Kuskinpenkkiin virtaa?
tts
Viesti Kirjoittaja tts »
Onkohan kellään tietoa kuinka vm. -03 9-5:n sähkösäätöiseen kuskinpenkkiin saisi jatkuvan virran? Tällä hetkellä penkki toimii vain n. 30 sek. virtojen laittamisen jälkeen. Oletan siis että tuo on ominaisuus (ärsyttävä sellainen) eikä vika!?
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
tts
Re: Kuskinpenkkiin virtaa?
Osaatko kertoa hieman tarkemmin?
9-5 Aero Wagon -06
st16
Viesti Kirjoittaja st16 »
Istuimien säätöjen kuuluu toimia n.30 sekuntia oven avauksen jälkeen, ja virrat kytketttynä aina. Tarkista sulake 25,26 ja (27). Jos kunnossa, niin kulj. istuin irti ja tarkista maadoitus istuimen alla olevasta palkista sekä istuimen moninapaliittimeen tulevat virtajohdot, 1 pun. jatkuva virta ja 4 pun/sin virta kun sytytysvirta kytkettynä. Älä irroita istuimen pistoketta vaan mittaa johdon läpi teräväkärkisellä virtakynällä tai neulaa apuna käyttäen.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
tts
Kiitos, juuri tälläistä vastausta kaipasinkin! Lähdenpäs tutkimaan penkkiä!
9-5 Aero Wagon -06
