Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Saabeihin ja autoiluun liittyvät äänestykset kuuluvat tänne.
punikki
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Viesti Kirjoittaja punikki »
Ihmettelen, että kysyt tuollaista !
Minulla on SAAB. Mikään ei ole rikki/vialla.
ng900aero
Jaa-a, mitäs vikoja sitä autossani onkaan...noin vuoden aikana on Antilock-valo syttynyt kaksi kertaa, ja sitten on lisäksi takalasinlämppäristä alin lanka poikki, ja takaäänenvaimennin pörisee siihen malliin että ainakin se + varmaan etummainenkin pakoputken osa pitäisi vaihtaa piakkoin (eivät haittaa menoa, pieni lisäpörinä vaan kiusana).
Muita vikoja tai oireita ei ole tullut havaittua :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Vänkärin peilin peruutusasentoon kääntö ei toimi (satunnasta toimintaa), yks takavalo ja kilpivalo pimeenä. Niin ja eberi mykkänä. Siinäpä ne.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
dimebak kirjoitti:99:stä on sytytys ja seokset säätämättä sitten kannen vaihdon (tammikuu 2006), sumuvalokatkaisijan valo ei toimi kunnolla (mekaaninen vika lampun jalassa), takakontin luukun tiiviste rikki lukon kohdalta ja takalasinlämmittimestä lankoja poikki.
99:stä on sytytys ja seokset säätämättä sitten kannen vaihdon (tammikuu 2006), takakontin luukun tiiviste rikki lukon kohdalta ja takalasinlämmittimestä lankoja poikki.
p.s. One down, four to go...
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Tuskin mitään vikoja löytyy:
-pakoputken keskiosa finaalissa
-toinen rekisterikilven valo pimeänä
-kuskin jakkara ei lämpene
-ajovalojen korkeussäätö sahaa ajoittain eri asentojen väliä omia aikojaan
-jo pitkään riivannut jumalaton kolina etupäässä
-CE-kummitus näyttäyty pariin kertaan ilman muita oireita
-tankki lähes tyhjä
-pientä happeen yhtymistä toisessa takalokasuojan reunassa
-turbo puuttuu
-käsijarru ei pidä tai laahaa tai on muuten vain surkea kötöstys
-kuski on pöpi
-hammastanko taitaa vuotaa
En nyt ihan pikaisella tuumaamisella muuta keksinyt, ehjä auto siis.
#2029 Kari Kutuniva
Btw. Opelin ostettuani sanoivat, että siinä on käsijarru, käytä sitä. Eikä mitään ongelmia ole ollut, kun aina autoa pysäköidessä on vedetty käkkäri päälle (estää myös ettei auto jää "makaamaan" turbiinin lukkotappia vasten) ja on käsittääkseni melko pitkälle samoilla osilla tehty kuin Saabissa joten...?!?
Iskariot
dimebak kirjoitti:Btw. Opelin ostettuani sanoivat, että siinä on käsijarru, käytä sitä. Eikä mitään ongelmia ole ollut, kun aina autoa pysäköidessä on vedetty käkkäri päälle (estää myös ettei auto jää "makaamaan" turbiinin lukkotappia vasten) ja on käsittääkseni melko pitkälle samoilla osilla tehty kuin Saabissa joten...?!?
Niin no tuota NG900:n käsijarrua on vatvottu muualla ihan tarpeeksi, joten ei kannata tässä siitä enää jatkaa. Omassa se vain on nyt siinä kunnossa että ei kiinnosta nykiä päälle kun se tietää konttaamista takarenkaan luona ja jarrun vapauttamista käsin. Olisi varmasti mukava käyttää toimivaa käsijarrua, ehkä vielä joskus se itselläkin onnistuu.
#2029 Kari Kutuniva
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Könsikäs kirjoitti:Satkun viat.
-Kylmäkäynnistystä ei kannata edes yrittää..
-Ruostetta jokaisessa ovessa todella pahasti, myös takaluukun kannessa.
-Molemmat pyöränkaaret takaa sisältä periaatteessa ruosteen hävittämät...
-Takalasinlämmitin ei lämmitä jokaisella säikeellä
-Virta avain lähtee irti auton ollessa käynnissä..
-Kylmällä koneella vikisee kytkin..
-Todella hidas lämpeämään talvella, liian nopea kesällä ja nousee liian korkealle.
-Takaovet ei istu kunnolla.
-Kattoverhoilu repsottaa edestä pikkuisen...
-Kuskin penkki kitisee
-Ilmastointi ei toimi
-Ohjaustehostin pitää sutkutusta...
-Bensamittari näyttää harvoin oikein..
-Mittariston valot toimii joskus..
-Kello ei toimi..
-Rekisterikilven valoista palaa vain toinen..
-Hukkaa jarrunestettä..
-Penkinlämmittäjät ei toimi..
-Ovivalokytkin varmaankin rikki..
Hmm.. olikohan se lyhyesti sanottuna siinä.
Mutta nyt on hyvät puolet-
+Kone ja laatikko toimii(varsinkin kesällä)
+Kuskin penkki on mukava istua
:saab:
Korjattua..
Jarrunestevuoto, rekisterikilven valot, ohjaustehostin, ruosteet, kuskin penkin kitinät,takaovien istuvuus,..
Viimeksi muokannut Könsikäs, To Tammi 28, 2010 07:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
900 c:ssä riittää korjatavaa, 900 t 16 -antenni, molemissa kuljettaja rikki
Sebardi #4526
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Jurkkis kirjoitti:Jos nyt aloitetaan itse, niin omassa satkussa ei ainakaan tällä hetkellä toimi:
-Sumuvalot
-Vakionopeudensäädin
-Penkinlämmittimet
-Taustapeilin hämärä-toiminto :D
Nojoo pikkuvikojahan nuo ovat, ja tarkoitus olisikin ehkäpä tässä talven mittaan moiset hoitaa alta pois.
Korjataanpas
-Kuskin penkilämmitin ei toimi
-Toinen rekkarikilven valo ei toimi
-Tuulilasi halki, mutta vaihtoaika jo tilattu.
-Käsijarru ei oikeastaan pidä yhtään (yllätys)
Viimeksi muokannut Jurkkis, Ti Helmi 23, 2010 12:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#4992
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Kuskinpenkinlämmitys.
Hukkaportinkello, tai todennäkösemmin apc solenoidi venttiili.
Takajarrupalat raudoilla asti (huomenna vaihan)
Vas puol. hinaussilmukka vinossa sekä puskuri tietyiltä osin halki.
Ilmastointi.
Lämmityslaitteen kennosto jäässä, viilee ajella ku ei meinoo lämmintä puhaltaa.
ysitonnari93
Ei paljon vikaa löydy tällä hetkellä.
-kuskin puolen etulokasuoja tarttis hommata, on alkanut ruoste muhia siihen malliin.
-Kuskin aurinkolippa ei pysy ylhäällä. pönkätty cd-levyllä joka on katon valaisinpaneelin muovikehikon ja katon välissä kiinni :mrgreen:
-vänkärin oven peilin muovikehys lohjennut, mut itse peili on ehjä.
Eipä nyt tule muuta mieleen. Leima tulee keväällä jälleen ensiyrittämällä jälleen kuten aina ennenkin, ellei mitään ihmeellistä tapahdu :mrgreen:
Mr_Who
Tee-se-itse-putkisto kolkettaa taka-akseliin. Tapahtui taannoin suunniteluvirhe(ylitysmutkan kohalla) ja se pitää korjata heti pikimiten kunhan vain pakkaset lauhtuvat. Käytännössä sahata poikki ja hitsata jatkopala väliin. :mrgreen:
Jurkkis
Jurkkis kirjoitti:
-Sumuvalot
-Penkinlämmittimet
Korjataanpas
Ja viat senkun vähenee :)
Nyt toimii jo kaikki muut, paitsi vakkari ja kuskin persgrilli.
#4992
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
- Kuskin penkin lämppäri ei toimi
- Ilmastoinnin kompura vuotelee hiljakseen nesteitä ilmakehään
- Oikean puolen vetarin suojakumissa on pieni reikä
Tilipäivää ja kesää odotellessa...
