Saab 96 Mild Custom
Re: Saab 96 Mild Custom
En viitti nyt väliaikaisesti rueta rautajousille muokkaan tota alustaa hirveesti, ku varastossa odottelee pussit. Saa nähä millon niitä kerkeää sommittelemaan. Tarkoituksena on kuitenkin saada auto vapuksi ajoon.
Edit 11.2.2010
Tajusin just että tässähän on enää 2,5 kuukautta aikaa laittaa auto ajokuntoon. Pitänee yrittää alkaa tsemppaamaan ton kanssa. Tänään lähti enimmät massat pois kuskin takalokasuojasta. Mätäpaiseita löytyi muutama enemmän kuin toisella puolella, lisäksi pari ratsupaikkaa pitää korjata kunnon paikalla.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1265919187
Hiekkapuhallus on nyt sitte varattu ensviikolle.
Edit 11.2.2010
Ai pussit tulossa, asiaa harmi vaan kun kuupalla ei voi ajaa ihan lattia maassa kiinni.. ainakaan ilman suurempia muutoksia.
Katto näyttää kyl tosi hyvältä chopattuna.
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
Hiekkapuhallus aika siirtyy siihenasti että pakkaset lauhtuu, no pitää paikkailla noita jo löytyneitä reikiä kuskin lokasuojasta ja kontin pohjasta. Iskarin yläpää paikattu nyt myös kuskin puolelta, mutta vielä riittää reikiä. Homma jatkuu taas tänään, jos sitä sais otettua kuviakin.
Edit: 17.2.2010
Ei hirveesti saanu aikaseksi vaan jotain kuitenki. Yhteen reikään tuli taas paikka tehtyä. Tosin viitsiny enää alkaa hitsaileen sitä kiinni.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1266437568
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1266437604
Edit: 17.2.2010
Tuli hitsattua 3 paikkaa lisää kuskin takalokasuojaan, enää 1 reikä tiedossa tuolla lokasuojassa. Saa nähdä kuinka monta sieltä vielä paljastuu, ku saa hiekkapuhallettua.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1266769076
Harmittavan paljon löytyi näkkäriä kelman takaosasta. Pitää huomenna leikkoa loput näkkärit pois ja alkaa väänteleen uutta peltiä tilalle, näkeepähän samalla mitä helmakotelon sisältä löytyy.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1266870256
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1266870673
Ihan samat paikat oli mullakin puhki mutta lisäksi koko kynnyskotelo jossa on tunkin korvake puutui kanssa mutta onneksi vaan noin puolen metrin matkalta Hyvä tosta näyttää tulevan!
Kuskin helmakotelo on nyt nuohottu ja putsattu ne mitä sai putsattua. Ei edellinen omistaja ollut viitsinyt laittaa koteloihin uusia kotelosuoja-aineita samalla ku oli päädyn uusinut. Laitoin helman umpeen ja aloin tuota kyljen alalaitaa kans hitsaileen.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1267123522
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1267123718
Ei kittiäkään ole liikoja säästelty ku noita kylkiä tasoitettu.
Vihdoin sai ton auton tonne hiekkapuhallettavaksi. Nyt on sitten taka-akselille asti takapää hiekkapuhallettu. Joskus myöhemmin pitää pudottaa taka-akselin kokonaan pois ja käydä lapi toi auton keskiosa.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1267452306
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1267452414
Piti äkkiä puhdistaa enimmät pölyt pois ja suihkasta jonkulainen pohjamaali pintaan. Nyt pääsee sitten leikkomaan löytyneet reikäjuustoja pois.
Tossa toisessa kuvassa oli perä jo mukavan alhaalla! kannattaako niitä takajousia laittaa sinne ollenkaan
Vielä parempi on ilman noita lankun pätkiä pohjaanlyöntikumien alla ilman pohjaanlyöntikumeja ottaa renkaat jo lokasuojiin.
Taas homma eteni. Yksi paikka tuli taas hitsattua ja toiseen tuli väänneltyä pellit jo valmiiksi. Enää n. 10 reikää jäljellä.
Reikien määrä takakontissa ja lokasuojissa on vähentynyt kolmeen. Vänkärinpuolelta kontin alareuna pitää tehdä koko matkalta uusiksi kun on niin pitsiä tuo pelti.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1268256248
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1268256273
Jos sitä tällä viikolla pääsis jo viimeistelemään noita hitsaussaumoja.
Edit: 11.3.2010
Tänään sain taas yhden paikan umpeen ja toisesta leikattua ruosteet pois. Enää olis tuo vänkärin kontinpohjan alareuna ja vänkärin lokasuojan etupään alakulmassa oleva reikä paikattavana. Sitte alkaa saumojen viimeistely.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1268337539
Pitää huomenna yrittää töissä keretä väännellä pelti tohon kontin pohjaan. Alkaa oleen jo niin pitkä suikale ettei ruuvipenkissä viitti alkaa naputteleen 90 asteen kulmaa.
Edit: 13.3.2010
Jälleen tuli vähän hitsailtua, nyt on kontin pohja hitsattu. Enää tuolta vänkärin lokasuojasta toi jarruletkun läpiviennin paikka hitsattavana, lukuunottamatta noita iskarin vahvikkeita ym .
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1268556429
Edit: 14.3.2010
Kävin pikasesti tallilla leikkomassa noista viimeisistä paikoista ruosteet pois. Löytyi tuolta vänkärin lokasuojasta vielä yksi uusikin reikä.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1268556382
Vaan ei olis enää mahottomasti hitsailtavaa.
Edit: 15.3.2010
Noni nyt on ylimääräiset reijät ummessa. Sitten aloin hiomaan saumoja tasaiseksi, kuskin lokasuojasta sainkin kutakuinkin kaikki hiottua.
Edit: 11.3.2010
Edit: 13.3.2010
Edit: 14.3.2010
Edit: 15.3.2010
Noniin, kuskin puoli alkaa olla viimeisiä hifistely hiontoja vaille valmis pohjamaalattavaksi. Eilen hitsasin iskarinkorvan ja jarruletkun kiinnikkeen paikoilleen. kaikki hitsaussaumat alkaa olla kutakuinkin hiottuna, joten enää ei olis, ku vänkärin iskarinkorva ja jarruletkun kiinnike.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1268894298
Jos sitä perjantaina kerkeis laittaan ton vänkärin puolen kuntoon ja viikonloppuna pohjamaalaus ja saumamäskit.
Edit: 19.3.2010
Tänään sain loput hitsaukset hitsailtua, hiottua saumat, puhdistettua takakontti ja lokasuojat ja maalattua ne pohjamaaliin. Huomenna käyn töitten jälkee ruikkimassa kotelosuoja-ainetta kaikkiin mahdollisiin väleihin.
Edit: 25.3.2010
Kävin lätkimässä saumoihin vähän saumamäskiä, mutta eihän se yksi tuubillinen riittänyt jokapaikkaan, joten homma jatkuu huomenna. Liimat saa kuivua viikonlopun yli rauhassa ja alkuviikosta jos sais auton sille mallille, että siihen saisi taas ruikkia hinkkavärin
Edit: 26.3.2010
Noni loput saumamäskit tuli pistettyä pohjaan. Seuraavaksi pitää pudottaa auto taas renkailleen ja rueta putsaileen pölyjä ja hiekkoja pois ennen hinkkavärin ruikkimista.
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1269634720
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1269634745
http://i86.photobucket.com/albums/k120/ ... 1269634770
Edit: 29.3.2010
Tuli aloiteltua pohjatöitä. Huomenna pitäis vähän vielä sipasta pakkelia tohon kylkeen ja jatkaa auton puhdistamista. Jos tuossa pääsiäisenä sais sen lopullisen väliaikaisen värin pintaan
Edit: 3.4.2010
Hinkkavärit on pinnassa, huomenna ja ylihuomenna olis luvassa välihiontaa ja auton laittamista siihen kuosiin että sen pintavärin saa ruikkia tohon päälle.
Edit: 9.4.2010
Nonii projekti etenee hitaasti mutta epävarmasti. Tänää tuli vihdoin tehtyä välihionta ja puunattua pölyt pois. Huomenna vaan siivoo tallin, suojaa pirssin, tekee viimeistely puunauksen ja ruikkii värin pintaan. Lokasuojat, ovet, konepelti ja takaluukku jää jollekki toiselle päivälle.
Edit: 19.3.2010
Edit: 25.3.2010
Edit: 26.3.2010
Edit: 29.3.2010
Edit: 3.4.2010
Edit: 9.4.2010
Koppa olisi värissään. Maalaus operaatio meni jo kertaalleen uusiksi, kun hirveässä kankkusessa ensimmäinen maalaus ei oikeen tahtonut onnistua. Nyt vaan muutto, kämpän remontti ja kait noita muitakin tekosyitä on jotka tahtoo vähän hidastaa tätä projektia.
Juha K kirjoitti:Koppa olisi värissään. Maalaus operaatio meni jo kertaalleen uusiksi, kun hirveässä kankkusessa ensimmäinen maalaus ei oikeen tahtonut onnistua. Nyt vaan muutto, kämpän remontti ja kait noita muitakin tekosyitä on jotka tahtoo vähän hidastaa tätä projektia.
Kansa vaatii kuvia!
