Eberi
Nokisaapas
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Nokisaapas »
Jep, kiitoksia vastauksista. Kävin paikallisesta saab-huollosta kyselemässä, ja tilasivat pumpun. Maanantaina käyn noutamassa, pitää sitten kokeilla miten tuo vaihto onnistuu.
#4035
Saab 9-3 SC 1.9 TTiD Griffin 2012
mike
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja mike »
Nokisaapas kirjoitti:Jep, kiitoksia vastauksista. Kävin paikallisesta saab-huollosta kyselemässä, ja tilasivat pumpun. Maanantaina käyn noutamassa, pitää sitten kokeilla miten tuo vaihto onnistuu.
Toivottavasti hinnat on tullu järkevälle tasolle parin vuoden aikana, vai tilasivatko "tarvikepumpun"? Ite kun kyselin aikanaan merkkihuollosta niin hinta oli jotain kolminkertainen verrattuna Boschin liikkeestä tilatulle identtiselle osalle. Saabin varaosatiskin myyjä jopa neuvoi kysymään viereisestä autosähköliikkeestä kun lensin perseelleni kuultuani moisen kapistuksen hinnan.
80 euroa tais maksaa se alkuperäisellä osanumerolla oleva Bosch pumppu.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Teukka.k
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Kävin tänään ostamassa -99 mallin 9-3Tidiin uuden kiertovesipumpun. Entinen kun ei lähtenyt kovalla pakkasella käyntiin. Kopauttamalla lähti mutta silti ei vesi kiertänyt riittävästi. Eberi kävi pari kolme minuuttia ja piti sitten taukoa 5 minuuttia ja syttyi uudelleen. Letkut oli kuumat vain eberin ympäriltä ei muualta. Liekkö magneettinen vedonvälitys sutannut vai oliko pumpun moottori niin jäykkä ettei kierroksia ollut tarpeeksi. Jäänee arvoitukseksi.
Katsoin pumpun kyljestä numeron ja marssin Joensuun dieselhuoltoon (fixus-liike). Ihmetys oli suuri kun myyjä kertoi hinnan olevan 35.75euroa. Löytyi suoraan hyllystä. Pumppu täsmälleen samanlainen Bosch kuin edellinenkin. Se onko tuo edellinen pumppu alkuperäinen siitä en pysty sanomaan. Tuossa edellisessä pumpussa oli päivyri merkintä vuodelta -02 eli on ainakin kerran vaihdettu.
Tuon pumpun bosch numero oli 0 392 020 034
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Harri M.
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Harri M. »
Moi!
Mikähän minun Eberissä mahtaa olla vikana kun savuttaa aika ajoin aivan hemmetisti, alkaa jo hävettää, kun perässä / ympärillä leijuu tolkuton savu ja käry.
Ajoittain toimii ja ajoittain ei.
Auto on 9-5 Wagon MY-03
-Harri-
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
Turbo16
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Harri M. kirjoitti:Moi!
-Harri-
En tiedä onko sun eberissä sihtiä vai ei, mutta jos on niin sihti tukkeessa. Vikakoodi auttaisi kummasti asiaa, koska paloilmapuhaltimessa yleensä lykkää tosi helposti vikakoodin.
- Matti
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Nokisaapas
Re: Eberi
mike kirjoitti:
Eka hinta tosiaan oli järkyttävä, 259 euroa. Olisiko tuossa sitten Saabin leima paketissa josta saisi maksaa? Tarvikkeena löytyi sitten järkevämmän hintainen, 75 euroa, tosin onhan tuossakin melkoiset katteet. Tulipahan tuettua paikallista yrittäjää. Eihän tuollainen yksinkertainen sähkömoottorin valmistaminen nyt montaa euroa voi maksaa, vaikka Saksassa onkin tehty. Merkki tuossa tarvikkeessakin on Bosch.
Sain pumpun vaihdettua itse, vaikka melkoista ähräämistä se kokemattomalle olikin. Vanha pumppu näyttää olevan valmistettu 02/2005, joten (ainakin) kertaalleen on vaihdettu, kun auto on vuodelta 2002. Täytynee availla ja tutkia jos tuon sähkömoottorin saisi vielä henkiin. On sitten varalla kun tuo uusi pumppu joskus laukeaa.
#4035
mike
Re: Eberi
Teukka.k kirjoitti:Kävin tänään ostamassa -99 mallin 9-3Tidiin uuden kiertovesipumpun. Entinen kun ei lähtenyt kovalla pakkasella käyntiin. Kopauttamalla lähti mutta silti ei vesi kiertänyt riittävästi. Eberi kävi pari kolme minuuttia ja piti sitten taukoa 5 minuuttia ja syttyi uudelleen. Letkut oli kuumat vain eberin ympäriltä ei muualta. Liekkö magneettinen vedonvälitys sutannut vai oliko pumpun moottori niin jäykkä ettei kierroksia ollut tarpeeksi. Jäänee arvoitukseksi.
Tuossa on sellainen hinta minkä ymmärtäisin tuon pumpun kohtuudella maksavan kuluttajalle ja siinäkin on taatusti riittävät katteet jokaiselle välikädelle. Samalla numerolla oli minunkin auton alkuperäinen pumppu. Pumpussa ei toisaan ollut mitään muuta vikaa kuin olemattoman pinenet hiilet jotka olivat kuluneet loppuun.
#334
Turbo16
Re: Eberi
0392020034 Lisävesipumppu 12V Opel Ovh-hinta 47,28 €
#1909
Harri M.
Re: Eberi
Moro!
Osaako kukaan lonkalta heittää 9-5 Wagon MY-03 2,2 TiD:n Eberin tyyppiä?
Jos sitten kyselisi tarpeita sen sihdin vaihtoon täältä rovikselta. Onnistuuko sihdin vaihto ilmai laitteen irrottamista?
-Harri-
Nokisaapas
Re: Eberi
Jess, eberi käy ja kukkuu!
Kiitokset tähän viestiketjuun osallistuneille! Näiden avulla vika paikallistui kiertovesipumppuun ja rohkaistuin vaihtamaan sen itse. Kyllä tuossa helposti 100-200 euroa säästi itse tekemällä.
Harri M.:
Minulla oli eberin kyljessä tarra, josta selvisi laitteen tyyppi (D3WZ, auto tosin -02 9-3).
#4035
lamar
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja lamar »
Käytin autoani merkkiliikkeessä Tech:issä, jotta olisivat ohjelmoineet automaattisen käynnistyksen pois toiminnasta (automatiikka käynnistään eberin aina koneen lämpötilan laskiessa tietyn pisteen alle). No kuiteski, eivät onnistuneet Tech:illä löytämään keinoa/kohtaa josta tuon toimenpiteen onnistuu tehdä. Miten on saapiko automatiikkaa pois toiminnasta (Sid:in kautta ainoastaan manual/ajastustoiminto). Auto on vm 03, 9-3 SS.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
lamar
Re: Eberi
Mimmi kirjoitti:Pyydä hakemaan turvapääsy ja varaosaohjelmointi SIDiin.
Itse en noista ymmärrä, pitäisikö noilla merkkiliikkeen onnistua? Onko mahdollista saada yksityiskohtaisemmat ohjeet.
#3322
lamar
Re: Eberi
Mimmi kirjoitti:Merkkiliikkeen pitäisi tämä tietää, mutta kokemus on osoittanut välillä jotain ihan muuta...
Täytyypä käyä liikkeessä uudelleen, jospa nyt onnistaisi. Kiitokset Mimmille, jälleen :D
#3322
mek
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja mek »
Vaihdatin paloilmapuhaltimen Ylivieskan Åströmmillä hiihtolomalla, samalla puhdistettiin paloilmapuhallin. 3 tuntia töitä & tiivisteet ja jäähdytysnesteet päälle, reilut 250,-
Nyt toimii taas, tosin ajaessa saattaa joskus sammua eikä käynnisty uudelleen, mutta ajastimella ja manuaalisesti lähtee, kop kop...
lamar
Re: Eberi
lamar kirjoitti:
Uusinta yritys, tulos nolla. Ei pysty ohjelmoimaan automatiikkaa pois.
#3322
