Pientä kutinaa 96 kohtaan.
Re: Pientä kutinaa 96 kohtaan.
Viesti Kirjoittaja 387 »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:http://www.nettiauto.com/saab/96/3019847
Myöhästyin muutaman tunnin Iisalmen pojat ehti ensin :)
Hese
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
387 kirjoitti:
Älä valehtele. :D Piti huomenna mennä katsomaan tuota, mutta onko tosiaan myyty jo?
A.L.
tänään tullut 3 ilmoitusta myytävistä 96.
hinta haarukkaa oli aika laaja. tonnista peräti vähä vajaaseen neljään.
Heräteostoksena hommasin jonku korjaamo käsikirjan. :D
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Se on hyvä asia että lisää pukkaa myyntiin.. Mitenköhän tuo kesällä muuttuu?
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
A.L.
9-3, 9-5 ja nyt 96.
Ja viimeisin näistä ehdottomasti paras ajaa. :wink:
Saabinsti
Minkälainen peli tuli alle? Kuvia kuvia :)
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Könsikäs
A.L. kirjoitti:9-3, 9-5 ja nyt 96.
Onneksi olkoon :D
Miltä nyt tuntuu? kuvia tulemaan! 8)
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
A.L.
Hän on tuo Porilainen.
Kuvia on mutta pitäisi vielä saada kuvien pienennys ohjelma uudelle koneelle.
Auto tuli omin voimin pihaan asti joskin alkoi nykiä viimeisillä 20 kilometrillä. Tämä vika oli kyllä tiedossa.
Ajaa se on kyllä näistä kolmesta ehdoton ykkönen. jos sen vain saa liikkeelle. Meinaa pikkasen olla tonkiva se lähtö...
Ja se lämpö. T-paita päällä sillä piti ajella!
nyt kuitenkin pitäisi saada ensinnäkin lämpömittari pelaamaan. Nyt nousee n. kolme viisarin vahvuutta.
Sitten tuo nykiminen kuntoon. tuntuu kuin ei saisi polttoainetta tai sytytys jää uupumaan. Apuja?
Porista tullessa nosteltiin jokaiselle saabistille kättä. 96 tuli edellä ja perässä 9-3 SS. Onkos kukaan foorumilainen tullut vastaan?
Saabinsti
Onneksi olkoon! Vaikuttaisi hyväkoppaselta kuupalta :wink:
-Kannattaa käydä kaikki alipaineletkut läpi, että on ehjiä ja paikallaan.
-Bensansuodin vaihtoon, maksaa n 2€
-Sytkäosien läpikäynti(tulpat, tulpanjohdot, virranjakajankansi+pyörijä, katkojankärjet). Mahdollisesti kaikkien näiden osien uusinta, jos näyttävät aikansa eläneeltä. Ei kallis sijoitus.
-Venttiilien säätö ja sen jälkeen sytkän säätö(katkojan kärkiväli+sytkäennakko).
Tämän jälkeen kuuppa käy, kuin unelma :) (toivottavasti) Minulla ainakin hävisi, nämä kaikki tehtyäni, pikkuhiljaa nykiminen kokonaan pois, sekä vetoja tuli mukavasti lisää.
99T16 Petro -81
#2713
A.L.
Saabinsti kirjoitti:Onneksi olkoon! Vaikuttaisi hyväkoppaselta kuupalta :wink:
Bensansuodatin näytti uudelta. Jopa uusilla klemmareilla kiinni. Samoin tulpat vaihdettu hiljakkoin kun peräkontissa oli IKh tulppa-avain ja sen kotelo. Samoin vanhat tulpat oli kontin pohjalla. + Yhden tulpan johdon oli entinen omistaja vaihtanut.
Venttiilin välykset nyt säädän ensimmäisenä ja ehkä jään odottelemaan lämpöisempiä kelejä.
Myöskin iloinen yllätys oli se että etujarru palat oli uusittu. Levyä en sitten tullut katsoneeksi kun auto uhkasi tipua tunkilta :D Toki peräkontissa oli vanhat palat ja joitain levyjä.
Kaiken kaikkiaan kun tutkin niitä sivu tuotteita joita mukana tuli niin eipä niitä taitaisi 50 eurolla saada. Uusia pihtejä, suht hyvät akkukaapelit, polttimoita kaikenlaisia n 50kpl, tuulilasin pesuneste pönttö korkkaamaton, pissapojan uusi pumppu, pikkucalixin lämppärin johto, 96 maski, pieni hylsysarja yms :)
A.L.
Niin ja taisi olla 96 käsijarru vaijeritkin! Ja tuhkakupissa vähä vajaa 8 euroa jolla juotiin munkki kahvit takaisin tullessa! :D
A.L.
Tänään havaittua:
Startti ei kylmänä mene parilla ensimmäisellä yrityksellä kehälle asti.
Takajarrut suht laiskan oloiset.
Hytin puhallin pitää kylmänä melkoista ääntä.
Vapaakytkin toimii.
Nyt sitten aletaan odotella kevättä ja kesää..
A.L.
Nyt löytyi vihdoin ja viimein toimiva pienennys ohjelma että sai kuvia nettiin.
Tässä pari eilistä pimeää räpsyä.
http://kuvablogi.com/blog/13067/11/
Vesa Pohjalainen
Onkohan siinä katkotut jouset, kun on niin kovin matala?
# 419 Vesa Pohjalainen
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Itsekin hommasin lauantaina syksyllä katsastetun vm. 79 met.sinisen käyttö kutvosen Joutsan suunnalta ja kyllä on kaikenkaikkiaan mukava ajaa kunnon fiilispelillä. Ja tällä ajetaan joka päivä, koska toimii perheen kakkosautona...
Pientä sipistelyä teen, mutten isompaa...
Itselläkin ( siis saapissa :D ) startissa oli alussa ongelmaa: naksahti , mutta mitään muuta ei tapahtanut. Kiristin myyjältä saamani vihjeen perusteella startin päässä olevaa 13 millin mutterinkantaa, johon johdot tulevat ja nyt pelittää! Samalla vaivalla tuli akun navat puhdistettua....
Jos A.L:n 96 startti ei mene kehälle asti, voisko olla vaan likainen ja puhdistus auttaa... :?:
