Turbo vai ei / mistä tuntee
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
mistä tietää onko turbo tonttu kyseessä eli siis onko aina etusäleikössä turbo-teksti ja takana myös?? missä puhallin tarkalleen sijaitsee konehuoneessa???
tässä erimerkki, jossa 170hv???? mutta ei liene turbo vaan 149 vapari
http://www.nettiauto.com/saab/9000/3000908
kysyn, koska tonttumetsällä liikun ja en ole koskaan tonnaria omistanut
kiitokset
-*-Elämä on-*-
vjbremer
Re: Turbo vai ei / mistä tuntee
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Toi on turbo, turbo näkyy tuossa koneen etupuolella pakosarjan alla. Ja kuten näkyy tuossa on paineputki intercoolerilta joka menee läppäkoteloon. On jopa 200 heppanen tai enemmän koska tuosta löytyy magneettiventtiili.
Oze
Viesti Kirjoittaja Oze »
puhallin on pakosarjassa luonnollisesti. siinä jäähyttimen takana.
turbo tekstejä voi liimailla vaikka corollaan, ei ne autosta välttämättä turpoa tee.
linkin auto on 2.3 turbo
Viimeksi muokannut Oze, Pe Tammi 08, 2010 22:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
Oze
vjbremer kirjoitti:Toi on turbo, turbo näkyy tuossa koneen etupuolella pakosarjan alla. Ja kuten näkyy tuossa on paineputki intercoolerilta joka menee läppäkoteloon. On jopa 200 heppanen tai enemmän koska tuosta löytyy magneettiventtiili.
ehit ensin. :oops: mulle ei auvennut mitään moottoritila kuvaa?
oho löytyhän sieltä lisää kuvia kun napsuttelee :lol: hyvä minä
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mittaristossa ei ollut ahtopainemittaria, joten liekö lähtenyt tehtaalta matalapaineturbona ja myöhemmin päivitetty täyspaineiseksi?
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Onko kyseessä kuvanpakkauksesta johtuva harha, vai eikö tuossa yhdessä rattikuvassa pitäisi näkyä ahtomittari?
aika helmen näköinen peli muuten...
teesalama
Turbo-merkkiähän ei matalapaineisissa ole maskissa. Ilmeisesti täyspaineisistakin maskin merkki poistuu 1997/1998?.
Ja ei ne merki muutenkaan, omassa Aerossa ei ollu mitään merkkejä.
Turbon sisusta eroaa luullakseni vaparista niin, että Turbon etupenkkien takana on ne pussitaskut? Vai koskeeko tämä vain OG-satkuja...
Mutta turbon tunnistaa parhaiten jo kerrottujen vinkkien avulla...kenties ajamallakin :wink:
maqqaRa
Viesti Kirjoittaja maqqaRa »
teesalama kirjoitti:Turbon sisusta eroaa luullakseni vaparista niin, että Turbon etupenkkien takana on ne pussitaskut? Vai koskeeko tämä vain OG-satkuja...
Kyllä mulla ainakin on pussitaskut vaikkei turboa olekaan.
Saappihan se siellä.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Mites näissä loppupään tonnareissa, kuuluuko plyysiverhoilu jossa penkkien sivut ovat "pörheämpää" kangasta, ainoastaan turboihin? Taisi vaparit poistua ohjelmasta jo joskus hiukan ennen kuin koko malli?
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Ahtomittaria ei ole, koska otsikossahan jo lukee LP Turbo eli low pressure 125kW/170hp, jota mahdollisesti sitten piristetty.
Myös venttiilikopan päällä olevasta punaisesta (tai mustasta) DI-kasetista tunnistaa turbollisen auton, vapareissa on tilalla virranjakaja.
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
shaft kirjoitti:Myös venttiilikopan päällä olevasta punaisesta (tai mustasta) DI-kasetista tunnistaa turbollisen auton, vapareissa on tilalla virranjakaja.
Höpöhöpö, kun tonnarista puhutaan. 2.3i:ssä on trionic ja sitä myöten myös di-kasetti.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
teesalama kirjoitti:Turbo-merkkiähän ei matalapaineisissa ole maskissa. Ilmeisesti täyspaineisistakin maskin merkki poistuu 1997/1998?.
Kyllä mulla vaan vaikka onkin matalapaine...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Mimmi kirjoitti:
Vaparitontutkin ovat DI-kasetilla my-95->
T5 peleissä on punainen kasetti, ei musta.
Ellei vaihdettu, kuten omassani.
Saabiton saabisti
#1470
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
omassa -93 2.3i tontussa oli DI...
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
vuorpe
Mimmi kirjoitti: Vaihdettu väärään. T5 peleissä pitää olla punainen kasetti.
Riittää kun toimii.
Saabiton saabisti
#1470
