OG900 ilmanvaihto kysymys
SUKUVIKA
Viesti Kirjoittaja SUKUVIKA »
OG900 raitisilma suulakkeista,niistä keskellä kojelautaa olevista,ei ilma kulje.
Läppäkö jumissa jossain vai voiko säädin olla rikki?
Hessu
Re: OG900 ilmanvaihto kysymys
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos läppiä aukovassa järjestelmässä on lievä alipainevuoto niin nuo keskisuuttimet hiipuvat ensimmäisenä (Tarvitsevat suurimman alipaineen pysyäkseen auki).
SUKUVIKA
OK,vuotoja kuulostelemaan siis. :D
puutiikeri
Viesti Kirjoittaja puutiikeri »
Aihetta hieman sivuten, missähän vika voi olla kun näistä keskimmäisistä suuttimista tulee vain kylmää ilmaa? (Toivottavasti se on vika eikä ominaisuus)
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
ominaisuus ne ovat vain raitisilma suulakkeet
puutiikeri
No niin. Oppia ikä kaikki :D
PR 9000 '85
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Oikeastaan se on juuri sitä SAABISMIA. Pitkällä matkalla talvella lämmittimen tohottaessa kabiinin lämpimäksi mikään ei ole virkistävämpää, kuin pieni kylmä ilmavirtaus kohti kasvoja. Tätä ominaisuutta kaipaan muissakin autoissa.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
pevi kirjoitti:Oikeastaan se on juuri sitä SAABISMIA. Pitkällä matkalla talvella lämmittimen tohottaessa kabiinin lämpimäksi mikään ei ole virkistävämpää, kuin pieni kylmä ilmavirtaus kohti kasvoja. Tätä ominaisuutta kaipaan muissakin autoissa.
Jep, samaa mieltä olen itsekkin! Harmi kun tonnarissakaan ei tätä ominaisuutta ole.
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Sieltä ei kyllä pitäisi tulla mitään silloin kun puhallus on nuoli-ylös-alas asennossa tai ikkunoille. Ne muuthan on kesäasentoja! :)
Danger
Viesti Kirjoittaja Danger »
Rover 75:sta löytyy myös tuo raitissuulake toiminto.
Mikko
Saab SS Vector -04/05 Myyty :P
pevi
Ääni kirjoitti:Sieltä ei kyllä pitäisi tulla mitään silloin kun puhallus on nuoli-ylös-alas asennossa tai ikkunoille. Ne muuthan on kesäasentoja! :)
Kun nuppi on vaakasuunnassa vasempaan tulee lämmintä jalkoihin ja sivusuuttimista. Keskisuuttimista kylmää.
Taitaa joissakin BMW:ssäkin olla sama toiminto.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jarkki86
Viesti Kirjoittaja jarkki86 »
melkeinpä kaikissa vanhoissa autoissahan on tuo (saappihan on perusrakenteeltaan melko vanha jo), jenkeissä jalkatilan kautta, japseissa VENT -asento jolla tulee raitista ilmaa keskeltä ja vanhoissa fordeissa laitimmaisista suulakkeista.
saabismi on sairautta mutta kylmällä sairastuu ilman saabbia.
Vesa Pohjalainen
Danger kirjoitti:Rover 75:sta löytyy myös tuo raitissuulake toiminto.
Mikko
Samoin eka sarjan V70 Volvossa :D
# 419 Vesa Pohjalainen
SUKUVIKA
Hessu kirjoitti:Jos läppiä aukovassa järjestelmässä on lievä alipainevuoto niin nuo keskisuuttimet hiipuvat ensimmäisenä (Tarvitsevat suurimman alipaineen pysyäkseen auki).
vaikuttaa siltä että itse säädin/suunnanvaihtaja vuotaa.Mahtaako sen vaihtamisessa olla mitään erityistä huomioon otettavaa?
Käytettyjä säätimiä löytyi omista kätköistä,toivottavasti niistä joku on ehjä.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kaipa säätimen voi testata ennen asennusta ( siis sen risaksikin oletetun) jos panee vesipaljuun ja letkuja sopivasti kiinni...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
