Mitä tuo EDU pitää sisällään?
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Tyhmä kysymys tietämättömältä...eli kuten otsikko kuuluu?
Mitä toimintoja tuossa on? Entäs piktogrammissa? Tonnari kuume on edelleen kova, mut luulen, että kohta sen saan laskemaan!! :lol:
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Edu näyttää alimman akkujännitteen starttauksen aikana, ulkolämpötilan, keskimääräisen ja hetkellisen kulutuksen ja jäljellä olevan matkan tankissa olevalla polttoainemäärällä, varoitusvalot ruiskusta/moottorista, alhaisesta öljynpinnasta ja jäähdytysnesteestä.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/EDU.gif
Piktogrammi ilmaisee vikaantuneet ajovalo, takavalo- ja jarruvalopolttimot, öljynpaineen ja aukiolevat ovet.
9000CD23T
jus kirjoitti:Edu näyttää alimman akkujännitteen starttauksen aikana, ulkolämpötilan, keskimääräisen ja hetkellisen kulutuksen ja jäljellä olevan matkan tankissa olevalla polttoainemäärällä, varoitusvalot ruiskusta/moottorista, alhaisesta öljynpinnasta ja jäähdytysnesteestä.
"viilataan pilkkuja ..jäljellä olevan matkan tankissa olevalla polttoaine määrällä ( sen hetkisellä ajonopeudella ).... :roll:
9000CD23T kirjoitti:"viilataan pilkkuja ..jäljellä olevan matkan tankissa olevalla polttoaine määrällä ( sen hetkisellä ajonopeudella )
No viilataan sitten pilkkua vieläkin lisää: Itseasiassa tuo jäljellä oleva matka ennustetaan perustuen keskimääräiseen polttoaineenkulutukseen viimeisen 20 minuutin aikana (EDU3).
9000CD23T
Mimmi kirjoitti:Jep. vilkun piilaus on kivaa: piktogrammissa näkyy myöskin takaluukun aukiolo (ainakin CS-koppaisissa).
Ja CD:ssä myös, ja näkyy siinä myös SRS ( airback ).... :lol:
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Lisää pilkun viilausta ( jos siitä on vielä jotain jäljellä ) uudemmat EDU:t eivät näytä enää alhaista öljymäärää.
En tiedä perusteita moisen toiminnan pois jättämiselle liekö anturi tullut liian kalliiksi tuotannossa vai unohtuko uudemmasta öljypohjasta paikka anturille :evil:
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
<pilkun viilaus>Kukaan ei muistanu vielä mainita, että lämpötilayksikkö voi olla joko celsius tai fahrenheit ja kulutuksen saa joko litroissa tai yksikössä mpg...</pilkun viilaus>
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
... ja keskikulutuksen (joka lasketaan 1000km väliltä) saa nollattua kun pitää R:ää pohjassa hetken aikaa ... ;-)
Manuaalistahan se sen toiminta selviää.
Ville Jouppi #1780
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Mimmi kirjoitti:Viedään samalla loputkin siitä pilkun jämästä: Manuaalimalleissa hetkellinen kulutus ilmaistaan palkilla (yksiköitä voi vaihtaa) ja automaateissa numeroilla. Automaatissa sitten näytetään vaihdekepin asento palkissa. Lisäksi toiset EDU:t näyttävät yksiköt 0,5 välein ja toiset 0,1 välein.
Minäkin...
Mulla näyttää hetkellisen kulutuksen kokonaislukuna.
Ilman pilkkua...
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Paljoko pilkusta on vielä jäljellä? Vai loppuko jo? :lol:
BMW 320dA Coupe LCI
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
9kTA kirjoitti:<pilkun viilaus>Kukaan ei muistanu vielä mainita, että lämpötilayksikkö voi olla joko celsius tai fahrenheit ja kulutuksen saa joko litroissa tai yksikössä mpg...</pilkun viilaus>
Jäi vielä vähän viilattavaa :D
Nimittäin on vielä valittavissa onko gallona US-gallona vai imperial-gallona.
Elikkäs käytännössä siinä on kolme maa-asetusta:
1. Banaanivaltio (Fahrenheit, mailia per US-gallona)
2. Saarivaltio (Celsius, mailia per imp-gallona)
3. Sivistynyt maailma (Celsius, litraa/100km)
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 11:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jmt
lisää
Viesti Kirjoittaja jmt »
Muistaakseni ainakin aiemmissa oli myös ns. "limp home" -näyttö vikatilanteiden sattuessa. Ja oliko uudemmissa niin, että jos polttoainemäärä menee tosi vähäksi, jäljelläoleva matkamäärä alkaa vilkkua.
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
hiukan ot mut liittyen kuitenkin ajotietokoneeseen tonnarissa.
itellä kun on se ajotietokone mis on digitaali kellokin (olikos se dcc? :oops: ) niin pitäiskö siinäkin saada ulkolämpötilan näkyviin? digitaalikellon kohtaan tulee siit lämpötila napista F2 ja sitten kun sinne mittaristoon ettii niin tulee joki F1 mutta lämpötiloja ei näy kyllä. kuuluuko noin ollakkin, vai täytyykö tehdä jotain että alkaa toimimaan vai onko joku paikka rikki
BMW 525iA Touring Executive
EDU:n F1 tarkoittaa oikosulku vaihdeasentoanturissa (automaattivaihteisto)
EDU:n näytössä F2 tarkoittaa vika ulkolämpötilan anturissa tai lämpötilanäyttö DCC:ssä
Kun autoon asennetaan DCC, pitää siitä DCC:n johtohässäkän yhteydessä oleva kaksinapainen liiti (johdot mu/va) irrottaa. Sen kautta kulkee ulkolämpöanturin tiedot normaalisti EDU:lle, mutta koska samasta anturista tulevaa lämpötilatietoa ei voida tällä tekniikalla jakaa useampaan kohteeseen, pitää EDU irrottaa lämpöanturista. Anturin johdotus DCC:n liittimiin on kiinteä.
Kannattanee aloittaa tuolla kaksinapaisen liittimen irrottamisella.
DCC:n ollessa asennettuna lämpötilanäyttö poistuu kokonaan sieltä EDU:sta, eli jäljellä olevan ajomatkan näytöstä hyppää suoraan akkujännitteen näyttöön, kun normaalisti tuossa välissä olisi se lämpötilanäyttö.
Viimeksi muokannut jus, La Syys 18, 2004 09:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
