Puristuspainemittaus
DIggItaLLr
A-tarvikeen halvalla maittarilla.
2,3,4 pytyt 12-12,5 kg/cm 1 pytty 13,5 kg/cm.
Kaikki eri pytyt mitattu samalla tavalla, eli jauhettu konetta startilla n. 10 kierrosta.
Mitäs lukemia pitäisi olla? Miks ykköspytty eroaa joukosta?
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ma Tammi 25, 2010 18:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
V-M
Re: Puristuspainemoittaus
Viesti Kirjoittaja V-M »
DIggItaLLr kirjoitti:A-Atarvikeen halvalla maittarilla.
Oliko kaasuläppä auki startatessa? Lämmin kone?
V-M
DIggItaLLr
Tallilampösellä (n.20c) koneella kaasuun koskematta syttötulpat irti.
V-M
Re: Puristuspainemittaus
Purrin mittaus pitäisi tehdä läppä auki ja lämpösellä koneella. Toki talli lämpöselläkin arvot saa mutta kaasuläppä pitäisi pitää auki koko ajan. Vaikuttaa noihin eroihin jonkin verran.
V-M
DIggItaLLr
Just..
Eli vituiksman tää mittaus...
No, ehkä sitten enskerraks saa kunnolla tehtyä.
Mutta:
Minkäs näkösiä tuloksia pitäis saada 234L padalla?
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
itsekkin haluis tehä moisen mittauksen kun niitä mittareita saa varmaan kaupastakin ostaa, mutta mietityttää kun starttailee niin eikös se bensapumppu työnnä bensaa katalysaattorin täyteen ,ja oon kuullut että se katti hajoo kun bensalla täyttyy :oops:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ruttunen kirjoitti:itsekkin haluis tehä moisen mittauksen kun niitä mittareita saa varmaan kaupastakin ostaa, mutta mietityttää kun starttailee niin eikös se bensapumppu työnnä bensaa katalysaattorin täyteen ,ja oon kuullut että se katti hajoo kun bensalla täyttyy :oops:
Ratkaisu on niinkin monimutkainen kun bensapumpun sulakkeen irroittaminen.
ruttunen
niinpä niin :D
