kokemuksia ilmalämpöpumpuista
Re: kokemuksia ilmalämpöpumpuista
Viimeksi muokannut J.V.A, Ke Syys 07, 2011 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Tuolla on paljon puhetta aiheesta. http://www.lampopumput.info
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
2 kpl Panasonic pumppuja käytössä, eikä vielä ole mitään vikoja ollut... kop.kop.kop.
http://www.lampopumput.info on tullut paljon luettua ja siellä on myös muutama ei niin asiallinen kommentoija/tietäjä joten varauksella kannattaa lukea.
Jos nyt ostaisin uuden pumpun niin valinta olisi Mitsubishi Electric MSZ-FD25 tai MSZ-FD35
Kyseisen pumpun laatu / hintasuhde mielestäni tällä hetkellä paras.
Ivt on hyvä mutta aivan sika hintainen. Panan laatumallit myös hyviä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Ostin tuohon Mitsun pumppuun myös allergiasuodattimen. En tiedä vaikuttiko viileä kevät vai suodatin, mutta tämä vuosi oli helppo siitepölyjen suhteen.
Se viilennys on tosiaan mukava ominaisuus vaikka siollä äkkiä talven säästöt tuhoaakin. Tosin voi miettiä paljonko on valmis maksamaan hyvin nukutusta yöstä helteelläkin.
Svc, Saabiton saabisti
Mitsun 25 on itsellä ollut vasta reilut 1/2 vuotta mutta hyvä laite tuntuu olevan. Sähkön säästö oli tietysti se varsinainen oston syy, siitä en ole vielä päässyt selvyyteen paljonko säästää mutta itse asiassa tuossa laitteessa on muut syyt vielä parempia. Se puhdistaa ilmaa huomattavasti joten sisäilma paranee. 6-7 sähköpatteria on otettu pois päältä ja kun ne ottaa seinältä niin kalusteiden sijoittaminen ym. helpottuu. Oikein sijoitettuna tuo pumppupitää lämpimänä 50-60% ainakin tästä 125m2 kämpästä. Meillä se on portaikon yläpäässä yläkerrassa ja puhkuu se ylä että alakertaan.
Varmaan viilennyskin on kiva joillekin. Minusta Suomessa ei ole vielä ikinä ollut niin lämmintä että olisi tarvinnut.
9000CS 2,3
Asennutin mitsun fd-25 toukokuussa 1700 € asennetuna. Testasin pumppua pitämällä päällä kesäkuun automaattiasetuksella eli oli jäähdytys toimintopäällä. Tarvetta jäähdykselle oli kesäkuun viimeiset puolitoista viikkoa. Sai nukuttua kun ei lämpötila ollut enää 28c. Lämpöpumppu on todellinen mukavuuslaite.
Kulutus: 2008 kesäkuu 650 kwh
2009 kesäkuu 715 kwh. 65kwh kulutuksen kasvu viilennys-toiminnolla markkinasähkö hintaan.
Asun itse 110 m2 okt talossa, missä on suorasähkö+puuhella leivinuuni + takka + puukiuas.
Aika näyttää paljonko säästöä tulee. Oikea kompressorin kuormittaminen on tärkeää, että saa parhaan hyötysuhteen laitteesta. Minunkin täytyy opetella olemaan polttamatta puita lauhalla kelillä. Viime talvena paloi 20 mottia klapeja. Joten säästöä pitäisi syntyä niin polttopuista kuin sähköstä. Ainakin yritän selvitä ilman sähköpattereita .
Vielä IVT:n pumpuista. Laite on = Sharp. IVT:n tarra laitteeseen maksaa 700€.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6574.0 (IVT omistajat ei hernettä nenään)
Pumppuinfosta löytyy tosi paljon infoa aiheesta. mm. foorumilla on hyvä teksti sulpun toiminnasta.
Joten olkaahan tarkkoina pumppu kaupoilla, ettei kuseteta.
Saab 900 2.1 16V classic -93
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Uppista keikkaa.
Tulipa sitten sellainen talvi eteläänkin, ettei tarkene vaikka olisi takka ja uuni mansikkana, ILPit täysillä ja muutama patterikin päällä... Eli pakkasta siis kerrankin sen verran ettei ILPeillä enää paljoa lämpöä jauheta, vaikka siltikin enemmän kuin sähkövastuksella.
Tuli tuossa eilen taiteiltua katolle kun mittari näytti -17c, ihan vaan hetken mielijohteesta tönimään lumia alas kun alkaa olla puolimetriä katolla lunta. Samalla tein ihan käytännön havainnon että savupiippujen hattupellit olivat sulat, lämpimät, suorastaan kuumat vaikka mittari näytti aika kylmää.
Iski heti hirveä visio kokeilla laittaa kenno piipun päälle ja putkittaa vesi kiertämään sisäkautta (ei tarvitse eristellä putkia) ILPin ulkoyksikölle. Onkohan ihan tuhoon tuomittu ajatus kun talossa on kolme tulipesää ja taloa lämmitetään aina puilla sillon kun ollaan kotona ja ollaan miinuksen puolella. Ulkoyksiköitä on kaksi.
Ei se nyt ainakaan huonommaksi voi ILPejä tehdä, mutta olisiko hommasta saatu hyöty vaivan arvoista? Minulle riittäisi jos ulkoyksiköt pysyisivät edes sulana palokaasuista saadulla energialla.
Itsehän tuon pystyisi rakentamaan suht pienillä kustannuksilla. Molempien piippujen päälle kennot, putkityöt, kiertovesipumput ja sitten toiset kennot tms. putkipatentti ILPien kennoihin.
Ja onko tuossa jotain muuta mitä pitäisi ottaa huomioon? Kennojen irrotus katolla nokikolaria varten tms.
Täsmälleen samat sanat täältä paitsi että pumppu on Toshiba RAS 10. Nyt kovemmilla pakkasilla uunia tuli toki lämmitettyä joka päivä, aika paljon pyydetty että -25C keleillä rintamamiestalo pysyisi lämpimänä ILPillä. Alakerrasta on remonttien yhteydessä saneerattu 5 isompaa ja pienempää sähköpatteria pois eikä jäljelle jäävätkään kovin kuumina käy. Silti tarkenee hienosti.ASTech kirjoitti: Toiminut virheettömästi nyt reilun vuoden. Vaikutusta sähkönkulutukseen en ole jaksanut niin seurata(tulen aina vaan huonolle tuulelle seuratessani kaiken maailman kulutuksia), asumismukavuuteen on ollut ainakin todellinen vaikutus. Sähkö/puulämmitteisessä vanhassa talossa lämpö tasaantuu paljon paremmin. Tunkaisilla lämpimillä kesäkeleillä viilennyt on todella tehokas. Riittää, kun pumppu on tunnin -pari käynnissä, on ilma raikastunut merkittävästi.
Kaikkiaan siis positiivisia kokemuksia, ehkä hiukan laiskemmin on tullut uuneja lämmitettyä... sähköpattereiden käyntiajat on murto-osa siitä, mitä ne oli ennen.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tuli tilattua York merkkinen kapine, esitteen mukaan A luokan mylly
ja toimii -20 asteeseen asti.
Olikohan tämä nyt sitten ihan järkiostos..?
No kokeillaan niin sittenpähän ollaan viisaampia..
Mitsu FD25 toiminut hienosti.
Ollut viime huhtikuusta saakka.
Pumppu ollut päällä yhtäjaksoisesti lokakuusta saakka. Kovimmillaan pakkasta oli 30 asteen pinnassa viime viikolla ja pumppu tuotti vielä hyvin lämpöä.
Varaavaa takkaa lämmitettiin myös päivittäin viime viikolla. Nyt tällä viikolla ei ole lämmitetty.
Vesikiertoisten pattereiden termostaatit on säädetty "varmuusvaralle". Perimmäisessä huoneesa oli patteri viime viikolla lämmin. Muissa huoneissa ei.
Pumppu lämmittää n. 100 neliön alaa (k+oh+3mh+eteisaula). Varastossa, autotallissa, pesutiloissa, saunassa, takaeteisessä, wc:ssä ja tuulikaapissa on vesikiertopatterit päällä.
Mitsu on säädetty manuaaliasennolla puhaltamaan 2-nopeudella, kun pakkasta on enemmän kuin 15 atetta. Lauhemmilla keleillä riittää 1-nopeus.
Sulatuksetkin toimivat kiitettävästi. Pulkka maatelineen alla on hyvä "jäänkerääjä". Siitä vain tyhjentää jäät sitä mukaa kun täyttyy.
Eipä ole tullut kaduttua tätä hankintaa.
Itsellä lokakuusta (-09) asti ollut Mitsun GE 35, jaksaa itsekseen pitää torpan lämpimänä tuonne n.-20c sitten tarvitsee apuja.
Tyytyväinen olen ollut hankintaan, olisi pitäny hankkia jo aikaisemmin.
Veden/jään määrä kyllä yllätti, sitä tulee reilusti. Itsellä pumpun alla n. 60-70 l saavi, joka täyttyy jäästä n. parissa viikossa.
Minkäslaisia energialaskuja tulee muilla muuten vuodessa?
Itse tarkistin juuri sähkömittarin ja 8500kWh mennyt toukokuusta tähän tammikuun puoleen väliin... suorasähkö ja parisataa neliötä. Tietokoneet hurisee 247.
204 neliöö + 85 neliöö autotallia (10-14-ast) vuosi 2008 10t kWh viimevuonna 11,5t kwh. Maalämpöpumppu ja muutama motti puita
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Maalämpöpumppu ihan jees, koska antaa täyden COP arvon, vaikka pakkasta olisi -40C mittarissa.... Lämpökaivosta tuleva teollisuusalkoholi noin 5-10 C....KARELPA kirjoitti:204 neliöö + 85 neliöö autotallia (10-14-ast) vuosi 2008 10t kWh viimevuonna 11,5t kwh. Maalämpöpumppu ja muutama motti puita
Eikä jäädy kuin ilppi...
Valvoja huomauttaa....!!!!!!
Tämä on ILMALÄMPÖPUMPPU topic, joten pysytäänpä aiheessa...!!!!
Kyllä olin tuohon maalämpöpumppuun aika skeptinen kun sen valitsin, mutta aika hyvältä tuo vaikuttaa.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
