OG900 2.1i - vakkari
Naxu
Re: OG900 2.1i - vakkari
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Olen ostellut kaikkea. Toimii. Maksut olen hoitanut paypal:lla. Tarkista myyjän saama palaute. Olen tilannut usa:sta ja saksasta, ja tulee nopeasti.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Ok. Tämän myyjän palaute vaikutti hyvältä huonolla lukutaidollani. Tuleeko tavara paikalliseen Postin yksikköön - eli Muhokselle? Miten siitä tulee ilmoitus, että tavara on perillä? Ilmeisesti ovat sen verran kunniallisia tuolla (eBay), että lupaavat sen mikä on ilmoituksessa ja myös että tavara tulee, jos maksan tuon verran.
#1882
Naxu
Joskus tuo posti, joskus joku muu kansaivälinen kuriiri. Kaikilla on vähän eri tapa ilmoittaa paketista, mutta saat kyllä tiedon. Esim save saab tarrat tuli 3 päivässä postilaatikkoon usa:sta. Ebay valvoo tarkkaan kauppoja. Klikkasin kerran vahingossa jotain mitä en ollut ostamassa, niin alkoi tulla toinen toistaan tiukempia sähköposteja. Juttu laukes kun sain myyjälle selitettyä saksaksi (jota en osaa juuri yhtään) tilanteen.i
Jäsen #4473, Tech 2
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
1992 mallissa on kyllä eri sarjat. Soveltaa ehkä voi.
Nopeusnäyttöä varten on todennäköisesti osat valmiina, ei muuta kuin liitin
kiinni rattiputken kohdilta. Keskusyksikkö on -92:ssa uudella numerolla kyllä.
Johdot pumpulta sulakekoteloon ja sieltä kuskin vasemman kengän kohdille on valmiina. Nuo puikula-liittmet ei käy 1992 rasioihin.
Voi olla että poljinkytkimien rauta on autossa kiinni, omassa ei ollut. ABS-autoon on rauta sitten omansa ja samoin automaattiin. Pienellä varauksella tilaisin tuon, ranettaa tarvii jonkun verran. Turbo- malleissa on hiukan eri osia, pääosat samoja.
Siis kurkkasin e-bayn sivun. Muistikuva olis että nopeustieto mittarilta olis tuossa uudemmassa eri tavaraa kuin vanhemmassa. Sopiiko vanhemman anturi mittariin, ei tietoa minulla. Itse haeskelisin nuorempaa( sain itse aikanaan oikean).
SAVE :saab:
Reijo L #1181
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Minusta ei ole muuta vuosimalli eroa kuin että vanhemmissa viiksissä on erilainen liitin osa kuin (oisko) vm,-87 ylöspäin. Ebay;sta osto on suht`turvallista kun ostaa siellä pyöriviltä vakio myyjiltä, ne kyllä erottaa niistä "viikonlopun kaljat" myyntimiehistä, ehkä n.5-10 ainakin tosi varmaa. Ostot vaatii luottokortin ja Paypal sopimuksen. Teet kaupan, maksat tuotteen Paypalille. Näin luottokorttitietosi ei mene yksityisille tahoille. Muista ensimmäisenä asiakasvuotena Paypal määrää sulle limitin jonka rajoissa vain ja ainoastaan saat suorittaa ostoksia. Kannattaa katsoa tietenkin palautteet myyjistä.
juhokare
mooritz kirjoitti:Minusta ei ole muuta vuosimalli eroa kuin että vanhemmissa viiksissä on erilainen liitin osa kuin (oisko) vm,-87 ylöspäin. Ebay;sta osto on suht`turvallista kun ostaa siellä pyöriviltä vakio myyjiltä, ne kyllä erottaa niistä "viikonlopun kaljat" myyntimiehistä, ehkä n.5-10 ainakin tosi varmaa. Ostot vaatii luottokortin ja Paypal sopimuksen. Teet kaupan, maksat tuotteen Paypalille. Näin luottokorttitietosi ei mene yksityisille tahoille. Muista ensimmäisenä asiakasvuotena Paypal määrää sulle limitin jonka rajoissa vain ja ainoastaan saat suorittaa ostoksia. Kannattaa katsoa tietenkin palautteet myyjistä.
Kuten sanoin, että maksu ei tullene tuottamaan vaikeutta, mutta noiden osien sopivuus satkuuni. Minulla on ollut PayPal käytössä jo pari vuotta, mutta eBay ei päivääkään.
#1882
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Onko kellään satkun vakionopeudensäätimessä sellaista ominaisuutta, että pienikin töyssy ajoradasssa laukaisee vakkarin pois päältä? Itselläni vm 87 satku toimii niin.
antti.hakamaa
Sulla on jarru- tai kytkin-polkimen anturi liian herkälle säädetty jos katkaisee tärähdyksestä.
raota polkimien yläpuolella olevaa pahvia ja puhallin putkea niin pääset käsiksi antureihin. painat vaan polkimen kerrallaa alas ja vedät anturista automaatti säädöt ihan ulos ja vapautat polkimen ylös, niin poljinanturit säätyvät kohdalleen.
anturi voi olla myös niin kulunut että katkaisee herkäst,i mutta yleinsä vain säätö mennyt pieleen.
