Mulla on nippa lentäny jonnekkin vivun puolelta.
Pakkasella ei kannata kiskaista, täysin oma vika..
Pihdeillä aukeaa tarvittaessa ja se riittää...
									konepellin vaijeri.
Re: konepellin vaijeri.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
						Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Mistä sen saa pihdeillä auki?
				meverkko
No jos se on sisäpäästä irronnut kahvasta/koukku irronnut vaijerista, niin etsi se vaijerin pää sieltä verhoilusta.unihiekka kirjoitti:Mistä sen saa pihdeillä auki?
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
						Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
aika kenkku vika. Näillä  keleillä kosteudet sinne jäätyy ja ahdistaa langan kulkua/ palautumistakin. omakin tossa tuntui sikanihkeälle, pitänee yrittää herkistää.
Haulla kyllä löytyy ohjeita lukon avaamiseksi koukulla. helppoa ei sekään ole, koska koukun pitää olla tietym muotoinen ja aika jämäkkää lankaa n. dia 3 mm ??, jotta kestää. tein kerran sellaisen täsmämuotoisen koukun, kun maski oli pois ja totesin sen koukun kohdistamisen silti vaikeaksi, taisi se jousikin lentää ikuisesti hävyksiin pusikkoon, kun otin väärästä kohdin kiinni . Maskin raosta kun sinne ei juuri mitään näekään. Myös alakautta jotkut ovat sitä ronkkineet.
Saattaisi 2 miehen yhteistyö olla tuossa hyvä, eli toinen tähtää alakautta taskulampun valaisemana sopivan rautatangon lukon vipuun ja toinen vetää siitä tangosta säleikön raosta, koska alhaalta ei hevillä saa voimaa siihen lukon kieleen.....
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
				scania-vabis
 - "Turbo"
Kesällä väänsin metallilankaisesta henkarista erikoistyökalun, kun irtosi vaijeri. Tässä auton alta otettu kuva, josta käynee ilmi, mistä pitäisi vääntää, ja minne.
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
