Moottorinpesuaineet 9-5
Baas1
Viesti Kirjoittaja Baas1 »
Sattuisiko kenelläkään olemaan kokemusta seuraavista koneenpesuaineista ja mikä niistä siinä tapauksessa toimii parhaiten?
STP Motor Flush
Bilstein Engine Flush
Wynns Motor Flush
Forte Motor Flush
CRC Motor Flush
Keskusteltuani muutamien Saab-ystävien kanssa, yseimmat olivat sitä mieltä, että männän renkaat olisivat jumittuneet ja kone tarvitsisi pesua.
Jerkka
Re: Moottorinpesuaineet 9-5
Viesti Kirjoittaja Jerkka »
Kiinnnittäisin huomiota esimerkiksi ketjuun
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=92311
Jerkka #3518
-99 9-5 Griffin
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Baas1 kirjoitti:Sattuisiko kenelläkään olemaan kokemusta seuraavista koneenpesuaineista ja mikä niistä siinä tapauksessa toimii parhaiten?
STP Motor Flush
Wynns Motor Flush
Forte Motor Flush
CRC Motor Flush
Omakohtaista kokemusta STP Motor Flush:sta ja Fortesta.
Pisteet STP tuotteelle saatavuudesta, hinnasta ja tuotteen tehosta.
Fortesta voi sanoa: Jumalattoman kallis, ostaessa tuntee itsensä vähintään joksikin "HemoHessin" käyttäjäksi koska tuote myydään jostain takahuoneesta tai tiskin alta ja teholtaan samankaltainen kuin STP 8) .
Jollei halua mitään hankintajännitystä niin menee lähihuoltikselle ja ostaa 10 litraa p-öljyä tai diiseliä ja tekee em. vinkin kaltaisesti!
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Forten aineet kotomaassa poskettoman hintaisia, mutta kun tilaa http://www.camskill.co.uk niin hinnat ovat varsin kohtuullisia. Postit toki maksavat 20€ joten aivan vähäisiä määriä ei kannata tilata (kavereiden kanssa tilattiin kymmenkunta purnukkaa).
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
J.V.A
Hyvä juttu että löytyi tämäkin Forten hankintapaikka. Ovat täällä kotosuomessa aivan liian arvokkaita ja kun virallisesti eivät saisi myydä ns. yksityishenkilölle joten jos jotain erityistä tarvitsee niin voi harkita tuollaista kaveriporukka tilausta.
On se huono homma kun täällä lähes tuotteesta kuin tuotteesta näitä välistävetäjiä löytyy 2-5 kipaletta jolloin hinta muodostuu tähtitieteelliseksi :( .
Sitten kun Suomalaiset tilaavat netin kautta edullisesti ulkomailta niin syntyy kauhea poru kun meidän rahat "valuvatkin" ulos maasta ja Suomipoika ihmettelee kun kauppa ei käy :? .
Mutta tuosta moottorinpesuaineesta, itse käytän STP Motor Flushia jos tarvetta on mutta täytyy sanoa tuosta V-M tekemästä suorastaan loistavasta kokeilusta/ halvallakin aineilla saavuttaa upeat tulokset kuten naftalla kun vain riittää tarvittavaa rohkeutta joten siitä suuri kiitos!
Tuolle hyvälle ,edulliselle moottorin sisäpuhdistus ohjeelle on varmaan markkinarako koska tuntuu näitä vanhempia sisältä liettyneitä femman koneita riittävän! Suurimmaksi esteeksi luulen olevan uskalluksen puutteen sillä jokainen tekee tämän operaation tietysti omalla vastuullaan.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
Forte ehkä kallein, mutta paras. näin se vaan on. (tarkoitan kaikkia Forten tuotteita)
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Mielipiteet mielipiteinä ja faktat faktoina.
Väitteet on syytä perustella jotenkin, mieluiten oikeilla tosiasioilla ja omakohtaisilla kokemuksilla. Ei pelkistä joutavista huuteluista ole kenellekkään mitään hyötyä.
Pedri
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Tämä auttoi itselläni.
Forte Motor Flush vanhoihin öljyihin auto käyntiin n.15-20min 2000rmp ja sit öljyt ulos niin hyvin kuin mahdolista.
Sitten uusiin öljyihin lisäksi vielä Forte Top End Treatment.
Öljynä olen käyttänyt Valvoline MaxLife 5W-40.
Loppui savuttelu ja öljynvieminen kuin seinää.
Maksimissaan vei ennen toimenpidettä 0.5-1L/10000km.
Eli aina ei vika ole siinä kuuluisassa kukkopillissä (Garrett GT1752). :D
:saab:
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
scorpio_88
kuten edellä mainittiin, olen jokaiseen autooni tehnyt tuon Forten motor flushin ja myös isän saabin. omassa tonnarissa loppui kylmänä tuo nostajien naputus ja femmassa irroitti mielestäni aika paljon karstaa sun muuta paskaa koneesta. en tiedä miten muilla toimii mutta myös tuo Forten "semennti" mitä kaadoin aikoinaan mesen jäähdytysjärjestelmään kun kannentiiviste pissi hieman nestettä niin se loppui kuin seinään. eikä edes tukkinut lämmityslaitteenkennoa. tietääkseni ei edes tänä päivänä vuoda tuo kyseisen mersun kansipahvi. (ainakaan ulospäin :D ) sitten on Forten diesel fuel conditioner joka toimii todella hyvin! töissä laitettiin asuntoauto - ducaton myllyyn kun ei testiä meinannut tulla ja asiakas ajeli päivän niin testi tuli. ja sanoi että ei edes kierrättänyt konetta sen enempää kuin ennenkään. ( ducato 1.9D eka testi 3.44 ja forten jälkeen 1.92 (max. 2.5 )
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Onkohan Forten motor flushin ja vastaavien aineiden käytöstä kertynyt kellekkään huonoja kokemuksia?
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Pedri kirjoitti:Tämä auttoi itselläni.
:saab:
Sama juttu mutta annoin käydä 30min.
Öljyn syönti loppui täälläkin.
Mutkana tosin mitsu.
Öljyinä mobil1 0w-40
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
aero t7 kirjoitti:
:saab:
Siis oletteko ajaneet heti huuhtelun jälkeisillä öljyillä sen 10tkm? Vai oletteko vielä huuhdelleet yhdellä ylimääräisellä öljyn vaihdolla?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
A.L. kirjoitti:
aero t7 kirjoitti:
:saab:
Ei ainakaan STP motor flushin käyttöohjeessa neuvota suorittamaan ylimääräistä öljynvaihtoa.
#3977
Pedri
Ei tarvi huuhdella ylimääräisellä öljyn vaihdolla.
Mielestäni aivan turha toimenpide.
scorpio_88
mielestäni yhden kerran ainakin kannattaa huuhdella. huuhtelin itse kahdesti ja ensimmäisellä huuhtelukerralla oli meinaan aika mustaa kamaa vielä. toinen kerta jo ok. eli se toinen huuhtelu ei niin välttämätön.
