Nakutus
BaConi
Nakutus
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Taas kerran nalkutetaan nakuttelusta.
Oon huomannu tässä talven alkupäässä että konehuoneesta kuuluu nakutusta, paikansin lähteen jonnekkin apulaitehihnan tietämille.
Mikä sielläpäin voisi tälläistä aiheuttaa.
Huomasin myös että jäähdytysnestettä on vuotanut pois ja paikansin pari tippaa syylärin alle, syyläri tosin on vaihdettu jokunen vuosi sitten että epäilen vahvasti jotain letkua tms:
tipat on lähes keskellä autoa hieman kuskin puolella, löytyykö sieltä jotain letkuja ?
Kannattaako niitä kaupan "syylärinpaikkaustöhniä" käyttää, entäs purutupakkaa ?
nakertaa ajatus uuden 150e maksavan syylärin ostosta... :roll:
#4113
Ng900 -94
Jukkis
Re: Nakutus
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Naputuksesta en osaa sanoa, mutta mömmöistä on ollut ennenkin juttuja, ja muistaakseni tuo syylärimönjä on enemmistön (?) mielestä syytä jättää hyllyyn. Ilmeisesti pitkässä juoksussa "kalkitsee" mm. lohkolämppärin vastuksen, huonontaen sen lämmitystehoa, ym mukavaa..
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Azanovix
Re: Nakutus
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ei ehkä ihan sama oire, mutta itselläni sellainen naputuksen kaltainen rallatus osoittautui porsivaksi vesipumpuksi.
BaConi
Re: Nakutus
Tota vesipumppua vois joskus vilkasta jos se ei oo mikään ihan mahdoton irrotettava, missä se tarkalleenottaen sijaitsee, onko paha irroittaa jne ?
#4113
Ng900 -94
YKÄ
Re: Nakutus
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Nakutus.. detonaatio siis palamis nopeus ei ole "normaali".
Säädä sytytystä myöhemmälle ja seosta rikkaammalle.
Puristussuhteen lasku tai korkeanpi oktaaniluku auttaa.
Alipainesäätimen jousia muutamalla/imuilman lämpötilaa laskemalla,voi olla vaikutusta.
Karstoituminen,tai tulppien lämpöarvo vaikuttaa.
Nakutus on vaarallista,hallitsematon palamisnopeus se rasittaa mäntää.
Vaihda isommat suuttimet ja uusi ilman suodatin,onhan imuilman esilämmitys kesäasennossa.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
BaConi
Re: Nakutus
Eikös sytytys tuu boksilta, ei pahmmi oo säätämistä...
Tulpat vois jossai välissä vaihtaa, vanhoilla ajettu 16tkm. ainut vaa että nakutus ei tule männiltä tai tulpilta vaan ennemminkin apulaitehihnan paikkeilta.
#4113
Ng900 -94
BaConi
Re: Nakutus
Lisäsin tossa just jäähynestettä, ei ollu iha nii paljo tippunu kun pelkäsin, vajaa litra meni kun viimeksi laitettu pari kk sitten ja jätettiin n, sentti sen viivan alle, pitää kotopuolessa tarkistaa syyläri mutta jos nakutus voi tulla vesipumpusta niin epäilys ois siellä ton nesteen kuluttajaks ?
#4113
Ng900 -94
Azanovix
Re: Nakutus
BaConi kirjoitti:Lisäsin tossa just jäähynestettä, ei ollu iha nii paljo tippunu kun pelkäsin, vajaa litra meni kun viimeksi laitettu pari kk sitten ja jätettiin n, sentti sen viivan alle, pitää kotopuolessa tarkistaa syyläri mutta jos nakutus voi tulla vesipumpusta niin epäilys ois siellä ton nesteen kuluttajaks ?
Itsellä kului ko. nestettä melko paljon. Suunnilleen 700km välein SID ilmoitti, että neste on vähissä, minkä jälkeen täytin maksimitasolle.
Pumpun vaihdon jälkeen ei ole ilmoitellut.
Tuosta käy ilmi pumpun sijainti. Pitkällä meisselillä tökkäät kiinni pumppuun, jos täristää ja rallattaa, niin jossain mättää. Jos mitään epänormaalia ääntä tai tuntemusta meisseliin ei välity, niin vika on suurella todennäköisyydellä jossain muualla.
BaConi
Re: Nakutus
Tänks, pitää kokeilla viikonloppuna kun pääsee käymään vanhempien luona, ei oikei kerrostalon pihassa jaksa... Muutakun auttaa naapuria käynnistämään peugeot :lol: Tulin kaupasta niin ei tuntunu naapurilla starttaavan, tais olla hiilet menny startista vaikka vasta 6v vanha auto :D tuuppaamallahan se sit lähti, tosin taaksepäin ku eteenpäin ei ollu tilaa.
#4113
Ng900 -94
Jurkkis
Re: Nakutus
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Oma satkukin alkanut nakuttamaan. Käytin auton n. kuukausi sitten öljynvaihdossa, jolloin nakutus loppui muutamaksi viikoksi, mutta nyt nakutus on alkanut uudestaan. Puolen vuoden sisään on joutunut muutamaan otteeseen lisäämään jäähdytysnestettäkin, mutta onkohan asioilla yhteyttä? Öljyt näyttävät normaaleilta, eikä näytä maahan tiputtelevan mitään.
#4992
TommyW
Re: Nakutus
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Omassa T7-Saabissa alkoi sylinteri nro 1. keräämään enenevissä määrin nakutuksia, kun kansipahvi tihkutti jäähdytysnestettä sylinteriin... ...lääke oli sitten kansiremontti, jonka jälkeen ei nakutuksia ole esiintynyt.
Saabiton Saabisti
torque
Re: Nakutus
Viesti Kirjoittaja torque »
@TW, ihan mielenkiinnosta kun samanikäinen biili pihalla, paljonko on kilsoja takana ja onko vakiosofta? (oma biili yhä kehrää kuin kissa :-)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
TommyW
Re: Nakutus
Stage 1:llä ajelin noihin aikoihin (suoritin korjauksen kesällä) ja matkamittarissa oli n. 170tkm.
Nyttemmin olen ajellut tuolla tehtaan 170HP-ohjelmalla - en siksi, että pelkäisin moottorin puolesta, vaan siksi, että pidän ohjelman toimivuudesta/luonteesta.
Saabiton Saabisti
jusa_71
Re: Nakutus
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
onhan öljyä riittävästi koneessa :roll:
# 4490
