Tuulilasin vaihto
Re: Tuulilasin vaihto
					Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikä on se "normaali" sävytys og-satkuissa, joissa on sävylasit?? Kuten mulla on 2,1:ssä.. Aika tummat ne on jos vertaa täysin krikkaisiin satkun laseihin.Risto kirjoitti: Laseja on ainakin kahta eri väriä ja vielä kirkkaat päälle. Pronssi on melko harvinainen. Oheisen linkin kuvassa ensimmäisenä olevassa autossa on pronssinsävyiset lasit, muissa tusinalasit.
http://picasaweb.google.com/KettuTeeri/ ... 7749314258
edit: siis noi mitkä tässä linkin takana:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 68#p253468
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
				scania-vabis
- "Turbo"
Niin, mikäköhän sävy näissä on, ja onkohan siinä edes sävytetty tuo tuulilasi (kohta pitää mennä ulos kadulle tarkistamaan)
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
näyttäis kuvan perusteella  kovin samanlaiselta kuin mun 2,1:ssä.  Eriasia sit on, et mikä se on..  Sävytyksen näkee parhaitan sivulasista kun veivaa osittain alas ja katsoo mikä ero ilman lasia ja lasin kanssa.
Oiskohan kaikissa loppupään (vm. 90-93) satkuissa joku sävytys?
Meillä oli 88 mallin kaasari satku, jossa oli kirkkaat lasit ja muutenkin karvalakkimalli.
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
					Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
				scania-vabis
- "Turbo"
Silmin katsottuna (kävin ulkona virkistämässä muistia) on kyllä mielummin ruskeat kun vihreät. Samanväriset oli muistaakseni myös mun -88 Specialissa.
Noh, ei ole tämän päivän ongelma.
Tämän päivän ongelma on mistä löydän lumilapion, tai mielummin kolan. On auto seissyt pari päivää ja kadusta aurattu auton viereen ja taakse jäätyneitä lumilohkareita.
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
				antti.hakamaa
melko useasti ainakin loppu pään og satkuissa pronssi sävyinentuulilasi, näin ainakin itsellä useammassa
Minusta tuulilasi saa olla ihan se kirkas. Pimeällä ei näe muutenkaan yhtään liian pitkälle, niin turha sitä näkymää on lasilla enää tummentaa. Omassa 900:ssa oli kirkas tuulilasi ja muut lasit sävylasia. En kokenut sitä mitenkään oudoksi ratkaisuksi. Oli muuten hurja ero näkyvyydessä, kun vanha naarmuinen ja kivenhakkaama lasi vaihdettiin uuteen.
Kysy vielä Rengas-Lasista. Siellä ainakin osataan vaihto tehdä oikein.
									900 i Special 2d -85 (RIP)
Ja nimenomaan Rengas-lasi, Tuusula.SRV kirjoitti:Kysy vielä Rengas-Lasista. Siellä ainakin osataan vaihto tehdä oikein.
Se lyhythiuksinen, ja suht harvapuheinen kundi on vaihtanut mun kolmeen Saabiin jo lasin, ja tekee ihan äärettömän siistiä jälkeä, suosittelen!!
Osaa erityisesti laittaa tonnarin lasin + tiivisteen just. oikealla korkeudelle, lopputulos oli kaikilla kerroilla hienompi kuin tehtaan asennus
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Mmjaa.. makuasioitahan nämä ovat. Eihän sävytys yhtään heikennä pimeänäköä, sen verran kevyestä tummennuksesta kyse. Eron huomaa päivällä sen sijaan parhaiten, kun ei tartte silmiä siristellä auringonpaisteella..Mertmi kirjoitti:Minusta tuulilasi saa olla ihan se kirkas. Pimeällä ei näe muutenkaan yhtään liian pitkälle, niin turha sitä näkymää on lasilla enää tummentaa. Omassa 900:ssa oli kirkas tuulilasi ja muut lasit sävylasia. En kokenut sitä mitenkään oudoksi ratkaisuksi. Oli muuten hurja ero näkyvyydessä, kun vanha naarmuinen ja kivenhakkaama lasi vaihdettiin uuteen.
 Se totta, et vanha ja naarmuinen lasi heikentää näkyvyyttä etenkin kun ajetaan vasten aurinkoa. Kun laittaa uuden lasin niin tuntuu kuin lasia ei olisi lainkaan..
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
				scania-vabis
- "Turbo"
Tuulilasi sitten tänään vaihdettu. Työn suoritti City Pit Stop Oy ja pronssinvärinen tuli - eli sama ruskehtava sävy kun muissakin akkunoissa.
160 e oli hinta ja runsaassa puolessa tunnissa oli valmis.
Just ehti kävellä Sturenkadulle, käväistä kirppiksessä & juomassa pullollisen Hartwallin Jaffaa paikallisessa PizzaKebab-mestassa.
Hyvältä näyttää, ja ihmeellistä, kun näkee niin hyvin ulos.
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
hyvä juttu!
Eli siis ilmeisesti pronssi on sekin sävy sit tossa mun 2,1:ssä... Täytyy pistää mieleen, siihen tarttis kans vaihtaa lasi.
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
Heitetäänpä tänne. Onko kellään tietoa vieläkö satkuun on helposti saatavilla uusia tuulilaseja? Todennäköisesti varaosa-auto lähtee romu-ukon matkaan kesällä ja ajattelin että tuulilasin vois ottaa talteen jos saatavuus on huono. Minkähänintaisia ovat jos niitä siis saa?
									Mönkijän korvike  Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
				antti.hakamaa
Noin 100 eurolla saa pelkän uuden lasin melkein mistä vaan autolasiliikeestä, mutta jos siinä varaosa autossa on hyvä ikkuna niin ilman muuta kannattaa se laittaa talteen jos varastotilaa on.
