Saab 900 t16 project RedEvil
Re: Saab 900 t16 project RedEvil
Samoin Uudet vuodet Saab voi mainiosti, Voi tätä elämän nautintoa
Sebardi #4526
Sebardi kirjoitti:Samoin Uudet vuodet Saab voi mainiosti, Voi tätä elämän nautintoa
Kirjottele ihmeessä tänne lisää autosta jos jotain siihen aidot tehdä
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Ensitöikseni ajattelin etsiä keskikapselit aluihin, mutta 28 Egee kappale ovh on mielestäni ehkä liikaa, taitaa kumminkin tulla vastaan lähiaikoina jostain.
-Laitettu
Punkku taitaa saada uuden letkuklemmarin huomenna, kun yksi letkuista falskaa hieman, ei kulkenu kuin eilen, mutta nopeammin kumminkin kuin riisikupit vaikka ne ajais startilla.
-Laitettu
Lisäpitkät taitaa tulla lähiaikoina, mutta nkyiset myytävät mallit ei oikein istu nätisti vinonokaisessa.
Saab merkki konepellissä taitaa vaihtua uudempaan. -Vaihdettu
Uudet laturinhihnat on hommattu, taitaa mennä paikalleen ensi viikonloppuna.
-Vaihdettu
Nahat varmaan joskus tulevaisuudessa.
vahvari/subbari puolta pitää miettiä.
Antennia pitää tutkia, -Vaihdettu
Kellon koneiston ajattelin putsata ensi kesänä.
Ehkä joskus tulevaisuudessa Webasto.
Ym, mutta ensi kerran elämässä sanon maltti on valttia.
-Laitettu
-Laitettu
-Vaihdettu
Viimeksi muokannut Sebardi, La Helmi 19, 2011 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sebardi #4526
Laturin hihnat tuli vaihdettua ja samoin antenni, Saabin alkuperäisessä antennissa tosin lyhyt johto, rikkimenneessä tarvike antennissa oli pitkä johto joka taitaa mennä radiolle saakka. Samalla tossa mietin jos vaihtais radion paikan alas ja lisämittarit ylempän radiopaikkaan. Harva auto on lämmin talvella mutta tämä on tarvittaessa sauna. Siirtämällä lisämittareiden paikkaa saisin taas käyttöön ne "turhat" ilmanottoaukot kojetaulussa. Uskomatonta kyllä olen kaivannut niitä pidemmillä matkoilla. Saab klubi kilventaustat ovat saanet paikkansa samoin kuin tarrakin.
Sebardi #4526
orggis anteninjalassa taita tosiaan olla se kaapeli kontinpäässä sellainen nysä!
suosittelen vaihtamaan jatkopätkän "tarvike" malliin saa ohmit kohdalleen ja radion kuuluvuus paranee toodella paljon.
Saab ei lähtenyt palmunjuuresta talvella, Tuli akku vaihdettua, ei startannut vieläkään. Startti irti ja vasta kolmas startti sopi siihen. Ei startannut vieläkään. Johtoliitokset tuli parannettua, ei startannut. Akun maajohto tuli uusittua, siis itse tehtyä kun ei saanut tarpeeksi hyvää. Samoin akun plussa johdon liitos meni uusiksi. Asensin volttimittarin löytääkseni starttaamattomuuden. Virtalukonpohja pitäisi vaihtaa, mutta ongelma hävisi uudella avaimella. Ovet sai tuulenohjaimet. Ihanaa kun on kesä ja Red Evil saa taas ulkoilua.
Sebardi #4526
Saab toimii kuin unelma taas.
Startin vaihto operaatiosta tuli lopulta akun vaihto, akun maakaapelin vaihto, virta avaimen korotus, ilmasuodattimen pesu, volttimittarin asennus, radion siirto, ovi tuuliohjaineten asennus, apc boksin liittimen korjaus, ahtojen säätö ja mootorin maajohdon uusinta. Siinä samassa tuli vahattua auto useamman kerran, suvi kumit meni alle, uudet öljyt koneeseen, yksi öljynvuoto korjattua.
Kahta en vaihda Saabin ajamista ja laittamista.
Sebardi #4526
no niin taas on päivä taisteltu, tuli uutta laturin siltaa, sporttikattia, jarrujen säätöä, viime taistelussa uutta virtalukonpohjaa jne.
Viime vikolla hukkaportin sokkaa, dumpin vaihtoa, raidetangon päätä, vetarin suojakumia ym.
Voi kun tämä joskus toimisi kuukauden, ehkä se pian alkaa toimia kun kohta olen käynyt kaikki kohdat läpi.
Alkaa tuntua punaiselta pirulta, rukoilen kesää.
Sebardi #4526
no hiljaa hyvää tulee, virranjakajan Hall anturi huollettu, samalla laitettu virranjakajan tiiviste. Laturin silta vaihdettu toistamiseen, Umpion lasi halkesi ja saa uuden tilalle. Excel taulukon väsäsin kaikesta minkä vielä teen lähiaikoina.
Sebardi #4526
Vanha topiikki henkiin taas. Paholainen kettuilee eikä ole liikkunut pitkään aikaan ollenkaan. Moottorin sähköt tuli vaihdettua. Seuraavaksi tulee etupalkin kaikki sähköt vaihdettua. Tarkoituksena saada auto käyntiin jotta sen saa laitettua isompaan remonttiin mm. etsiä kaikki mahdolliset kauneusvirheet pois. Seuraavan parin vuoden tähtäimessä käydä tekniikka täysin läpi ja palauttaa sähköt niin lähelle tehtaan alkuperäisiä kuin mahdollista, samalla maalauttaa airflow sarjat ja mahdollinen ylimaalaus. Samalla tulee todennäköisesti sähköikkunat, ilmastointi ja sähköpeilit, takasiipi vaihtuu jossain vaiheesa isompaan, ja nahat tulee varmaan laitettua. Vikalista on tällä hetkellä varsin pitkä, noin kolmekymmentä eri kohtaa, joku sanoo varmaan kannattaako? -Ihan sama kannattaako, työtä on mutta kiirettä ei.
Sebardi #4526
