Jäähdytysnestettä tiputtaa
Tänään huomasin sattumalta, että allekirjoituksen tonnarissa helmeilee jäähdytysnestettä pohjassa. Tarkempi vuotokohta on kuskin puolella, pohjalevyjen välissä. Nestettä tippuu todella vähän. En ole vielä ennättänyt tarkemmin tutkimaan vuotokohtaa. Olisiko mitään vakiopaikkaa, mistä tälläinen tihkuminen tulee?
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
SAAB 9000 CD 2.0t 1997
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Re: Jäähdytysnestettä tiputtaa
Omasta tonnarista kiristin juuri ylävesiletkun klemmarin, koska syylärin pää oli märkä ulkopuolelta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ylävesiletkun kävin äsken tarkistamassa ja vuoto ei tule sieltä.
#4033
Pitkin talvea olen myös minä huomannut aina tipan tai kaksi auton alla.. Tänään taisi pakkanen olla liikaa (-26 ja kylmäkäynnistys), sillä tavaraa tuli aluksi ihan reilusti tiputtamalla. Vuotokohta on vesipumpun kohdilla, tosin mielestäni varsinainen vuoto jäi ikään kuin vesipumpun taakse (turbon puolelle). 5 kilometrin ajon jälkeen en huomannut enää tiputusta.
Toinen havaittu ongelma on kovalla pakkasilla pieni lorina lämppärin kennolla....
Autoon on tehty kansiremontti noin 20tkm sitten edellisen omistajan "kotipajalla", joten tulos voi olla mitä tahansa. Toivottavasti syyllinen on pelkkä vesipumppu.
DIggItaLLr
[OT]
Ei liity aiheeseen mut pakko kommentoida tuota väitettä
Aikaa yleensä riittää eikä tarvitse asioita tehdä kiireella ja hutiloiden ison loppusumman tai luvatun hinnan puitteissa.
Tekijästä se on kiinni miten perusteellisesti tuon on tehnyt.
[/OT]
Kyllä ne "kotipajarempat" yleensä hyviä on ellei jopa parempia kuin "rahastavien-pajojen".blobbo kirjoitti: Autoon on tehty kansiremontti noin 20tkm sitten edellisen omistajan "kotipajalla", joten tulos voi olla mitä tahansa. Toivottavasti syyllinen on pelkkä vesipumppu.
[/OT]
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ke Tammi 27, 2010 15:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jos kansirempan jälkeen on alkanut tuo oireilu niin on aika helppoa avata konepelti jä käydä ajatuksen kanssa kaikki letkut ja putket ja niiden tiivisteet läpi, nimenomaan ne jotka pitää ottaa irti kannen irrotuksen yhteydessä
femma jos toinenkin
Sylinterikannen takaosasta lämmityslaitteelle lähtevä letku kannattaa tarkastaa, siis kiinnitys kanteen.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
Yhtään kylmäkäynnistystä ei onneksi ole tarvinnut tehdä näillä pakkasilla. Tänään oli lämpimässä tallissa lattialle tullut taas samaan kohtaan pieni lammikko. Huomenna pitää purkaa alhaalta muovit pois edestä. Voihan olla, että syylärikin vuotaa?
#4033
Jäähdyttimen muovisen päädyn ja metallisen rungon välistä voi vuotaa.
Ylävesiletkun kiristintä ei kannata loputtomiin yrittää kiristää, vaarana on letkunipan murtuminen jäähdyttimestä.
Jos letku on vähänkään koppuran oloinen ja kiristin painuu kovin syvälle letkuun, kannattaa vaihtaa sopivassa vaiheessa uusi letku, motonetistä kympillä. http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/307353/0
Vesipumpun ja turbon välillä voi vuotaa lohkon ja pumppurungon välisen putkenpätkän O-renkaista, kuvassa osat 16 ja 17
Firges9000
- "Saabisti"
vuotokohta.
Viimeksi muokannut Firges9000, Ke Tammi 27, 2010 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Aiheeseen liittyen, itellä kävi niin että termarin tiiviste pehmeni ihan lakuksi ja alkoi vuotaa. Kesti hetken että tajusi mistä se tiputteli ja valutti siihen laatikon päälle. Ihan kuin ei tiivarin kumilaatu sopisi yhteen punaisen nesteen kanssa? (2,5v vanha termari)
M97CSB234EFM57001 RE85
Sillä ei tosin ole mitään tekemistä jäähdytysnestevuotojen kanssa.Firges9000 kirjoitti:Tuo " Ansiksen-pultti" on ollut usein se tiputtava vuotokohta.
Täälläkin on tonnari ruvennut kadottamaan jäähdytysnesteitä. Parin viikon välein joutuu vähän lisäilemään. Ongelma ilmaantui näillä kovemmilla pakkasilla. En tosin ole onnistunut paikallistamaan että mistä tiputtaa, auton allekaan ei tule mitään lätäkköä... Noh, pitää seurata.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Tänään tutkiskelin tuota vuotokohtaa. Näyttäis siltä, että letkuista tai ylävesiletkun kiinnikkeestä se ei vuoda. Kuitenkin jäähdyttimen päädyssä kuskin puolella on nestettä valunut pellin päälle ja siitä maahan.
Jostain ihmeen syystä vuoto oli tänään miltei tyrehtynyt itsestään. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että juuri jäähdyttimen pääty on vuotopaikka. Ainut oikea korjaus lienee uuden jäähdyttimen laittaminen, jos tiputtelu jatkuu?
edit. Jäähdytin näyttää olevan vm. 97, eli alkuperäinen, mutta näyttää maallikon silmiin ihan siistikuntoiselta.
#4033
Tiputtelu jatkuu edelleen. Täytyy tilata siis uusi jäähdytin. Mitä muuta kannattaa samalla uusia? Ylä- ja alavesiletkut nyt ainakin menee uusiksi.
Onko kukaan onnistunu hommaamaan kokometallista jäähyä (ei siis muovipäätyistä)? Mistä kannataisi kysellä?
#4033
