Pictogrammi
Carfan
Pictogrammi
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Pitäis viedä auto katsastukseen, mutta kojetaulussa jarrua painaessani näkyy kuvan mukainen tilanne:
Kuitenkin autossa takana kaikki valot palaa niinkuin pitääkin, myös peruutusvalo, onko kenellekkään tuttua mikä voisi olla kyseessä ja miten se voisi korjata ?
#3907
kh900t8
Re: Pictogrammi
Viesti Kirjoittaja kh900t8 »
En tiedä mikä tuon aiheuttaa, mutta tuntuu noissa vanhemmissa tonnareissa olevan ominaisuus, että välillä jää palamaan tuo takavalojen ilmaisin. Jos valot toimii niin ei pitäisi vaikuttaa katsastukseen!
#1833
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
Re: Pictogrammi
Palaako kaikki lisäjarruvalon polttimot? Alkupään tontuissa piktogrammi oireilee takavalojen osalta, mutta 95-tonttu ei ole "vanhempi".
kh900t8
Re: Pictogrammi
jus kirjoitti:Palaako kaikki lisäjarruvalon polttimot? Alkupään tontuissa piktogrammi oireilee takavalojen osalta, mutta 95-tonttu ei ole "vanhempi".
:oops: Kappas, eipä tullu huomattua tuota "pikku" yksityiskohtaa!!
#1833
9-5 Aero vm.2000
96 -75 (pr)
Carfan
Re: Pictogrammi
Itse asiassa havainnot tehty vaa toisen painaesssa jarrua ja toisen katsellessa autoa perästä. Itse asiassa olen niin tumpelo etten tiedä mitkä valot autossani ovat lisäjarruvaloja ?
#3907
Re: Pictogrammi
CS:ssä lisäjarruvalo on takaluukun yläreunassa lähellä kattoa (jos on).
Carfan
Re: Pictogrammi
Ahaa, mulla on CDE joten lisäjärruvalo on takaikkunan alalaidassa, kiitos vinkistä tarkistan huomenna
#3907
jmt
Re: Pictogrammi
Viesti Kirjoittaja jmt »
Ja eiköhän CDE:ssäkin ole kummallakin puolen 2 jarruvalopolttimoa (ja lisäjarruvalo päälle). Jos yksi noista on palanut ei sitä äkkiseltään huomaa takaa katsottaessa.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Carfan
Re: Pictogrammi
Mimmi kirjoitti:Oletko vaihdellut takavaloihin polttimoita?
Jos olet, varmista niiden olevan samantehoisia.
En ole vaihdellut polttimoita, ei kai auta muu kun huomenna alkaa tutkia asiaa saatujen vinkkien pohjalta.
#3907
saapasi
Re: Pictogrammi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Paloiko takana molemmat "pääpolttimot" yhtä kirkkaasti? Siellä on nimittäin kahdessa lampussa samassa polttimossa 2 lankaa ja toisen meneminen on yks piru kun vaikuttaa jo kulkupuoleenkin. Ja muistaakseni vaikutti myös piktogrammiin.
Carfan
Re: Pictogrammi
No niin, lisäjarruvalohan se oli, polttimo palanut. Ei korjaus maksanut paljoa ja sitten auto leimalle... ...eli ajoin Suomen Ykköskatsastuksen konttorille Lohjalle jossa mukavan palvelun saattelemana Saab sai leiman. Suosittelen kyseistä yksityistä ja kokonaan suomalaista asemaa muillekkin.
#3907
SonmH
Re: Pictogrammi
Viesti Kirjoittaja SonmH »
saapasi kirjoitti:Paloiko takana molemmat "pääpolttimot" yhtä kirkkaasti? Siellä on nimittäin kahdessa lampussa samassa polttimossa 2 lankaa ja toisen meneminen on yks piru kun vaikuttaa jo kulkupuoleenkin. Ja muistaakseni vaikutti myös piktogrammiin.
Suosittelen tuota rähinän puutetta johtavan seuraamuksen vuoksi miettimään mitä kirjottelee...
Väärinviritys stage 3 1x2-1
