Epätasainen tyhjäkäynti.
Tuli hankittua joku aika sitten -01 mallinen 9-5 aero, nyt autoon on ilmaantunut seuraavanlainen vika: Tyhjäkäynti humppaa todella nopealla tahdilla 800-950rpm:n välillä, mitään muuta oiretta ei ole. Autolla ajettu 200tkm, läppäkotelon vaihdosta ei ole tietoa sen kummemin kuin DI-kassunkaan vaihdosta, IMM vaihdettu 180tkm kohdalla. Kumpi olis todennäkösempi vaihtoehto edellämainituista vaiko joku muu vika?
Re: Epätasainen tyhjäkäynti.
Itselläni oli sama ongelma eli kierrokset heijasi tyhjäkäynnillä. Lopulta auto ei suostunut käynnistymään lämpöisenä.Kampiakselin asento-anturin vaihto korjasi ongelmat.Auto on Saab 9-5 2.3t autom.vm.2001
saab 9-5 2.3t vm.2001 autom.
Sattuisko Ng900:n anturi olemaan sama kuin 9-5:ssa, sellainen kun sattuis löytymään valmiina.
Ainakin elkparts tarjoaa laajalla skaalalla tuota samaa anturia. Mitä luultavimmin käy siis heittämällä.rocco kirjoitti:Sattuisko Ng900:n anturi olemaan sama kuin 9-5:ssa, sellainen kun sattuis löytymään valmiina.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Huomasin, että tyhjäkäynnin humputtelu vähenee ellei lopu jopa kokonaan kun painaa jarrupolkimen pohjaan, onko tuo jotain trionicin normaalia tyhjäkäynnin kompensointia et nostaa kierroksia jarrua painettaessa? vai johtuuko jostain muusta?
Samaa tekee omakin, enkä ole varma mistä johtuu. Voisi olla alipainepumpun aiheuttama kuorma. Ei ole tullut katseltua miten nuo alipaineletkut menee, että voisiko jossain olla vielä vuotoja, osan alipaineletkuista jo vaihtelin ja parani tuo tyhjäkäyntikin, menohalujen lisäksi.rocco kirjoitti:Huomasin, että tyhjäkäynnin humputtelu vähenee ellei lopu jopa kokonaan kun painaa jarrupolkimen pohjaan, onko tuo jotain trionicin normaalia tyhjäkäynnin kompensointia et nostaa kierroksia jarrua painettaessa? vai johtuuko jostain muusta?
-Sami
Sami Räihä #1910
Tarkistappa ettei jarrutehostin vuoda.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... rutehostin
Mulla kanssa tuo tyhjäkäynti vaelteli, kun ei painanut jarrua, ja kun liikennevaliossa "seisoi" jarrulla, niin tyhjäkäynti oli normaali, ja kun polkimen taas survoi "apinan raivolla" pohjaan, taas alkoi tuo "vaeltelu" ja kesäkuumalla sytytteli vikavaloa.
tehostiman tilasin tuolta
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... id=5390844
Kotiin tuotuna veroineen n. 230€ (silloisella $ kurssilla)
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Nyt sitten syttyi moottorin vikavalo. Luin vikakoodit; P0300 Satunnanainen/Monikertainen sylintereiden sytytyshäiriö havaittu. Toista DI-kassukin tuli testiks laitettua eilen paikalleen joten syyllinen taitaa olla sitten se Kampuran asento-anturi.
Ei käy NG900/OG93 anturi 9-5:een liitin on erilainen.
Jatkan yksinpuhelua, mittasin tänään asentoanturin: 944ohm jonka jälkeen vähän aikaa käynnnissä ja uusi mittaus: 992ohm joten eipä taida olla vika anturissakaan? Nyppäsin vielä MAF:n piuhan irti jolloin tyhjäkäynti tasaantui hyväksi ja kierrokset nousi 1000rpm:n tasolle, mitähän tää kertoo? MAF sökö?
Ohmimittauksella voi tunnistaa viallisen anturin muttei toimivaa eli vaikka lukema näyttää hyvältä, voi syyllinen olla silti anturi. Ja eikös tuon toleranssi ollut luokkaa 860 +-90 eli aika rajoilla ollaan?
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
900i 16v -89 385tkm
Joo, rajoilla ollaan riippuen mittaustavasta, eli mikähän olis oikea aika mittailla noita ohmi arvoja? kylmällä koneella vai lämpösellä? Löysin sattumalta auton papereiden joukosta kuitin viime kesäkuulta, PCS:ltä ainakin ostettu uusi kampuran anturi, siitä onko anturi koskaan päätynyt autoon ei ole tietoa. Jos anturi on vaihdettua niin sillä on ajettu m.10-15tkm.
MAF rikki tai (todennäköisemmin) iso imuvuoto joka normalisoituu kun T7 siirtyy MAP-ohjaukselle joka ei piittaa imuvuodoista.rocco kirjoitti:Jatkan yksinpuhelua, mittasin tänään asentoanturin: 944ohm jonka jälkeen vähän aikaa käynnnissä ja uusi mittaus: 992ohm joten eipä taida olla vika anturissakaan? Nyppäsin vielä MAF:n piuhan irti jolloin tyhjäkäynti tasaantui hyväksi ja kierrokset nousi 1000rpm:n tasolle, mitähän tää kertoo? MAF sökö?
Sattuisko keltään PK-seudulla löytymään lainaks ehjää MAFia?(tietysti korvausta vastaan) vois testaa et onko vika siinä.
