Sisempien vatarinmaljojen vaihto keskenään
Tuommonen homma olis 900S:ään tulossa. Joku varoitteli, että tasauspyörästö putoaa laatikon pohjalle, jos molemmat puolet otetaan yhtäaikaa irti. Saman suuntaisia tietoja on ollut tarjolla muutamilla webbisivuillakin. Mitenkäs tuo homma todellisuudessa on, kun kaverini kertoi ottaneensa 900i -87:sta molemmat puolet kerralla irti, eikä mitään ongelmia tullut? Oliko hänellä siis hyvä tuuri, vai onko tuo tasauspyörästön putoaminen vaan legendaa?
99:siin tehty kanssa vaihto. Molemmat oli irti yhtäaikaa.... Taidettiin silloinkin varoitella, mutta eipä ollut vaihtiksia laittaa tilalle.....
Hyvin meni, kun varovaisesti hoiteli hommat. Vaarana ahtaus ja huonot hermot.... Kun järki loppuu niin voiman käyttö lisääntyy ja yleensä se vasaralla paukuttelu ja vääntely irrottaa jotain muutakin....
#1814
#1814
oli molemnmat irti
Joo oli meilläkin molemmat irti ja yhtä aikaa.
Mutta suurta varovaisuutta noudattaen ei mitään sattunut.
Parempi kuitenkin toimia varmanpäälle tälläisessä asiassa.
Elikkä jos olis jotain mitä laittaa sinne tilalle...
SAAB
Mulla oli visiin ysiysin edellisessä laatikossa suoritettu ko. toimenpide, koska moottorijarrutuksissa piti hurjaa muljutusta, ja se paheni käytössäni jopa siihen asti etten uskaltanut autolla oikein ajaakaan sen verran oudosti auto välillä käyttäytyi. Ongelma korjaantui sitten muuta kautta kun koko laatikko levisi... laatikkotalkoissa vielä varmistin asian, ja olihan siellä maljoissa isot kuopat.
