Peruutusvalo palaa
- "Turbo"
Peruutusvalo palaa
Niin, se perutusvalo palaa koko ajan, kepin asennosta riippumatta. Kylmyys syykö tähän?
En viitsinyt lähteä ajamaan, kun sattumalta huomasin asian.
Erään (luotettavan) lähteen mukaan voisi vaihdekepin vasemmalta puolelta repäistä piuha irti - ilmeisesti lattiamaton alta.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Re: Peruutusvalo palaa
Joo kytkin on mainitsemassasi paikassa
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Kk ... directlink
Voihan tuo toisaalta olla maattovikakin? Toimiiko vilkut ja jarruvalot normaalisti?
Piuhaan pääsee muistaakseni käsiksi kun nostaa sen vaihdekepin kumipalkeen ylös ja vetää liittimen irti, vähän ahdasta kyllä tais olla...
- "Turbo"
Kiitos, pitää huomenna kokeilla vilkut & jarruvalot - ei tullut mieleen tänään. Muuten ehkä sitten irroitan tuon piuhan. Lienee joku abiko-liitin siinä.
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Muistaakseni kaksi eristettyä abiko-lattaliitintä.
Kuskin penkki irti lattiakeskikonsoli purettava. Sieltä vasemmalla puolella pakkivalon kytkin varmaankin jumissa tai muuten rikki,tai niinkuin edellä tod, maattovika. Esim. peräkontin maadoituspiste tai ruoste/hapettumat yleensä takavaloissa.
Kaverilla oli vastikään sama ongelma ku palo vitosella pakkivalo nii poliisit sitte pysäytti ja valitteli olikos se ny sumuvaloista tai parkeista et ois päällä nii kaveri oli vaa tokassu et pakkivalo siel palaa eikä mitkää parkit nii poliisisetä oli ollu hiljaa
Ei tarvitse penkkiä irroittaa. Neljällä ruuvilla keskikonsoli pois, niin pakkivalokytkin löytyy. Jos tarvitsee säätää, niin prikkoja lisää tai väemmän. Näin olen satkun valoja saanut korjattua. Voihan tietysti katkaisia olla rikki.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Ja uusi katkaisija maksaa Motonetissa viitosen.
Onko muut törmänny sellaiseen ettei valo syty vaikka on uusi katkaisija? Itsellä ei keppi osu katkaisijaan millään vaan tarvi "jatkaa" tuota katkaisinta. Itellä on laatikko jostain -80vm 99:stä ja nelilovinen että liekö syynä tämä(tosin motonetin varaosanumero on 900 ja 99 sama ).
9-3 SC 1.9Tid -08
9-3 SE 2.2 Tid -99 (ex)
9-5 SE 2.0T -99 (ex)
9-3 SE 2.0 -99 (ex)
900 S -90 (ex)
9000 CS 2,3T -93 (ex)
9-3 SE 2.0 -99 (ex)
900 S -90 (ex)
Olikos niin ettei se keppi itsessään osu siihen katkaisijaan vaan se oli pakkilukkotsydemin joku linkkuun lyöty pelti?!?
Oman 99:n pakkivalovika korjaantui sillä katkaisijalla. Jos valot palaa koko ajan niin oliskohan katkaisija jäänyt pohjaan tai kaapeli ottaa maihin jossain mikä lienee aika epätodennäköistä.
- Matalapaineturbo
Vegu kirjoitti:Onko muut törmänny sellaiseen ettei valo syty vaikka on uusi katkaisija? Itsellä ei keppi osu katkaisijaan millään vaan tarvi "jatkaa" tuota katkaisinta. Itellä on laatikko jostain -80vm 99:stä ja nelilovinen että liekö syynä tämä(tosin motonetin varaosanumero on 900 ja 99 sama ).
Olen törmännyt. Piti katkaisijan rungosta hioa tavaraa pois. Muutaman millin siitä taisin dremelöidä pois niin rupesi toimimaan. Uusi katkaisin ja prikka alta pois niin silti ei toiminut ennenkuin hioi tavaraa pois. Ajoittain saattoi toimia, mutta ei aina. Nyt korjaus on toiminut jo vuoden päivät. Kop kop.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Joo itse koitin kanssa hioa, mutta ku ei ollu kunnon vehkeitä millä työstää ni laitoin vaa palan silikoniletkua jatkoksSaapas_saabas kirjoitti:Vegu kirjoitti:Onko muut törmänny sellaiseen ettei valo syty vaikka on uusi katkaisija? Itsellä ei keppi osu katkaisijaan millään vaan tarvi "jatkaa" tuota katkaisinta. Itellä on laatikko jostain -80vm 99:stä ja nelilovinen että liekö syynä tämä(tosin motonetin varaosanumero on 900 ja 99 sama ).
9-3 SC 1.9Tid -08
9-3 SE 2.0 -99 (ex)
900 S -90 (ex)
9-3 SE 2.0 -99 (ex)
900 S -90 (ex)
Jos uudella katkaisijallakaan ei meinaa pakkivalot syttyä niin se johtuu siitä että se tanko joka osuu siihen katkaisijaan on niin kuopalle kulunut ettei se enää työnnä sitä katkaisijaa tarpeeksi syvälle niin että sähkö kulkisi. Siinä vaiheessa se tappi/katkaisija pitää vaan saada syvemmälle niin alkaa valo palaa. Senhän voi kokeilla että onko vika siinä katkaisijassa kun yhdistää ne kaksi piuhaa jotka tulee siihen pakkivalokatkaisijaan.
Vaihteensiirtotangon kuminivelen liitoksen kohdistus voi vaikuttaa pakkivalonkin toimintaan. Kannattaa ainakin tarkistaa että säätö on edes suunnilleen oikealla hehtaarilla. http://townsendimports.com/Web/transmis ... dj.htm#900
