Etuikkunan nostin hajosi ja jäi auki asentoon
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri »
Eli hajosi jotain tuolta kuskinpuolen oven sisältä eikä ikkuna nouse enään ylös...
Ikkuna nousee vain n.5cm ja kuuluu hirveä rutina..millähän tuon ikkunan saisi ylös, kun ei nuo huoltamot ole oikein viikonloppuisin auki ja töihin pitäisi kulkea. Kaikki vinkit ovat tervetulleita!
Rene-Rane
Re: Etuikkunan nostin hajosi ja jäi auki asentoon
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
kannttaa koittaa nostaa sitä kädellä ja jos se ei onnistu niin pura oven verhoilu ja nosta se sitä kautta :saab:
Henri
joo oven taakse tutkailtu ja ikkunannostajan vaijeri oli aivan solmussa ja osittain rispaantunut..eikä ikkuna edes kädellä alhaalta avittaen suostunut nousemaan ylös.
saako noita vaijereita tiskiltä erikseen vai tuleeko kallis paukku ? Noh maanantaihin mennään ikkuna auki :/
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
no niitä uusimpia ikkunannostimia en tunne, mutta kun kerran Mimmi sanoo, että vaijeria ei erikseen saa, niin itse kyllä katkaisisiin vaijerin ja laittasiin vaikka puupalikkan alle tueksi, että ikkuna pysyy kiinni ja saa otta karvalakin pois ajaessa huoltoon :D
Henri
Kellään tietoa tuon osan hinnasta, jotta voisi paskantaa housuun jo pikkusen etukäteen.
Timohuu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Timohuu »
Henri kirjoitti:Kellään tietoa tuon osan hinnasta, jotta voisi paskantaa housuun jo pikkusen etukäteen.
Osan hinta oli pari vuotta sitten 230 euroa. Nosta ikkuna ylös ja kiristä vaijeri jonkun kiinnitysruuvin alle pysyy paremmin kuin puupalikalla, vaijerin muovirulla on
hajonnut, joutuu ostamaan koko vaijeri systeemin johon ei tule moottori mukana.
Terveisin TH.
malait
Viesti Kirjoittaja malait »
Ja kyseessä olevassa osassa arvelisin lukevan kirjaimet GM
Saab 9-5 2.3 t se wagon -99 (R.I.P)
Saab 9-5 Wagon 2,3T Turbo Pilot A5 2007 Biopower
Saab 9-3 ss 1.8t 2004
Saab 9-5 2.3 T Aero Wagon 2006
Henri
Timohuu kirjoitti: vaijerin muovirulla on
Terveisin TH.
Tarkoitatko tuolla vaijerin muovirullalla sitä rullaa joka yhdistyy tuon moottorin kanssa kun moottorin laittaa paikoilleen ?
Timohuu
"Koeajolla"
Joo, vaijerinpäät tulee myös siihen kiinni. TH
Henri
Saisiko joku kaivettua tuon varaosanumeron ? on turhan kallis uutena
Henri
Kiitos.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itsellä, kun hajosi SS:n ikkunannostin, niin meinasivat marmoritiskillä vaihtaa moottoreineen päivineen. => $$$$. Kun tiesin moottorin kuitenkin pyörivän, niin sanoin, että moottoria ette vaihda, jos ei oikeasti ole pakko. Ei tarvinnut vaihtaa, joten ei ihan niin kovaa kirpaissut.
Kantsii työmääräystä tehdessä olla tiukkana tämän suhteen.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Henri
Mimmi kirjoitti:12788799; 12805987; 92151600; 12788000; 12805988; 12793728; 12802321; 12788803; 12788804; 12793729; 12785663; 12785670; 12802320; 12788911 tai 12788912 riippuen onko sormisuojalla tai ilman ja kätisyydestä.
Nämä ovat siis VAIN etuoven ikkunahissejä.
Voitko Mimmi kaivaa tuolta sen osanumeron, joka käy ilman sormisuojaa. Oon tilaamassa Ruotsin autopurkaamosta ja ei oikein tuo ruotsi taitu. Kiitos.
Henri
Kiitti, eli kuskinpuoleinen (vasen) osa hakusessa
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Täällä levis apparin ikkunan nostin. Tai toimii muttei niinkuin pitää.
Takareuna vain nousee ja se vääntää sen vinoon. Sain lasin ylös kun pidin sitä käsin suorassa ja painoin nappia. Mitään tietoa ei ole, että minkälainen systeemi sielä sisällä on.
