Alustapäivitystä
9000LPT
Re: Alustapäivitystä
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ikotion kirjoitti:mistäs muuten sais takapäähän uretaanipuslaa? muitakin kuin vakaajaan.
Tekemällä itse.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
noh mistäs sitä materiaalia saa et sais sorvailtua?
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
Firges9000
http://www.speedparts.se/shop/
Speedparts - Bussningar - 9000
ja osto Pro-Carservicen kautta
http://www.pro-carservice.com/
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Ikotion
noh eteen mulla on jo kaikki noi puslat mitä speedpartsilla myydään. Muttakun ei taakse oo mittää.
Sitten aloin ihmettelemään et mihin toi PF,4500 puslat tulee? kuvan perusteella koiranluun toiseenpäähän, mutta mä tilasin samalla noi PF.8944.1 koiranluut nii siinähän on toisessa päässä jo pusla? Ei kuitenkaan uretaaninen, jämäkän oloinen se kiinni olevakin on... :oops:
Firges9000
Ikotion kirjoitti:noh eteen mulla on jo kaikki noi puslat mitä speedpartsilla myydään. Muttakun ei taakse oo mittää.
Luulen, että ne ovat vaihtoehtona, jos käytät kumipuslia alapuolella :wink:
Jäsen 1124
Minuteman
Ikotion kirjoitti:noh mistäs sitä materiaalia saa et sais sorvailtua?
Tuolta ainakin näyttäisi saavan uretaanipötköjä puslien tee-se-itse-valmistamiseen:
http://www.sporttiauto.com/tuotteet/sup ... /SPFtanko/
Tosin näyttää olevan muovijönkö hinnoissaan, taitaa olla tuning-lisää suurin osa.. 8O
Kannattaisi ehkä kysyä myös Etra:sta:
http://www.tka.fi/tuotteet.php
Firges9000
UScarpartsista löytyy joka lähtöön
Jäsen 1124
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Tilasin tuossa joku aika sitten tonnariin GTS:n iskarit eteen ja taakse, tänään tulivat ja ois tarkotus lähteä torstaina ne vaihtamaan. Mitä muuta tarvitsen kuin nuo iskarit, etuiskareiden yläpäänlaakerit on hommattu. Lisäksi vielä hankinnassa etuiskareihin uudet suoja haitarikumit, ja ylemmät jousilautaset eteen. Mitä muuta?
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
YuZzI kirjoitti:Tilasin tuossa joku aika sitten tonnariin GTS:n iskarit eteen ja taakse, tänään tulivat ja ois tarkotus lähteä torstaina ne vaihtamaan. Mitä muuta tarvitsen kuin nuo iskarit, etuiskareiden yläpäänlaakerit on hommattu. Lisäksi vielä hankinnassa etuiskareihin uudet suoja haitarikumit, ja ylemmät jousilautaset eteen. Mitä muuta?
Taka iskareiden alapultit. Joudut todennäköisesti rälläköimään entiset poikki. :D
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Vähintään pari kiloo TNT:ta kannattaa varata noita varten, on ne sen verto hanurista...
hapaa_
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja hapaa_ »
Moro!
Olis tollanen 9000 cs turbo -97 tähtäimes... Googletin madallusjousia, mutta mistään ei tahtonu oikeen löytyy alle 300€:lla sarjaa. Jostain ruotsalaisesta firmasta löysin n.240€:llä, mutta suomesta vaan 350€ ja kalliimpia.
Eli mitkä jouset ja millä hintaa on suomessa halvimmat esim. 60/40 tai 40/40???
Kiitos.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
hapaa_ kirjoitti:Moro!
Kiitos.
Jonkin verran lueskellut vanhoja keskusteluja tonnarin alustamuutoksista, mutta omia toimenpiteitä ei ole vielä tehty. -40mm madaltavat HR jouset edessä ja Aeron vakiot taakese on yhdistelmä mitä on kehuttu hyväksi. Mainitulla yhdistelmällä perä ei roiku etupäätä alempana ja sietää kuormaa huomattavasti paremmin kun -40mm HR jouset taakse. Iskareiksi Bilstein Sport tai säädettävät konit. Koneissa ilmeisesti vähän enemmän työtä kun ne joutuu rakentamaan vanhoihin etutolppiin. Toinen vaihtoehto on Sachin Sport alusta. Speedpartsin sivuilla voit käydä katsomassa minkä näköinen setti. CS:ää laskee ilmeisesti 10mm. Samalla sivulla myös Bilstein + HR jousi setti. Bilsteineistä ja Koneista on sanottu, että on huomattavasti jämäkämpi ajaa kovaa ja kaarteissa. Miinuksena on mainittu pintakovuus. Jotkut ovat jopa luonnehtineet sitä järkyttäväksi?? Jos haluaa muutoskatsastaa edellä mainitut jouset on turvallinen vaihtoehto, koska niihin saa tarvittavat dokumentit muutoskatsastusta varten.
Ohessa yksi Konin setti. Jousista ei vaan sanota oikeen mitään.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1371
Muut korjatkoon jos meni paljon pieleen.
Ohjessa vähän kysymyksiä asioihin jotka ovat jäännet minulle epäselväksi.
1) Aeron vakiojousista on sanottu että hinta saattaa yllättää. Mikä se suunnilleen on?
2) Miten -40 eteen ja Aero taakse on vaikuttanut auton tasapainoon? Yliohjaako?
3) Tiettyjen iskari jousisettien yhteydessä mainitaan "not for Aero" esim. tuo edell mainittu pfs linnki. Miksi ei kävisi?
4) Mihin asentoon olette Konit säätäneet? Saako löysemmällä myös pois pintakovuutta vai viekö se vaan sitä jämäkkyyttä?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
Fruit
Viesti Kirjoittaja Fruit »
Mulla on sama remppa tulossa, eli vaihdan alustaan jouset ja iskarit tuosta GTS satsista.
Yksi kysymys olisi aiheeseen liittyen, onko nuo "etuiskareiden yläpäänlaakerit", "etuiskareihin uudet suojahaitarikumit" ja "ylemmät jousilautaset eteen" marmoritiski tavaraa vai löytyykö ihan Motonetistä tmv. varaosaliikkeestä? Entäs takaiskareiden alapultit?
Minuteman
"Etuylätuki laakerilla" näyttäisi löytyvän Tampereen Motonetistä 2kpl hyllystä hintaan 37,90€, iskarin suojakumia 0kpl tällä hetkellä, ja yläjousilautasta ei liene koskaan Motonetti myynytkään, en ainakaan itse muista.
http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat
Ja vaikkapa tuolla on juttua takaiskarin pultista, sen kovuusvaatimuksesta ja mitoista: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... rin+pultti
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Näyttää olevan niin paljon noita GTS:n alustan ruuvaajia, että pitää nyt ihan kysyä että ostitteko sieltä Yategolta?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
