DI-kasetti, vielä kerran
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Mun tuorein perheenjäsen on tuo sigun 9000 2.0t, vm.98. Syystä tai toisesta siihen on vaihdettu musta DI-kasetti.
Auto toimii kuin ajatus, eikä mitään häiritsevää ole vedossa ja moottorin käytöksessä ilmennyt.
Käsittääkseni oikea DI-kasetti tuohon koneeseen on kuitenkin punaisella kannella.
Kysymys tietäjille -> Kuinka kiire on vaihtaa tuon mustan tilalle se punainen ja mitä haittaa on siitä, että käytössä on tuo musta, kun ei ainakaan perstuntumalla mitään ongelmaa ole havaittavissa ?
Varmaankin tuon vaihdan lähitulevaisuudessa ja laitan mustan varakasetiksi, mutta äkkiseltään kyseltynä uusia punaisia kasetteja ei Suomessa kovin montaa ole tähän hätään.
Lähinnä tosiaan kiinnostaa, voiko tuo musta aiheuttaa jotain ongelmia pidemmän päälle. Kiitos jo etukäteen !
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
inFINite
Re: DI-kasetti, vielä kerran
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Mimmin vastaus poimittuna toisesta ketjusta:
Mimmi kirjoitti:
ruttunen kirjoitti:MIKÄ ERO ON MUSTALLA JA PUNAISELLA KASETILLA . HALUAA TIETÄÄ 8O
Älä huuda.
Asiaan:
Saab ilmoittaa seuraavasti:
Technical service bulletin 248-2502 (nov-2004):
Market: ALL
Oikean sytytyskasetin valinta
Kyseeseen tulevat autot: Kaikki SAAB mallit, joissa on moottorinohjausjärjestelmä Trionic T5 ja T7.
Taustaa:
On erittäin tärkeää, että Saab korjaamolla olevien sytytyskasettien eri versioita käytetään oikeassa moottorityypissä. Kasetteja ei saa käyttää väärin edes lyhytaikaisessa kokeilussa, koska ne voivat tuhota komponentteja sekä moottorinohjausyksikössä että sytytyskasetissa. Sekaantumisen aihuttaman vian ei välttämättä tarvitse näyttäytyä heti, vaan se voi ilmetä paljon myöhemmin.
Trionic T5: kasetin väri punainen, koekasetti sininen
Trionic T7: kasetin väri musta, koekasetti vihreä
Punaisen (T5) ja mustan (T7) kasetin erot ovat:
- sytytyspuolissa (eri induktanssi ja jännitetyyppi)
- liipaisusignaaleissa (erilainen herkkyys ulkoisille häiriöille)
- nakutussignaalissa (signaalin erilainen vahvistus)
- latauspiirissä ja purkauspiirissä (erilainen tekninen menetelmä)
Viimeksi muokannut inFINite, Pe Maalis 05, 2010 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
IC1970
^Ok, kiitos. Aika epämääräistä tekstiä on. Itseä hämmästyttää lähinnä se, että jos kyseessä on väärä osa, miten ihmeessä se ylipäätään toimii ? Pitäisikö tehdä empiirinen tutkimus ja ajaa tuolla vaan maailman tappiin asti ja katsoa, toteutuuko tuo ennustus "et ehkä nyt huomaa mitään ja kaikki toimii, mutta odotappas vaan, viiveellä räjähtävät kaikki komponentit kun sitä vähiten odotat". Jotain tuollaista tuli mieleen yllä olevasta.
Luultavasti olen kuitenkin nössö ja hankin/vaihdan punaisen paikoilleen ja siirrän tuon varalle takakonttiin. Pienen selvittelyn perusteella tuon mustan kasetin tähän autoon on laittanut ihan asentaja. Kenties ei ole korjaamoillakaan ihan selvillä tämä väripaletti ?
Pitäisikö tehdä galluppi siitä, kuka on ajanut pisimpään väärän värisellä kasetilla :D Tiedä vaikka pelittäisi toisinaan paremmin kuin maanantaiyksilö oikeasta.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ite ajelin reilut 10tkm tuolla mustalla kunnes tuli sopivan hintanen punanen vastaan. Musta on varalla kontissa. En huomannu mitään vaikutusta vaikka vähän on viräkin koneessa.
V-M
IC1970
^Selvä. Tähän laitteeseen on nimittäin uusittu yläkerta 150 tkm kohdilla ja siinä yhteydessä on tuo kasettikin vaihdettu. Jotenkin tuntuu siltä, että kovin suuria ongelmia ei voi tuosta mustasta aiheutua, jos kerran merkkiliike on niitä asennellut tilanteen ollessa tuon. No, merkkiliikkeillä on tapana muutenkin tehdä kaikenlaista hassua :mrgreen: V-M:n kommentti hieman rauhoittaa, täytyy säästää viikkorahoista punaista varten.
