Vesipumpusta lähtevän sivuputken O-rengas vuotaa
Moi!
nyt on pumppu vaihdettu mutta vesipumpusta lähtevän sivuputken O-rengas vuotaa. (en tiedä ko. osan virallista nimeä... )
Putkessa näkyy painauma kiristimen kohdalla mutta silmämääräisesti katsottuna laippa olisi ok.
onko neuvoja?
Eli ko. puki näkyy tuossa hihnanvaihtoehjeen kuvassa. Painauma on kiristäjän iskarin kohdalla.
http://jpjk.jaakari.net/saab/remontti/i ... c00362.jpg
onko neuvoja?
Re: Vesipumpusta lähtevän sivuputken O-rengas vuotaa
Käsittääkseni ei ole painuma,vaan jo tehtaalta lähtöisin oleva putken prässäys
O rengas jäänyt jotenkin huonosti,kait laitoit uuden?
Rangerover 84
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
9000 CD turpo 88
WW 1303 s 73
Ford coynty 754.
Joo siis laitettu uusi O rengas.
Siis tuo kuva ei ole tuosta mun saabista
Laitoin sen tuohon viitteeksi että puhutaan samasta putkesta
Olisiko neuvuja kannattaako purkaa vesipumpun päästä vai mahdollisesti irrottaa tuo putki....
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tuolta vähän lisäinfoa...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... vesipumppu
Mä tein viimeks niin, että irrotin sisälokarin ja aukaisin ne putkea pitävät kaksi pulttia. Sitten vain vaihdoin toisen o-renkaan. Putkea sai siirrettyä senverran sivuun, että toimenpiteen pystyi tekemään.grimmari kirjoitti:Joo siis laitettu uusi O rengas.
Siis tuo kuva ei ole tuosta mun saabistaLaitoin sen tuohon viitteeksi että puhutaan samasta putkesta
Vuodon syy: Motonetin o-rengas ei vain jostain syystä pitänyt, vaikka oli aivan ehjä. (Pumpun mukana tullut ja koneena lyhytlohko) Vaihdoin toisen o-renkaan ja vuoto lakkasi.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Kyseisen kumin saa rikki kun ei käytä "liukkaria" asennuksessa
Kanattaa siis voidella ne o renkaat eikä survoa "kuivana kakkoseen" .
femma jos toinenkin
Dodi, nyt on katottu sen verran että vika löytyi.... O rengas on ihan sökö. Jääny ilmeisesti jonnekkin väliin asennuksessa ja siitä puuttuu pala.
Wiljami mainitsi että avasit molemmat putke pitävät pultit... eli siis siihen toiseen pääsee käsiksi jostain??
Kyllä nyt näyttää siltä että on pakko kaivaa tuo vesipumppu irti tuon prkl:een tiivisteen takia.
En saa sivuputkea liikkuman millään niin paljoo että saisi tiivisteen väliin järkevästi.
Onkohan nyt sitten kovempi homma purkaa vesipumpun puoli vai sivuvirtaus putken kiinnitys?
Ari
Ari
Onko tämän kuvan kumpikin ruuvi 13 avattu?grimmari kirjoitti:En saa sivuputkea liikkuman millään niin paljoo että saisi tiivisteen väliin järkevästi.
http://img474.imageshack.us/img474/7459 ... ppuzk0.jpg
No ni, nyt osu asian ytimeen... toi toinen ei ole avattu..... En prkl löydä koko ruuvia....
Luulisi olevan imusarjan alla siellä missä lämppärin kennolta tulee letku tuohon putkeen.grimmari kirjoitti:No ni, nyt osu asian ytimeen... toi toinen ei ole avattu..... En prkl löydä koko ruuvia....
Pitääkö kaivaa alapuolelta vai lähteekö päältä?
Ei ole kokemusta, irrottaisin läppäkotelolta imuputken kumilotteron ja alkaisin yrittää yläpuolelta.
Mulla oli samalla tarvetta aukasta muovinen sisälokari, eli apparin puolen pyörä veks ja sit se musta muovilokari joka näkyy. Siitä on kyllä selvä näkyvyys noihin pultteihin.grimmari kirjoitti:
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Siis sisälokasuojahan on kahdessa osassa, eli otettava molemmat irti niin pitäisi näkyä??Wiljami kirjoitti: Mulla oli samalla tarvetta aukasta muovinen sisälokari, eli apparin puolen pyörä veks ja sit se musta muovilokari joka näkyy. Siitä on kyllä selvä näkyvyys noihin pultteihin.
Eikö siina ole laturi edessä??
