Satku hyytyi
agg-regaatti
- "Kaasari"
Satku hyytyi
9001 2.1. -93 satku teki tälleen: Jarrutaettessa syttyi Antilock-valo ja mittariston valot hävisivät. Auto kkulki normaalisti muutamia satoja metrejä ja sitten meno alkoi hyytymään. Kulki kävelyvauhtia nykien sen verran, että pääsin pois tien tukkona olemasta. Hyttiin tuli oikosulun hajua. Virrat kun kääntää päälle kojelaudan valot ja ajovalot syttyvät niin kuin pitääkin, mutta ei jaksa kunnolla startata.
Voisiko olla syynä akun alhainen jännite (lyhyttä ajoa pakkasilla)?
Joku epäili virtalukkoa, miten on?
Onko jollakin muulla ollut samanlaisia oireita?
Nimim. hinausautoa odottava.
OG 900 2.1i 16 V -93
Re: Satku hyytyi
Haiskahtaa maavialta.
Onko Laturin ja jalan välinen johto ok ?
Tai ihan yksinkertaisesti akku sökö.
Jäsen 147
Jäsen 147
saabracing
Re: Satku hyytyi
akku tai laturi loppu.
saabracing
Re: Satku hyytyi
Luultavasti laturisaabracing kirjoitti:akku tai laturi loppu.
saabracing
Re: Satku hyytyi
saabracing kirjoitti:Luultavasti laturisaabracing kirjoitti:akku tai laturi loppu.
jos saat uudella akulla tai ladatulla käyntiin, niin mittää paljon laturi työntää ?
agg-regaatti
- "Kaasari"
Re: Satku hyytyi
Akussa oli jännite 12, 2 eli tyhjä on. Taidan hakea uuden akun, laturiin on vaihdettu hiilet äskettäin ja jalan tukipuslat ynnä hihnat, jotka ovat kireällä. Voihan se olla muutenkin rikki.
Re: Satku hyytyi
On vielä sekin mahdollisuus että laturi ja akku ovat ok, mutta laturin herätejohdon liitos on niin hapettunut että ei sen takia lataus toimi. Moisessa tapauksessa laturin merkkivalo ei syty kun käännät virrat päälle.agg-regaatti kirjoitti:Akussa oli jännite 12, 2 eli tyhjä on. Taidan hakea uuden akun, laturiin on vaihdettu hiilet äskettäin ja jalan tukipuslat ynnä hihnat, jotka ovat kireällä. Voihan se olla muutenkin rikki.
agg-regaatti
- "Kaasari"
Re: Satku hyytyi
Voisiko joku ystävällisesti neuvoa missä tuo johto on. Kun ei ole ennen tarvinnut paljon kattella konepellin alle. Laturin tiedän.
Re: Satku hyytyi
Se on se kaikista ohuin johto mikä on kiinni laturin takaosassa abigoliittimellä tai sitten ns. ruuvin alla. Mutta turhaan sitä etsit jos sinulla latausvalo syttyy kun käännät avaimista virran päälle. Jos taas et löydä johtoa, se johtuu siitä että se on katkennut liittimen juuresta, eli silloin sinun täytyy etsiä laturin takaseinän alueelta irtonaisena roikkuvaa johdonpätkää ja laturissa tod. näk. abigoliitin ilman johtoa.agg-regaatti kirjoitti:Voisiko joku ystävällisesti neuvoa missä tuo johto on. Kun ei ole ennen tarvinnut paljon kattella konepellin alle. Laturin tiedän.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Satku hyytyi
Se on pistoke D+
Ja jos en väärin muista niin johtimen väri on sininen ( jos johdinta ei ole vaihdettu
jälkikäteen )
Mutta luulenpa että vika luuraa siinä maadoitus johto nipussa, nippu on kiinni
etummaisessa runkopalkissa ( heti syylärin vieressä )
jälkikäteen )
agg-regaatti
- "Kaasari"
Re: Satku hyytyi
Suuret kiitokset neuvoista! Laturin valo ei syty, joten voi olla (olisikin) vain herätejohto - tai maavika. Jatkan tutkimista kunhan sää lauhtuu.
Hinaus ei ole ihan halpaa meillä Vantaalla. Hinausmatka 0,5 km, hinta 100 ekee. Ja hinuriliikkeillä oli ainakin tänään jonoa. Eikä ollut vaihtoehtoja, saappi oli pakko saada pois siitä, mihin se hyytyi.
Re: Satku hyytyi
Eli turhaan menet ostamaan uutta akkua, kun vika on siis latauksessa. Ellet ole päästänyt jäätymään tyhjentynyttä akkua. Niin minulle on ainakin kerrottu, että tyhjää akkua ei pidä jättää pakkaseen -> menee pilalle. Korjatkaa taas viisaammat jos puhun puutaheinää.agg-regaatti kirjoitti:Suuret kiitokset neuvoista! Laturin valo ei syty, joten voi olla (olisikin) vain herätejohto - tai maavika.
Vai voiko latauksen merkkivalo pysyä pimeänä myös viallisesta/huonosta akusta? Siitä en osaa sanoa.
Olisiko tähän väliin sopivaa esittää vielä oma kysymys: Minun satkussa on viime kesänä uusittu laturi. Käynnistyksen jälkeen kierroksia pitää nostaa tuonne 2200 paikkeille ennen kuin latausvalo sammuu, eli aika korkealle. Käytännössä tuo tarkoittaa sitä, että jos normaalisti käynnistän ja lähden vain ajamaan, niin latausvalo saattaa palaa vielä kahden kilometrin ajon jälkeenkin. Mutta tämä siis vain kylmällä koneella. Lämpimällä latausvalo sammuu heti.
Re: Satku hyytyi
Palaako käsijarrun merkkivalo myös? Se taitaa olla ominaisuus. Eli latauksen ja käsijarrun valot hiipuu pikkuhiljaa pois. Näin siis vain kylmällä säällä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Satku hyytyi
Hetkinen....eikös herätevirta mene polttimon kautta...?Laturin valo ei syty
Onko polttimo ehjä...?
Re: Satku hyytyi
tarkistappas samalla kun ropaamaan alat että onko jännitteen säätimessä hiilet tallella.
löytyy laturin taka seinästä 2 ruuvinalta valkoinen pohja jossa musta pyöree mötikkä jossa tekstiä. (tulipa väännettyä rautalangasta
se osa irti ja siinä on hiilet kiinni itellä rikoutunut useampia niin saabeista kuin scanioistakin
ei ole hankala korjata eikä kamalan kalliskaan osa
# 4490
