeus laatikosta vai trionicilta?
Eikös tässä pystyny meinaa techillä jo kaliproida nopeusnäyttöä?
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ti Joulu 29, 2009 23:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DIggItaLLr
Re: Nopeusmittarista
Mimmi kirjoitti:3-napainen liitin on ulostulo ja nopeustieto tulee 2-napaisessa liittimessä.
Nopeustieto tulee laatikolta ja menee mittariston kautta mm. Trionicille.
Mutta/eli nopeusmittariin liittyvät liitännät on itse nopeusmittarissa? Muita liittimä mitä tulee mittariston taustaan, sivuille yms ei vaikuta?
Eikös nopeusmittarin kuulu aina värähtää kun laittaa virran päälle?
Eli pystyis siitä rajaamaan onko vika itse nopeustiedon puuttuminen vai mittarin virransaanti.
DIggItaLLr
Mimmi kirjoitti:Myös laidoilla olevat liittimet vaikuttavat, koska sieltä tulee mm. jännitesyöttö.
Ettet sekoita nyt oman viisarin värähtämiseen :lol:
Perkele... Kaikki oli helpompaa pussihousuTM satkun kanssa... siinä vaihto vaijerin tai laatikon muovirattaan ni homma toimi.
Tässä asiassa ei kyllä oma viisari värähdä, tai no se kai riippunee kenet saa hanslankariks irrottelee kojelaudan kantta :P
Lähtisköhän tytöt?
Mittaristossa kyllä taustavalot ja kaikki muut mittarit, valot, näytöt, rensselit.
Mutta nopeusmittarissa ei oo elämää...
noiden tyttöjen kaa ei tulis remontista yhtään mitään.------se ois keppi eteen ja kengitystä
DIggItaLLr
:oops:
Olinpa jättänyt nopeusmittarista sen alemman, 3 napasen liitimen löysälle.
Kesällä oli mittaristo pöydällä mittarivalojen ja lämpömittarin "kynsilakkauksen" takia.
Eli sähkövika, joka aiheutu löysästi kiinni olevasta liittimestä.
et
Re: Nopeusmittarista: Korjattu
Viesti Kirjoittaja et »
Hyvä kun muistit kertoa. Tuon pystyy tarkastamaan pakkasellakin auto käynnins. Itekin joskus vaihtanut lamppuja sinne.
DIggItaLLr
Tarkennuksena vielä:
Nopeusmittarin liitännät on kaikki iitse mittaristossa.
3napaisessa liittimessä tulee jännitteensyöttö laidoilla ja nopeussignaalin ulosotto keskinastasta (Tämä tieto menee sitten cuiselle,trionicille etc)
2napaisessa liittimessä on vaihdelaatikon nopeusanturi.
Tietenkin mittarin valaistus tulee sitten folioo pitkin.
Kannen joutu tosin kyllä irroittamaan, kaijuttimen reijästä ei hommaa kannata edes yrittää :wink: .
Kun kansi on poissa on mittariston takana vielä isohko ilmaputki lämmityslaitteelta, tässä putkessa on 1torx ruuvi vasemmassa reunassa. Sen kun ottaa auki, niin putken saa kammettua/ängettyä lähemmäs tulipeltiä. Näin saa vähän tilaa ja pystyy robeltamaan mittariston taustaa helpommin.
Itse mittariston irroitus ei ole amööriikan temppu, mutta fittimäinen kylläkin.
Sähköliitin edulle on tiukka, ja kaapelia ei ole likemmin liikaa, turboissa on turboneulan kumiletku vulkanoitunut kiinni mittariston nippaan, mittariston alapuolella olevat kumityynyt "lakut" putoaa liian helposti kojelaudan uumeniin. (Omiin "lakuihin" laitoin nokareen sinitarraa sisälle ni pysyy kiinni mittaristossa.
onko niillä kumilakuilla niin perkeleen suurta merkitystä kun cc tonttuun vaihdoin polttimoita ja olin varovaine mutta kuitenkin lattialta löytyi niitä seuraavalla viikolla mutta en ole huomannut mitään erikoista asian suhteen
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Murtunee riittävässä tärytyksessä mittariston takaa muovit ja sitten onkin kokonaan irrallaan mittaristo. Seuraavaksi alkanee täryttämään mittariston alaosaa hajalle..
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Eli mitäs tuolle roikkuvalle lämpömittarille voi tehdä ? Kiristää liittimiä ja lakka päälle vai ?
Minkä malliset polttimot menee mittaristoon ja how many kpl ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
9000cst kirjoitti:Eli mitäs tuolle roikkuvalle lämpömittarille voi tehdä ? Kiristää liittimiä ja lakka päälle vai ?
Ehkä tarkoitat samaa asiaa, mutta purkamalla mittaristoa sen lämpömittarin takaa, tulee esiiin muttereita mitkä on yleensä löystyneet. Niitä kiristämällä ja sitten lakkaamalla lakkaa viisari roikkumasta. Haulla löytyy kuviakin.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
9000cst
Asia selvä, kiitos molemmille vastauksista. :saab:
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Olipas sopiva topic laitettu jo pystyyn,itsellä ei myös toimi nopeusmittari autossa. Ajelin 100km/h kun pari kertaa mittari tiputti itsensä 70Km/h lukemaan ja lakkasi toimimasta. Liittimet olivat kunnolla kiinni mittaristossa eikä auttanut vaikka vaihtelin toisen nopeusmittarinkin autoon,mistähän vikaa voisi vielä etsiä? Ei näyttänyt mitkään sulakkeetkaan rikkinäisiltä
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
#3418
saba90
Kiitoksia vinkistä
Saab 9000 2.0i -96
