Voiko kännykkä säilyä "pakastuneena"? (salapoliisitehtävä)
Poikani hukkasi nokialaisensa 11. joulukuuta, ja löysi puhelimen 21. joulukuuta pihan lähimaastosta kävelypolun vierestä lumesta. (Löysi sattumalta kun puhelin piippasi että akku on lopussa!). Puhelimessa oli vähän jäätä pinnassa, mutta poikani pystyi sillä esim soittamaan minulle heti. Puhelin on muuten valkoinen väriltään, eli erottuu huonosti lumisessa maassa.
Tarinassa on asioita jotka ei mahdu ymmärrykseeni:
Miten 15-20 asteen pakkasissa voi puhelin olla 11 päivää päällä? Puhelinta ei oltu käytetty, ruudussa näkyi "77 puhelua tullut ja nn viestiä saapunut" (kaverit soittelee usein ja mm. minä olin siihen lukuisia kertoja soitellut). Puhelimen puhelutiedoissa ei ollut mitään merkintöjä tuolta ajalta että sillä olisi soitettu. Prepaid liittymän saldossa oli sen verran kun siellä piti ollakin. Puhelin on nokian 7260 jossa akku on otettu uudemmasta 5320 mallisesta luurista, mutta ei kai siinä pitäisi yli viikkoa se kestää.
Mahdollinen selitys olisi se, että se olisi häneltä varastettu, sitä ei ole käytetty, enintään vain akkua ladattu välillä, ja se on tuo 21. päivä heitetty ulos pihalle. Aika omituista puhelimen hallussapitoa sellainen? Turhaa tuollaista on miettiä, mutta taas heräsi kysymys, voiko akku sittenkin kovassa pakkasessa jotenkin toimia pidempään?
Re: Voiko kännykkä säilyä "pakastuneena"? (salapoliisitehtävä)
Riippuen lapsesi iästä, epäilisin kyllä jotain muuta.
Itse ainakin myin, lainasin panttasin kakarana omaisuuttani esim saadakseni olutta, kannabista, pizzaa...
Kerroin myös kaikenlaisia pieniä "valkoisia valheita" vanhemmilleni saadakseni rahaa esim. uuteen puhelimeen, ryyppyiltaan jne...
En tiedä noista nykypuhelimista, omat kommunikaattorit eivät pysy autossakaan päällä yli viikonlopun joten vähän epäilen että akku ylipäätänsä pystyisi luovuttamaan virtaa melkein viikkoa, varsinkaan -20 asteisena.
edit: pienen googlettamisen jälkeen:
5xxx BL-5B 890 mAh valmiusaika 300 tuntia = 12,5 päivää
7xxx BL-5B 760 mAh valmiusaika 350 tuntia = 15 päivää
Että jos olet vielä vaihtanut tuon isomman akun tuohon 7000 sarjalaiseen niin ei ehkä sittenkään tarvitse ensimmäisenä epäillä lasta narkkariksi.
Viimeksi muokannut mursu, Ke Tammi 06, 2010 18:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Valmistajan sivulta kopsattu.Akku Kapasiteetti , ECTEL Puheaika, ECTEL Valmiusaika
BL-5B 890 mAh 3,5 tuntia GSM 2,5h WCDMA 300 tuntia
Hyvissä olosuhteissa 300tuntii ja pakkasessa tuosta vain murto-osa.
Noi litium-akut pitää virtansa paljon huonommin pakkasessa mitä autojen lyijyakut.
Et jossain jemmassa on välillä ollut.
Eli suuremman akun avustamana umeen hautautuneena ei mikään ihme. Akkuhan kestää huomattavan paljon kauemmin kun ei puhu.
Voe ihmettä, kiitos osallistumisesta pohdintaan, ja Mimmin kaivamalle faktanjyväselle. Kyllä kai se kehvelin puhelin sitten oli ~11 päivää ulkona. Silloin oli vielä pirun kylmät kelit, kuten nytkin. Tämä suoritus kai vetää jo vertoja Saabin Talladega -testeille?
Minulla on joskus pakkasessa puhelu katkennut ennen aikojaan kun akku on hyytynyt nopeammin, sen perusteella päättelin ettei se valmiustilassakaan voi pysyä kuin ehkä pari päivää ulkona.
Voi olla että itsepurkautuminen vähenee mutta niin vähenee käytössä oleva akun kapasiteettikin ja puhelimen virrankulutus ei taasen juuri muutu ja sehän oli kumminkin ollu päällä koko ajan.
Eikös lunta ole tullut paljon. Ei ole tullut koskaan mitattua mutta olettaisin paksun lumipeitteen toimivan jonkinlaisena eristeenä.
Juu, "faktanjyvänen" by Mimmilucaf kirjoitti:... Mimmin kaivamalle faktanjyväselle....
Mimmi kirjoitti: Pakkasesa itseasiassa itsepurkautuminen vähenee:
Shelf life
A disadvantage of lithium-ion cells lies in their relatively poor cycle life: upon every (re)charge, deposits form inside the electrolyte that inhibit lithium ion transport, resulting in the capacity of the cell to diminish. The increase in internal resistance affects the cell's ability to deliver current, thus the problem is more pronounced in high-current than low-current applications. The increasing capacity hit means that a full charge in an older battery will not last as long as one in a new battery (although the charging time required decreases proportionally, as well).
Also, high charge levels and elevated temperatures (whether resulting from charging or being ambient) hasten permanent capacity loss for lithium-ion batteries. The heat generated during a charge cycle is caused by the traditional carbon anode, which has been replaced with good results by lithium titanate. Lithium titanate has been experimentally shown to drastically reduce the degenerative effects associated with charging, including expansion and other factors. See "Improvements of lithium-ion technology" below.
At a 100% charge level, a typical Li-ion laptop battery that is full most of the time at 25 °C or 77 °F will irreversibly lose approximately 20% capacity per year. However, a battery in a poorly ventilated laptop may be subject to a prolonged exposure to much higher temperatures, which will significantly shorten its life. Different storage temperatures produce different loss results: 6% loss at 0 °C (32 °F), 20% at 25 °C (77 °F), and 35% at 40 °C (104 °F). When stored at 40%–60% charge level, the capacity loss is reduced to 2%, 4%, 15% at 0, 25 and 40 degrees Celsius respectively.
...toi tiedonmurunen jätti tosiaan vielä vähän aukkoja, jotka herra onneksi paikkasi myöhemmällä täydennyksellä
mut kaikenkaikkiaan käsittämätön kesto, vaikka olen huomannut, että puhelin tosiaan kestää aika pitkään päällä, jos sillä ei tee mitään. mutta kuitenkin noin paljon soinut ja piipannut!
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Ainakin oma puhelin purkaa akun todella nopeasti pakkasessa. Olen unohtanut työpuhelimen joskus autoon viikonlopuksi ja puhelin on ollut täysin mykkä maanantaina, akku kestää normaalisti noin viikon pienellä käytöllä mutta pakkasessa puhelin ei pysy päällä paria päivää, vaikka akku olisi lähes täysi. Itse en usko että mikään normaali puhelin pysyisi päällä lumihangessa viikkoa, varsinkaan näillä pakkasilla. Mutta se kuka uskoo puhelimen päällä pysymiseen niin viekää oma puhelin esim.terassille viikoksi niin sitten näette mitä tuolle akulle tapahtuu oikeassa elämässä
Tosin voi olla että eri akut kestää pakkasta paremmin, kuin tuon oman sonyericsson:in.
Edit: Niin ja tuossa Mimmin linkissä kerrotaan vain akun "säilömisestä" ei akun käytöstä pakkasessa, esim.Suomen puolustusvoimat säilyttävät normaaleja paristoja pakastimissa sen koska ne säilyvät pidempään eli siis purkaantuvat hitaammin. Eikös tuossa tekstissä kerrota että läppärin akku menettää n.20% tehostaan vuodessa jos se on täysi ja sitä säilytetään 25asteen lämmössä mutta jos se säilytetään 0 asteessa niin akun kapasiteetista katoaa vain 6% vuodessa.
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Tuossahan ne pääkohdat tulikin mainittua... kyllä on hyvinkin mahdollista, että puhelin pysyy servissä em. olosuhteissa hyvän matkaa toista viikkoa... (jopa hyvinkäällä...
Lisäksi olosuhteisiin vaikuttavat verkon ominaisuudet:
- puhelin on ollut yhdessä paikassa, location update tapahtuu harvoin, vie vain vähän virtaa, kaupunkialueella tukiasema lähellä -> pieni lähetysteho
- voi olla ollut kytkeytyneenä GSM-tukiasemaan eikä WCDMA:aan, jolloin pienenmpi virrankulutus
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
Tässä myös hyvää dataa
Kylläkin muistikorteista mutta on siinä pieni juttu myös akuista.
http://mikropc.net/nettilehti/pdf/1002200532.pdf
Tuossa lyhyesti lisää navigaattorian akkujen toiminnasta pakkasessa http://www.mbnet.fi/nettijatkot/2008/06/navit/
Itse muistan armeija-ajoilta semmoisen. Oltiin Rovajärven leirillä ja erään leiriytymisen yhteydessä löytyi puhelin. Sikäli akku oli loppu, mutta se oli ollut ainakin sen puoli vuotta siellä. Hyvin se lähti pelittämään latauksen jälkeen
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Jokohan tämä SUURI mysteeri on ratkennut
Ootko vaihtanu verkkomuodoksi gsm. Omassa e90:ssä alkoi akku kestämään parista päivästä viikkoon, kun vaihdoinmursu kirjoitti:En tiedä noista nykypuhelimista, omat kommunikaattorit eivät pysy autossakaan päällä yli viikonlopun joten vähän epäilen että akku ylipäätänsä pystyisi luovuttamaan virtaa melkein viikkoa, varsinkaan -20 asteisena.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
