Ovilukituksen vastaanotin
punikki
Viesti Kirjoittaja punikki »
Moikka. Kaukosäätimillä (lähettimillä) ei saa ovia auki, eikä kiinni. Paristot vaihdettu merkkiliikkeessä viime viikolla. Vika on kuulemma vastaanottimessa, hinta-arvio yli 600 euroa töineen.
Onko kenelläkään halvempaa korjausneuvoa?
petrisa
Re: Ovilukituksen vastaanotin
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vastaanotin on integroitu CIM-yksikköön (ohjausakselin kannatin).
Sen uusiminen varmasti maksaa, mikäli se on tarpeen.
Onko auto tutkittu testerin avulla ja siten vika paikallistettu?
Missä päin Suomea liikut?
punikki
Homma selvisi. Kaveri neuvoi, että ota akkukaapeli (-) pois, odota minuutti ja laita paikoilleen.
Simsalabim. Vika korjaantui. Ainoastaan kello piti asetella aikaan.
Vastauksena kysymyksiin; testerillä katsottiin ja paikallistettiin.
Kiitos Petrisa kuitenkin huomaavaisuudestasi.
petrisa
Oletin automaattisesti, että kyseinen "korjaustoimenpide" eli akun irroitus on kokeiltu. Eipä tullut siten mieleen tätä ehdottaa. Se on jotenkin automaattinen toiminta, kun kyseessä on jokin sähköjärjestelmä.
Toisinaan auttaa, toisinaan taas ei.
Ensin kannattaa kuitenkin käyttää testeriä, jotta mahdollinen vikakoodi saadaan luettua, jos on vaarana sen häviäminen akun irroituksen jälkeen.
Tämä siltä varalta, että vika uusiutuu niin on jo alustavasti sitten jotain tietoa.
Hyvä, että tuli kuntoon. Uskoisin tämän tapauksen olevan vain jokin yksittäinen häiriö ko. vastaanottimessa, eikä kyseessä olisi todellinen vika.
Toivossa on hyvä elää, sanoi ......
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
petrisa, onkohan sinulla mahdollisesti vehkeet vikakoodien lukuun? Lähinnä sillä kysyn että jos joskus tulevaisuudessa tuon Saabin kanssa jotain ongelmaa on niin tietäisi jonkun jonka puoleen mahdollisesti voisi kääntyä Oulun korkeudella?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
petrisa
jmaatta: on vehkeet vikakoodien lukuun.
Toimii Saabeissa (kuin myös kaikissa yleisimmissä automerkeissä). Myös reaaliaikainen datatietojen seuranta onnistuu kaikkien auton ohjainlaitteiden kanssa. Saabissa ei pysty tällä laitteella asetuksia muuttamaan tai tekemään uusia käyttöönottotoimenpiteitä. Useissa muissa merkeissä tämäkin onnistuu.
