"88 Vakiokaiuttimien koot eessä?
Re: "88 Vakiokaiuttimien koot eessä?
voi ristee mitä juttua taas... oliskohan taas modeilla aihetta vähän purkaa tätä päänaukomista pois oikean asian tieltä...
ite laitoin eteen spl dynamicsin 4" erillissarjan, ja kovasti tykkään soundista. jos midbassoa autoon kaipaa, niin ei tuo kojelauta kuitenkaan taida olla ihan oikea paikka rakentaa... lisäksi siitä on ihan järjetön urakka. hatunnosto tosin niille jotka jaksaa värkätä..
Uusimmassa gti:ssä on ainakin juttua mideistä ja siinä mainitaan että "kojelaudan yläpuolelle sijoitetuilla elementeillä saavutetaan helpommin vakaa ja silmien tasolle piirtyvä stereokuva"turkkaki kirjoitti:voi ristee mitä juttua taas... oliskohan taas modeilla aihetta vähän purkaa tätä päänaukomista pois oikean asian tieltä...
Tiedä sitten kuinka pitää paikkaansa. Kotelot tietenkin vaatisi ennenkuin voisi edes oikeasti puhua midbassoista
Kuitenkin totesin tuon kojelauta asennuksen helpommaksi kuin ovipahvien muokkaus.
Mitenhän mahtaisi saada kojelaudan alle asennettua pienet bassot? Jalkatilan yläpuolelle siis.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Liekkö joku tuommoinen sinne sopisi: http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=7013Mawerick kirjoitti:Mitenhän mahtaisi saada kojelaudan alle asennettua pienet bassot? Jalkatilan yläpuolelle siis.
Melko ahdasta voi olla ja saa askarrella pahvien kans.
ite kattelin joskus tuon keskikonsolin sivuseinien päälle sillä silmällä, että sinne voisi asentaa 8" midbasson, siis yhden siihen keskelle. minähän en mikään hifisti ole, vaikka autossa musiikkia mieluusti kuuntelenkin. siksi siis saattaa nämä ajatukset olla jonkun korvaan karmaisevia
Jos tilaa jostain löytyy niin 2kpl 6.5" midwooferit ennemmin sen 1kpl 8" midwooferin sijaan. Niille saattais jopa löytyä hyvä paikka jalkatilan yläpuolelta?
Vähän menee aiheen vierestä mutta miksikäs tontussa menee akulta maajohto koneeseen ja koneesta vasta runkoon? Pitäis lisämaa laittaa nii kai sen voi laittaa suoraan akulta runkoon? Jos vaikka sillä vähän tasoittus valojen vilkkasu.
Onko sulla kondensaattori??Mik4 kirjoitti:Vähän menee aiheen vierestä mutta miksikäs tontussa menee akulta maajohto koneeseen ja koneesta vasta runkoon? Pitäis lisämaa laittaa nii kai sen voi laittaa suoraan akulta runkoon? Jos vaikka sillä vähän tasoittus valojen vilkkasu.
On tietenki. Mutta konttiin menee 50mm2 johto ja akulta lähtevä miinusjohto on maksimissaan 35mm2 ja koneesta runkoon samanlainen joten siellä on pahimmat kuristukset. Tiiä sitten auttaisko se lisämaa mutta ei ainakaan haittaakaan olis. Mutta eikai se tosiaan haittaa jos akun miinus navalta laittas suoraan runkoon vai onko tuossa taas joku hienous että pitäisi vetää koneen kautta?Tuha kirjoitti:Onko sulla kondensaattori??Mik4 kirjoitti:Vähän menee aiheen vierestä mutta miksikäs tontussa menee akulta maajohto koneeseen ja koneesta vasta runkoon? Pitäis lisämaa laittaa nii kai sen voi laittaa suoraan akulta runkoon? Jos vaikka sillä vähän tasoittus valojen vilkkasu.
Onkos ruiskun maa koneessa? Jos ajateltu että koneen kautta kulkevat sähköt ois tärkeämpi maadottaa, toissijasena sitte rungon kautta maadotetut?Mik4 kirjoitti:Vähän menee aiheen vierestä mutta miksikäs tontussa menee akulta maajohto koneeseen ja koneesta vasta runkoon? Pitäis lisämaa laittaa nii kai sen voi laittaa suoraan akulta runkoon? Jos vaikka sillä vähän tasoittus valojen vilkkasu.
Kuinka vahvaa johtoa vahvistimilta auton runkoon?Mik4 kirjoitti:On tietenki. Mutta konttiin menee 50mm2 johto ja akulta lähtevä miinusjohto on maksimissaan 35mm2 ja koneesta runkoon samanlainen joten siellä on pahimmat kuristukset. Tiiä sitten auttaisko se lisämaa mutta ei ainakaan haittaakaan olis. Mutta eikai se tosiaan haittaa jos akun miinus navalta laittas suoraan runkoon vai onko tuossa taas joku hienous että pitäisi vetää koneen kautta?Tuha kirjoitti:Onko sulla kondensaattori??Mik4 kirjoitti:Vähän menee aiheen vierestä mutta miksikäs tontussa menee akulta maajohto koneeseen ja koneesta vasta runkoon? Pitäis lisämaa laittaa nii kai sen voi laittaa suoraan akulta runkoon? Jos vaikka sillä vähän tasoittus valojen vilkkasu.
Sama 50mm2. Laitoin 70mm2 akulta runkoon ja kyllä se vaikutti. Jännitteet pysyy selvästi ylempänä.Tuha kirjoitti: Kuinka vahvaa johtoa vahvistimilta auton runkoon?
edit. Kuva tuosta: http://kuvablogi.com/nayta/2477932/
- ysitonnari93
Olen samaa mieltäsarka kirjoitti:Kun ei viitti vuokralaisena naapureita häiritä niin voi häiritä tasapuolisesti jokaista kylän asukkialiteFun kirjoitti:Ja mitä v*tun järkeä laittaa rahaa auton poppivehkeisiin kun auto on huonoin paikka saada musiikkia soimaan täydellisesti. Tai no, puurokorvien puolikuurojen aivotusten päälle ei oikein ymmärrä.Pitäähän sitä jossain saada vähän luukuttaa!
Kyllähän tonnarissa (ainakin -94 eteenpäin) menee maadoitus akun navasta suoraan runkoon ja siitä jatkaa sitten vielä lootaan kiinni.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Kyseessä olikin -92. Menee siinäkin nyt tuommoinen reilu.Coltti kirjoitti:Kyllähän tonnarissa (ainakin -94 eteenpäin) menee maadoitus akun navasta suoraan runkoon ja siitä jatkaa sitten vielä lootaan kiinni.
