OG900 kulutuksen mittaaminen
Viesti Kirjoittaja 666 »
Onko kellään tietoa, onko OG900-lle mahdollista asentaa mittaria bensankulutusta mittaamaan? Auto on Lucacsen ruiskulla ja katilla varustettu matalapaineturbo mistä nyt rakentelen täyspaineista.
#2951
Saab 9-5 TiD -08 (KA), Saab 9-3 SC TiD -08
Jope
Re: OG900 kulutuksen mittaaminen
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tee joku mikrokontrolleriohjattu väline laskemaan suutinten aukioloajasta summittainen kulutus.
En tiedä onko mitään sopuhintaisia kulutusmittareita olemassa valmiina.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
666
Voisiko happianturin ja nopeusmittarin tietoja laskemalla saada jonkinmoinen kulutuslukema? Nykyäänhän jokin tieto ainakin nopeusmittarilta lähetetään cruiseen.
#2951
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
666 kirjoitti:Voisiko happianturin ja nopeusmittarin tietoja laskemalla saada jonkinmoinen kulutuslukema? Nykyäänhän jokin tieto ainakin nopeusmittarilta lähetetään cruiseen.
Ei voi, ei sitten mitenkään.
Ainut vaihtoehto lienee Jopen esittämä.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Perinteinen menetelmä on tietenkin virtauksen mittaus tulo- ja paluulinjasta. Tätä käsittääkseni käytetään autolehtien kulutusmittauksissa. Laitteet maksavat varmaan riittävästi.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Teippaa laskin kojelautaan ja nollaa trippi tankkauksen yhteydessä. :wink:
Jäsen 147
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Onko markkinoilla laitetta joka mittaa bensaletkusta sisään menevän bensan määrän ja jostain nappaa nopeustiedon? Siitä saa bensankulutuksen. Luulisi tuollaisia löytyvän vanhempiin ruiskuihin... tai jos ei kukaan ole tehnyt niin nyt kannattaisi tehdä. voin ostaa yhden, jos ei ole kauhean kallis :)
Hessu
Joissain 80-luvun vehkeissä on ollut K-jetronicin yhteydessä ajotietokoneen kulutusnäyttö, joka on toteutettu yhdelle suuttimelle menevään putkeen liitetystä virtausmittarista ja nopeussignaalista. Tuollaisen jos löytää jostain niin siitä voi askarrella, valmiita kittejä en ole nähnyt.
Suoraan pumpulta tulevasta linjasta jos mittaa, niin tarvitsee vielä toisen anturin paluulinjaan. Kulutus on sitten näiden virtausmäärien erotus.
jhappone
Viesti Kirjoittaja jhappone »
Itse rakentelin og900 2.1i vm -92:een ajotietokoneen, joka mittasi kulutusta juurikin suuttimien aukioloajan ja nopeuden avulla. Ko. autossa oli Boschin LH-Jetronic ruiskuboksi, josta kaivoin suuttimien ohjaussignaalin. Samaiselle boksille tuli myös nopeussignaali mittaristolta.
Lisää infoa ja kuvia löytyy linkistä: http://j-ware.no-ip.com/projects/carcomputer.php
Mikäli ruiskujen ohjaussignaalia ei pysty mittaamaan, niin taitaa ainoa vaihtoehto olla tuo polttoaineen virtaaman mittaaminen ja niiden erotuksien laskeminen.
- Jukka
R.I.P. 900 T8 -84
muppelo
Viesti Kirjoittaja muppelo »
jhappone kirjoitti:Itse rakentelin og900 2.1i vm -92:een ajotietokoneen, joka mittasi kulutusta juurikin suuttimien aukioloajan ja nopeuden avulla. Ko. autossa oli Boschin LH-Jetronic ruiskuboksi, josta kaivoin suuttimien ohjaussignaalin. Samaiselle boksille tuli myös nopeussignaali mittaristolta.
- Jukka
Ihanpa vain uteliaisuutta mutta paljonko oli kulutus tyhjäkäynnillä tunnissa?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
jhappone
muppelo kirjoitti:Ihanpa vain uteliaisuutta mutta paljonko oli kulutus tyhjäkäynnillä tunnissa?
Muistaakseni kylmällä koneella se oli yli 3 litraa ja siitä se sitten tippui sinne 1,3-1,5 litran tuntumaan, kun kone lämpesi.
- Jukka
R.I.P. 900 T8 -84
