Tuossa allekirjoituksen tonnarissa on ollut ainakin 3 vuotta lambda arvo nippanappa salittu eli 1,03 ja mitatessa on seilannut jonkinverran varsinkin tyhjäkäynnillä.
Tänään joutui sitten kikkailemaan ihan tosissaan että sai printattua sellasen lapun jonka kehtaa viedä leimasedälle. Arvo seilasi ihan holtittomasti 0,90 ja 1,06 välillä. Varsinkin kierrätyksen jälkeen kestää todella pitkään ennekuin arvo asettuu.
Herää kysymys että mikä tuon tekee ?
Lambda arvo seilaa
Re: Lambda arvo seilaa
oliskohan niin yksinkertanen vika että lambda anturi olis sökönä?
Joo itse anturinkin vois mitata ja todeta, että toimiiko.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=71032
Eihän putki vaan vuoda? Paljon O2-arvo oli?
Oman luulon mukaan toi anturi joko toimii tai ei toimi, pitääpä mitata siis. O2 oli 0.3 tyhjäkäynnillä ja 0,1 kierroksilla joten putki ei vuoda.teesalama kirjoitti:Joo itse anturinkin vois mitata ja todeta, että toimiiko.
jos jollakulla on ylimääräinen anturi niin voisin ostaa
Näinhän se kyllä on. Anturi voi kyllä ikäänkuin "hidastua" ja sitten se lopulta jämähtää antamaan samaa arvoa kokoajan. Muutamaa lambdaa tullu mittailtua ja varsinkin korvikelambdojen kanssa...
Paljonkos muuten HC:t näytti?
teesalama kirjoitti:Näinhän se kyllä on. Anturi voi kyllä ikäänkuin "hidastua" ja sitten se lopulta jämähtää antamaan samaa arvoa kokoajan. Muutamaa lambdaa tullu mittailtua ja varsinkin korvikelambdojen kanssa...![]()
HC tietysti kasvaa kun lambda menee alle yhden. Siinä vaiheessa HC huiteli 300 kieppeillä, mutta lamdban ollessa 1,01 HC oli 11 ja kierroksilla 33
