SID2 korjausopas
Re: SID2 korjausopas
Peijakas sentään! Eihän siinä puskurissa ollut anturia ollenskaan. Oli vain tyhjä paikka sille. Ilmankos tuo sidi ei näytä ulkolämpötilaa,eikä anna muitakaan kelivaroituksia. Tänään tuli tehtyä tuo sidin "piikitys" operaatio,vaikka eihän siinä varmaankaan vielä mitään vikaa ollutkaan,vaan syy on puuttuvassa anturissa. Huomasin kaksi joutilaana roikkuvaa piuhaa jossakin radion takana huoltaessani tuota sisäilman "haistelijaa".Epäilenpä, että ne ovat noita anturin piuhoja? Toisen piuhan päässä oli ohut tappi ja toisen piässä reikä. Tappi ei kylläkään sopinut menemään reikään. Kai noita antureita ainakin merkkiliikkeestä saa,jos on runsaasti euroja taskussa.
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
Vähän sama ilmiö kuin se että jos ilmatieteen laitos on lakossa eikä säätiedotuksia saada telkkariin, niin ei kannata korjata televisiota.ekark1 kirjoitti: Eihän siinä puskurissa ollut anturia ollenskaan. Oli vain tyhjä paikka sille. Ilmankos tuo sidi ei näytä ulkolämpötilaa....
Lämpötilan paikalla voi olla muutakin kuin lämpötila kun nappeja painelee, joten näkeehän sen siitä että näyttö toimii.
Oli Saab 9-5 vm 2001 joka tuli tiensä päähän. Nyt Volvo V40.
Jos ei ole autoa, niin hevosellakin pääsee.
Mitä ihmeen kelivaroituksia?eikä anna muitakaan kelivaroituksia
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Alavilla mailla hallan vaara?SS kirjoitti:Mitä ihmeen kelivaroituksia?eikä anna muitakaan kelivaroituksia
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
ballantine
- "Aero"
Lämpötilavaroitus on: "Jos lämpötila laskee suuremmasta arvosta arvoon +3°C tai nousee matalammasta arvosta arvoon -3°C, ulkolämpötila esitetään automaattisesti näytöllä riippumatta siitä millä osoitukselle SID-yksikkö on asetettu."SS kirjoitti:Mitä ihmeen kelivaroituksia?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Mites hyvin olette pakanneet tuon sidin kun olette lähettäneet sen Simonille? Kannattaako tilitiedot kysyä häneltä erikseen vai tuleeko mukana jokin pankki yhteys?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Pakkasin pieneen kenkälaatikkoon, pehmusteet sisään. Lähetti takaisin samassa.
Jollain pehmustetulla kirjekuorella sais ehkä postikulut alas, mutta en ottanut riskiä.
Pyysin pankkiyhteyden erikseen sähköpostilla kun hän oli kuitannut saaneensa SIDin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
SIDi tuli jo ajat sitten takaisin Simonilta ja todellakin voin suositella tuota paikka kaikille. Simon siis vaihtaa uuden näytön ja kaapelin sekä vaihtaa palaneet lamput (ja kaiuttimen). Eli käytännössä takaisin sain uutta vastaavan SIDin. Valokuviakin löytyy tuosta uudesta kaapelista/ näytöstä jos joku niitä haluaa nähdä. Jos summaan omat kokemukset SIDin korjauksesta, niin todetaan että paineluteknikka toimii vain hetken. Itsellä se toimi n. 2 vuotta ja uusista paineluista ei ollut enään toisella kertaa korjaamaan tuota. Jos haluaa kerralla kuntoon, niin lähettää Simonille ja maksaa lystistä n. 70€.
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
Mites jos automaatti-ilmastoinnin paneelista puuttuu pikseleitä niin onko proseduuri sama?
jos tuota pistlyä tarkoitat, niin ei toimi. Ainakaan itsellä ole yhtään tapausta tiedossa, jossa acc:n näyttö olisi saatu korjattua kotikonstein.
#3272
Miten maksoit Simonille ja missä vaiheessa piti maksaa?Blade kirjoitti:SIDi tuli jo ajat sitten takaisin Simonilta ja todellakin voin suositella tuota paikka kaikille. Simon siis vaihtaa uuden näytön ja kaapelin sekä vaihtaa palaneet lamput (ja kaiuttimen). Eli käytännössä takaisin sain uutta vastaavan SIDin. Valokuviakin löytyy tuosta uudesta kaapelista/ näytöstä jos joku niitä haluaa nähdä. Jos summaan omat kokemukset SIDin korjauksesta, niin todetaan että paineluteknikka toimii vain hetken. Itsellä se toimi n. 2 vuotta ja uusista paineluista ei ollut enään toisella kertaa korjaamaan tuota. Jos haluaa kerralla kuntoon, niin lähettää Simonille ja maksaa lystistä n. 70€.
900S 2.3 Talladega 1997
Mulla on yksi joka täysin pimeästä muuttui 100% toimivaksi tökkimälläPola kirjoitti:jos tuota pistlyä tarkoitat, niin ei toimi. Ainakaan itsellä ole yhtään tapausta tiedossa, jossa acc:n näyttö olisi saatu korjattua kotikonstein.
Sain myös 90% acc:n pikseleistä takaisin pistelemällä. Vain yksi poikkiviiva puuttuu. Hommassa on vaan suurempi riski kuin SIDin tapauksessa saada koko kaapeli irti, saa olla varovainen.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
#7314
Tervehdys. Täällä onnistui kanssa pixeleiden palautus tämän viestiketjun ansiosta painelemalla liitoksia erittäin pienen ruuvimeisselin kulmalla. Aikaa meni kaikkinensa noin tunti, eli ihan kelpo tuntipalkoille pääsi. Kiitoksia vaan.
Mua vähän ihmetyttää että SIDin joutuu korjaamaan itse tai lähettämään ulkomaille. Luulisi että oli autossa mikä vika tahansa niin sen saisi korjattua kotimaassakin. Tai ehkäpä saa mutta koko SIDin vaihtamalla?
Koska kerran SAAB huoltokorjaamot eivät korjaa SIDejä itse, niin voisivat hoitaa SIDin korjauksen vaikkapa alihankintana tuolla em. firmalla.
(Oma SID korjaantui aikoinaan pistelyllä paitsi että yksi pystyrivi pätkii nykyään lähes koko ajan ja toinen hyvin harvoin. Tilanne ei ole muuttunut aikoihin eli vika on siedettävyyden rajoissa. Eli pistelyllä korjattu liitos ei ole kovin luotettava. Ajoittain myös ACC:ssä muutama segmentti pätkii, mutta erittäin harvoin.)
