Epäilisin että näytönohjain rikki, tai vaihtoehtoisesti emolevy. Takuuhuollon paikkaJuha96 kirjoitti:Laitanpa minäkin oman ongelmani esille: Acer Aspire 3613LC-kannettavasta näyttö pimeänä. Vika ei kuitenkaan ole itse näytössä, koska kytkettäessä ulkoinen näyttö siihenkin tulee pelkästään no signal-ilmoitus. Koneeseen saa kuitenkin virran päälle virtanappia painamalla ja virran saa pois virtanappia pidempään painamalla. Emolevykö tässäkin? Miten jatkaisin diagnosointia?
Apua tietokoneasioissa(emolevy)
Re: Apua tietokoneasioissa(emolevy)
SAAB 9-5 Aero -05
Ok, kiitos. Ei ole takuuta enää, mutta voisihan tuota käydä näyttämässä. Kovin suuria ei kuitenkaan taida kannattaa maksaa korjauksesta.
Jos joku haluaa itse testailla yleismittarin lisäksi, niin tässäpä tämmöinen kortti, joka voi antaa vähän vika-analyysiä:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22996
^Tilasin tuollaisen, jospa toisi lisävalaistusta asiaan.
Tarkista ettei kannen sulkemisen tunnistava nappi ole jumissa, jos tuossa mallissa on napilla eikä magneetilla. Se sijaitsee yleensä jossain näppiksen ja näytön välissä, sellainen pieni "piikki".Juha96 kirjoitti:Laitanpa minäkin oman ongelmani esille: Acer Aspire 3613LC-kannettavasta näyttö pimeänä. Vika ei kuitenkaan ole itse näytössä, koska kytkettäessä ulkoinen näyttö siihenkin tulee pelkästään no signal-ilmoitus. Koneeseen saa kuitenkin virran päälle virtanappia painamalla ja virran saa pois virtanappia pidempään painamalla. Emolevykö tässäkin? Miten jatkaisin diagnosointia?
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
^Hyvä huomio, mutta valitettavasti ei ollut tuosta kyse. :/
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Lainaa toisesta läppäristä toimiva näytönohjain.
Tai pyydä huoltoliikkeessä kokeilemaan toisella näytönohjaimella, ja jos
toimii niin sitten kauppoja tekemään.
Taitaa läppäreissä olla järestään emolevyyn integroituja...9000CD23T kirjoitti:Lainaa toisesta läppäristä toimiva näytönohjain.
#3834
Painkiller
- "Ruisku"
Eli virtalähteessä ei vikaa, bios-patterin poiskäytöllä ei vaikutusta.
Kone on fujitsu Siemens Scaleo J A8NE-FM.
Näytönohjain Nvidia Ge-Force 7300SE
Kovalevy Seagate Barracuda 7200.10, 520Gb
Virtalähde FSP Groupin FSP350-60HLC Noise Killer
Lähinnä jos vaihtaa emon+prossun pitäisi varmaankin pitää huolta että sopii
koteloon (kolme pci-paikkaa+grafiikka-paikka) ja muistikammat vastaa samaa kokoa. Eli hyviä suosituksia kuunnellaan edelleen...
Takuusta ei viitsi alkaa tappelemaan, ostettu eri kaupungista ja aikaa kulunut ~2vuotta. Tullee halvemmaksi ostaa parit komponentit...
Saabit myyty pois, uutta hakemassa.
ex 99x2kpl, 900x2kpl,900 Cab, 9000Aero....
Ei läheskään aina, mutta ei ne myöskään kovin usein vaihtokelpoisia keskenään ole.siiseli kirjoitti:Taitaa läppäreissä olla järestään emolevyyn integroituja...9000CD23T kirjoitti:Lainaa toisesta läppäristä toimiva näytönohjain.
www.ebay.com ja hakuun "Asus A8NE-FM"Painkiller kirjoitti: Lähinnä jos vaihtaa emon+prossun pitäisi varmaankin pitää huolta että sopii
lordofgreed
- "Hirsch"
Kaverilla joku pari vuotta vanha Acer, samanlaisia oireita. Kone kyllä lähtee satunnaisesti käyntiin, välillä piippailee ja välillä ei tapahdu mitään. Joskus pääsee BIOSiin asti mutta jämähtää siihen. Tuntuisi että lämmettyään toimii kunnolla, jos käyntiin lähtee niin toimii "normaalisti"...Painkiller kirjoitti:Jatketaanpa vanhaa ketjua:
Fujitsu-Siemens pöytäkone 2 vuotta vanha ei suostu käynnistymään ollenkaan.
Oli 'kuulemma' antanut viimeisen käynnistymisen yhteydessä 'outoja' piippauksia ja sen jälkeen ei mtn...
Pitäisi jossain välissä käydä selvittämään vikaa, eipä oikein innostaisi...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Valitettavasti nämä edellämainitut oireet liittyvät AINA johonkin ns..lisä laitteeseen
ja niiden ajureihin ( kannattaa muistella mitä on tultu viimeksi päiviteltyä )
Tarkoitan näillä äänikortteja, näytönohjaimia, virtalähteitä,näyttöjä harvemmin itse BIOS osaa itseään sotkea, se kun on siellä emolla piirissä kiinni perus softa sisässään integroituna.
Pahimmassa tapauksessa itse asettamalla näytönohjaimelle tms väärät ajurit, koneen saa solmuun, tällöin esim bluescreen on tuttu näky.
Myös muistikortti/kortit saattavat mennä rikki ja ilmenee myös BIOSin jumittumisena.
Jos käynnistää BIOSIN niin että näkee käynnistyksen rivi kerrallaan, ja viimeinen tapahtuma johon tökkää on todennäköisin syy.
Ainoa tapa selvitä tästä on käyttää näytönohjain irti emolta ja samalla BIOS
resetoidaan, ja kortti kiinni ja uusi yritys.
Aivan samalla tavalla menetellään muidenkin korttien kanssa.
Poikkeuksen tästä tekee virtalähde tämä kun ei paljoa ilmoittele itsestään, jos paukut loppuvat.
Jaa ettäkö väärät näytönohjaimen ajurit saisi koneen a) välillä olemaan tekemättä mitään b) välillä piippailemaan c) välillä pääsemään jopa BIOSiin asti ja d) välillä toimimaan normaalisti?
Useita satoja pöytäkoneita on tullut menestyksellisesti korjattua ja läppäreitä vielä varmaan tuhatkunta siihen päälle. En ole koskaan törmännyt tilanteeseen että väärä ajuri olisi saanut koneen hyytymään ENNEN Windowsin lataamisen aloittamista.
lordofgreed
- "Hirsch"
Tuossa tapauksessa ainakin avaamaton kone, kaikki mahdollinen taitaa olla integroitu emoon. Ja käyttäytyy seuraavanlaisesti käynnistettäessä, jokolordofgreed kirjoitti: Kaverilla joku pari vuotta vanha Acer, samanlaisia oireita. Kone kyllä lähtee satunnaisesti käyntiin, välillä piippailee ja välillä ei tapahdu mitään. Joskus pääsee BIOSiin asti mutta jämähtää siihen. Tuntuisi että lämmettyään toimii kunnolla, jos käyntiin lähtee niin toimii "normaalisti"...
a) musta ruutu, piippaa, ei tapahdu muuta
b) käynnistyy, ei pääse biosiin, hyytyy ennen windowsia
c) käynnistyy, pääsee biosiin mutta ei reagoi näppikseen
d) käynnistyy, pääsee biosiin, bios toimii mutta ryytyy edelleen ennen winukkaa
e) toimii normaalisti
YLEENSÄ saa käyntiin yrittämällä muutamia kertoja kunnes pääsee biosiin -> antaa "lämmetä" bios päällä n.puoli tuntia jonka jälkeen boottaa uudestaan.
Enpä kyllä rahojani laittaisi ajurivikaan...
Tuon kun muuttaa muotoon " lisälaitteisiin tai niiden ajureihin" niin voinen olla samaa mieltä, lukuisia kertoja on ollut lisälaitteiden rautapuolen vikoja jotka aiheuttaneet ihmeellisyyksiä...9000CD23T kirjoitti:Valitettavasti nämä edellämainitut oireet liittyvät AINA johonkin ns..lisä laitteeseen
# 2569
