Ei pysy käynnissä
Opa
Ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja Opa »
Tonnari laittaa nyt tosissaan kapuloita rattaisiin! Oireet alkoivat kaupan pihasta lähdön jälkeen. Tuntui että tehot oli kateissa ja kiihdyttäessä tapahtui nykimistä. Kotipihaan asti päästiin ja sitten alkoi vilkuttaa ce-valoa. Lambda meni vaihtoon, eikä vilkuta enää. Nyt auto ei enää käynnisty, tai käynnistyy kun starttia pyörittää pitkän aikaa, mutta parin sekunnin päästä sammuu taas. Bensapumppu on vaihdettu muutama viikko sitten, on kokeiltu ehjällä DI:llä, tulpat on vaihdettu. Mistähän vikaa kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään? Malli on 2.0t -96, kilsoja 317k
suorsa
Re: Ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Opa kirjoitti:Nyt auto ei enää käynnisty, tai käynnistyy kun starttia pyörittää pitkän aikaa, mutta parin sekunnin päästä sammuu taas. Bensapumppu on vaihdettu muutama viikko sitten, on kokeiltu ehjällä DI:llä, tulpat on vaihdettu. Mistähän vikaa kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään? Malli on 2.0t -96, kilsoja 317k
Ajonesto päällä. Kakesta ajonesto pois ja auto käymään.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
onko kone kylmä kun ei käy? veikkaisin kovasti kampiakselin asentotunnistinta..
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
pensatulo irti konehuoneesta ja starttausta, vaikka ajonesto olisi päällä niin vaikuttaako se pensantuloon
siitä päättelyt
ysitonnari93
Opa kirjoitti:Tonnari laittaa nyt tosissaan kapuloita rattaisiin! Oireet alkoivat kaupan pihasta lähdön jälkeen. Tuntui että tehot oli kateissa ja kiihdyttäessä tapahtui nykimistä. Kotipihaan asti päästiin ja sitten alkoi vilkuttaa ce-valoa. Lambda meni vaihtoon, eikä vilkuta enää. Nyt auto ei enää käynnisty, tai käynnistyy kun starttia pyörittää pitkän aikaa, mutta parin sekunnin päästä sammuu taas. Bensapumppu on vaihdettu muutama viikko sitten, on kokeiltu ehjällä DI:llä, tulpat on vaihdettu. Mistähän vikaa kannattaisi seuraavaksi lähteä etsimään? Malli on 2.0t -96, kilsoja 317k
Mulla oli samantapaisia ongelmia, meni lampda uusiksi ja myös sytytyksen ohjausyksikkö. Sen jälkeen se lähti hyvin käymään, mutta ei kestänyt polkea kaasua. Siitä ongelmasta selvittiin uudelleen ohjelmoinnilla ja ja nyt on pelanut kaksi kuukautta kuin kello :)
ysitonnari93
ysitonnari93 kirjoitti:
Se mun auto on -93 vapari virranjakajalla. Lisäksi kun oli vaihdettu lampda ja sytytysboksi niin se lähti sen jälkeen kertalaakista käymään, mitä saabi ei saisi tehdä vaan sen pitää pyörähtää muutama kierros ennen käynnistymistä. Sen ongelman kanssa painittiin pitkään ja haettiin vikaa ihan vääristä paikoista, kunnes viimein selvisi et se piti vain ohjelmoida. (tämmöinen tapaus minulla)
