SID näyttö P**KANA? HJÄLP
Uus Saabisti
- "Kaasari"
(Saab9-5 2.3t SE) Eli eli SID näytön tekstit katoaa osittain siten että ei saa selvää kellon ajasta tai läpötilasta onko niksiä miten korjata? vai onko ainoa niksi kaataa vettä sisään ja tehdä ristin merkkejä? vai saako esim. päivitettyä?
Sitte nyt on sellanen ongelma uutuutena että SID:n lämpötila näyttää +45 ja koska asutaan Suomessa niin ei pidä kutiansa ja tän ongelman yhteydes huomasin että autoon puhaltaa viileää ilmaa vaikka säätää puhaltimen 25:n ainoastaan ku säädöt on asennos HI niin tulee lämmintä. Termostaatti on ok, moottorin lämmöt ok. Johtuuko ulko-anturista? Ja missä kohdas keulaa se on APUJA KIITOS!
Re: SID näyttö P**KANA? HJÄLP
Tuossa jotain sidin pikseliviasta (tyyppivika).
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=389
Ja ulkolämpöanturi löytyy etupuskurin alalipan takaa, hieman kilven reunasta kuskin suuntaan.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Saattaapi johtua sisäilman anturistakin tuo viileys... Tarkistapa sisäanturin ropellin pyöriminen siitä taustapeilin kohdalta...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
Ja Tomppahan tuossa omalla ytimekkäällä tyylillään kertoi, että 9-5:ssä ei ole sisäilman lämpötila-antur(e)issa propelleja, ovat semmosia "neulamalleja", ja hajoavat hyvin harvoin.9-5T kirjoitti:Jos löytää propellin kannattaa tarkistuttaa näkö.espe kirjoitti:Saattaapi johtua sisäilman anturistakin tuo viileys... Tarkistapa sisäanturin ropellin pyöriminen siitä taustapeilin kohdalta...
Jos nyt kuitenkin HI-asennossa pukkaa kuumaa, niin koita kalibroida ACC (=Automatic Climate Control, härmäksi automaatti-ilmastointi). Ulkomuistista heitettynä AUTO ja OFF nappeja painat yhtäaikaa ACC:n ohjauspanelista.
Jos kalibroidessa pukkaa jotain muuta kuin "nollat" tauluun niin palataan asiaan...
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
...ja tällä kuva-arvoituksella Tomppa haluaa meitä informoida siitä, että yksi lämpötilahaistelija on tuolla peilin tienoilla. Näkyy linkin kuvassa siis tuossa taustapeilin edessä repsottavassa valkoisessa muovilämmäreessä, se pieni musta palikka johon menee muutama johto.9-5T kirjoitti:http://nousuhumala.fi/saabclub/albums/u ... -5_028.jpg
Jos et siis tuota kuvasta tajunnut, niin omapa oli vikasi ja kannattaa myydä saappi ja ostaa tojota
Uus Saabisti
- "Kaasari"
HEH!! Suur kiitos kaikille!!!! nyt ku vielä flunssasta paranis niin saa alkaa ruuvaan
Uus Saabisti
- "Kaasari"
Niin ja oon kalibroonu sen ilmastoinnin nollaa näytti..
V.J.S:lle kyllä kiitokset. Taas sai nauraa...
Mun mielestä sun vastaukset on kylläkin liian monisanaisia
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Juu luettu on... Kyllä siitä on nauruja ammennettu... Pitäiskö laittaa lakki kiertoon että saatais uusi matka sponssattua?
Niiniin, haluutte vaan eroon meikäläisestä lähettämällä mut johonkin Siperiaan netin ulottumattomiin (apropoo, Siperiassa on kuulemma hyviä lohijokia...)georgahti kirjoitti:ei mikään paskempi idea. minnehän se ville lähetettäis?Pekko_Å kirjoitti:Juu luettu on... Kyllä siitä on nauruja ammennettu... Pitäiskö laittaa lakki kiertoon että saatais uusi matka sponssattua?
Halukkaille voin antaa tilinumeron lahjoituksille, lupaan doka...eikun käyttää ne kaikki ihan satavarmasti seuraavaan reissuun. Ihan varmasti juu. Siis lupaan.
Miten olisi vaikka klubimatka katselemaan (ja kuvailemaan) paikallista nähtävyyttämme, Varsinais-Suomen ylpeyttä, Euroopan kauneinta MYLLYSILTAA?!!??!
Se olisi jo jotain...
