apua! 2.0 900i 16v ei ota kierroksia kuin max. 3500rpm
jarkki86
Viesti Kirjoittaja jarkki86 »
nyt kaivattaisiin apua mikäli joku osaisi sitä antaa, kyseessä siis vm. -91 900 ruisku 16 tappinen sellainen, auton kun laittaa käyntiin niin pelaa pienillä kierroksilla mutta ei anna nostaa kiekkoja yli 3500rpm ja rupeaa röpöttämään. jos valot laittaa päälle niin pahenee vain.
Auttakee mahollisimman pian koska kyseessä on käyttis millä pitäisi päästä kylillekkin.
saabismi on sairautta mutta kylmällä sairastuu ilman saabbia.
Re: apua! 2.0 900i 16v ei ota kierroksia kuin max. 3500rpm
ei saa tarpeeksi virtaa-
kerran laturirempan jälkeen jäi herätepiuha huonosti asentamatta ni kauppa reissulla just samalaiset oireet.
lahtinen1
Viesti Kirjoittaja lahtinen1 »
Ilmamassamittari??? :?
#2666
jarkki86
eipä toimi sittenkään vielä, yhä tekee röpötystä ja vaihdoin virranjakajan kannen+johdot+tulpat, ei vaikutusta. missäkä lie vika.
-9-3-
Viesti Kirjoittaja -9-3- »
oisko laturin hiilet tai sen maadoitus? Palaako mitään merkkivaloja?
Edit: Koita laittaa erillinen maadoitus akulta runkoon/moottoriin esimerkiksi starttikaapelilla niin selvinee onko päämaadoituksissa probleemaa...
Saab 9-3 SC 2006
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarkki86
hiilet arvelisin olevan ok, lataa tyhjäkäynnillä 14.2 volttia, maadoituskin vaikuttaisi ehjältä ja virranjakajassa ei ole alipaine säädintä (tai ei siihen mitään letkuja ainakaan mene eikä ole mutikoita kyljessä)
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Olisiko pakoputki tukossa. Tarvikeputkista tuppaa lähtemään villat liikenteeseen ja voi tukkia putken.
XJ-JJJ
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Oma veikkaukseni myös putkiston suuntaan. Katalysaattorit voivat romahtaa ja
tukkia putken, aivan kuten villat äänenvaimentimista. Yhdessä Alfa Romeossa olen
tällaisen villatupon tavannut. Oli kuin kissa olisi tungettu poikittain takaänkkäriin!
Oireet olivat samanlaiset: kävi hyvin tyhjäkäyntiä, mutta voimaa ei löytynyt,
eikä suostunut kiertämään kunnolla. Pitkään piti etsiä, ennen kuin ymmärsi
purkaa putkiston kun ei muutakaan enää keksitty.
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
^ Joku on joskus antanut "neuvon" että ota lambda irti ja jos sitten kulkee niin vika on katissa/änkkärissä. En ole kokeillut, mahtaa ainakin ääntä riittää...
jarkki86
itselläkin on kyllä kokemusta noista tukkeutuneista pakoputkista mutta pakoääni ei ole mitenkään suhiseva ja moottori ei ole voimattoman oloinen vaan käy vajaalla kun koittaa laittaa kaasua. aivan kuin kaasari autossa laitetaan valmiiksi lämpimään koneeseen ryyppy täysille ja koitetaan polkea sitä, eli tukehtuu röpöttäen.
...Vaihdoin puolan ja nyt tuntuisi (vielä) pelittävän ihan eri tavalla kuin aiemmin, siitähän se aamulla selviää että korjautuiko.
jarkki86
jep, nyt tuntuisi pelaavan kone muuten mutta tankkauksen jälkeen ilmaantui tuo check engine valo, ajoon tällä ei tunnu suurta vaikutusta olevan muuta kuin että tyhjäkäynti pysyy korkeammalla kuin yleensä lämpimänä pitäisi olla (nyt n.1100-1200)
vikakoodien luku helpottaisi ongelman ratkaisua.
jarkki86
kyllähän se auttaisi mutta ei meilläpäin ole firmoja jossa se olisi mahdollista. vikavalo syttyy normaalisti virrat päälle laittaessa ja sammuu parin sekunnin päästä mutta heti kun auton starttaa valo syttyy ja palaa koko ajan.
missä korvessa sie asut?
jo etsi nappulan takaa löytyy lisä infoa.
mut pätkä johtoa ,katkaisija ja sulake väliin.
maadoittamalla 1 pinni saa CE valon vilkkumaan ja vikakoodit luettua vaikka keskellä erämaata ,toki akussa pitää virta riittää.
esim lappeenrannassa mie oon käyny nallelavaa vastaan lukemassa koodeja.
