Ahtopainemittarit
saba90
Re: Ahtopainemittarit
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itsellä on ollut triscon mittari,näytti armotta liikaa ja jonkinajan kuluttua hajosi,nyt on sit equus mittari kokeilussa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ex-tonnarissa tais olla tuommoinen trisco ja tais näyttää sekin liikaa.
Nyt tuommonen toinen halpis merkki eli autogauge smoke ja MAP:nn arvoista heitää alle +-0,1bar mitä nyt ehtii seuraamaan.
Btw. Kaverilla "räjähti" tuommoinen triscon öljynpainemittari kabiiniin ja ei oikein hyppinyt ilosta...
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Ei kai nyt hullukaan mekaanisia öp-mittareita kabiiniin vetele?
M97CSB234EFM57001 RE85
j0ne
Kyllä muuten vetelee, ja parhailla on mekaanisista bensanpainemittareista lähtien...
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Itellä tuo smoke sähköisenä, ja alle 0.1 on heittoa alle trionicin arvon, eli tarkkuus varmaan riittää... hidashan tuo sähkövempele vähän on, mutta onhan se "kalibrointitoiminto" hieno. ja asensin tonnariin ylimmäiseen din aukkoon ikäänkuin sisälle. Päälle tummennettu polykarbonaatin pala.
Omasta mielestäni on hieno, kun on "oikeesti piilossa".
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Saisko kuvia tuosta "sisäänasennuksesta". :)
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Tai pienen tiiviin asennuskertomuksen siitä miten tuon 52mm mittarin sais vaikka valokatkaisijan reikään, niin että mitään peruuttamatonta ei tee katkaisijan mahdollisen takaisinlaiton suhteen.
turkkaki
sammuksissa
ja sitten päällä
omasta mielestä on hieno... ei välttämättä tietty sovi kaikkien silmille. lisäksi hämärtää tuota mittaria sen verran, että ei ota yölläkään silmiin.. kuvat on huonolaatusia, mutta eikö noista nyt selvän saa.
inFINite
Hieno idea tuo piilotettu mittari. Mittari taitaa olla aavistuksen kallistettu kuskin suuntaan? Miten olet kiinnittänyt mittarin?
#4033
Tumpsa
Viesti Kirjoittaja Tumpsa »
Ite laitoin nuin. Ainakin omaa silmää mielyttäähttp://www.tarzani.com/saab/?car=1115914
#3919
Saab 9000 Aero vm:95
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
turkkaki
inFINite kirjoitti:Hieno idea tuo piilotettu mittari. Mittari taitaa olla aavistuksen kallistettu kuskin suuntaan? Miten olet kiinnittänyt mittarin?
on aikalailla kallistetuna kuskin suuntaan ja asennus oli helppo. omalla jalalla seisoo tuon alla olevan näytön din kehyksen päällä. tuon autogaugen sähkösmoken mukana tulee siis se kojelautateline, jolla asensin.
9000cse
Viesti Kirjoittaja 9000cse »
Itellä ollut jo kauan suunnitelmissa kunnon mittari rivistö ratin etupuolelle kojetaulun päälle mahdollisimman lähelle tuulilasia, miettisin vaan että jos uusi omistaja tai jopa minä haluan ne joskus tulevaisuudessa pois siitä niin on sitten 5-8 reikää siinä kojetaulun päällä, mut vois olla ihan tyylikkään näkönen jos jaksaa huolella tehä.
SAAB 9000CSE 2.0T -96 B204E (Steg-2) #4964
PitPro Standard 150cc -07
On kahdenlaisia turbo autoja: ne joko on rikki, tai ne on menosssa rikki.
-No Real Power Just Turbo sh*t-
9000cse kirjoitti:Itellä ollut jo kauan suunnitelmissa kunnon mittari rivistö ratin etupuolelle kojetaulun päälle mahdollisimman lähelle tuulilasia, miettisin vaan että jos uusi omistaja tai jopa minä haluan ne joskus tulevaisuudessa pois siitä niin on sitten 5-8 reikää siinä kojetaulun päällä, mut vois olla ihan tyylikkään näkönen jos jaksaa huolella tehä.
Ostat varastoon jo valmiiksi toisen kojetaulunpäällisen, niin on helppo heittää reiätön paikoilleen. Paljonko maksat ja minne lähetän :D?
9000cse
aero kirjoitti:
Toihan oiski joo, kotona vois kasata pikkuhiljaa ja huolella, saa helpommin reijätkin porattua eikä oo kiire laittaa sitä takas, kunhan vaan muistaa kattoo tarpeeks tarkasti et mihin kohtaan ne mittarit lyö kiinni, :? Katotaan ku saan rahoja ni josko ruvetaan hieroo kauppoja.
900turbo3d
j0ne kirjoitti:
Luulisi nyt jo maksavan vaivan laittaa sähkönen OP mittari verrattun kabiiniin mekaaninen. Ja jos ei oikein oo hifisti, niin toi sama mittari toimii FP mittarina aikansa kyllä...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
