Apua pojan Saabin pakoputkenvaihtoon
Vesa Pohjalainen
Taas tarvittaisiin saabistiveljeyttä.
Pojan Saabin pakoputkesta tuli ns. jakautunut yksilö. Ääni on sellainen , ettei ajamista kovin pitkään voi ajatella. Uudet osat ( pöntöt, kiinnikkeet, kumit ) ovat valmiina, jotka tuon viikonloppuna Espooseen.
Löytyykö apua joko työtilan tai kokonaisen vaihtotyön suhteen jäsenistöltä ja milloin homma onnistuisi?
Mahdollinen vaihtotyö korvataan luonnollisesti, mutta voin vaihtaa itsekin, jos vain on jokin tila siihen tarjolla. Auto sijaitsee Tapiolassa, eikä sillä voi kovin pitkää matkaa ajaa. Omalla asunnon pihalla ei homma onnistu.
YV tai email tavoittaa parhaiten
vesa.pohjalainen at pp.inet.fi
# 419 Vesa Pohjalainen
Naxu
Re: Apua pojan Saabin pakoputkenvaihtoon
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Yleensä Tiitainen kannelmäen ostarilla tekee halvemmalla, kuin pelkät putket kaupassa. Joten olen lopettanut pakoputkien ostamisen. Toki jos jaksaa ajaa 55km, niin vaihdan/autan putken. Eli lämmin talli Karkkilassa, autan kaikkia kerholaisia. Myös tien päälle jääneet.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos ootte Vesa vain asennuspaikan tarpeessa niin Espoon motonettia/Hongkongia vastapäätä (ja ikean lähistöllä) turun motarin vieressä on Nesteen asemalla TI-halleja noin 3 kappaletta. On tuntitaksalla muistaakseni ja jonotusperiatteella. Siellä taitaa olla jopa nosturit käytössä.
Jos poikasi on aloittanut opiskelut/ opiskelee TKK:lla/Aaltoyliopistossa, (sijainnista päättelin) niin sano sille että menee mars mars teekkarien autokerhon ovea koputtamaan ja liittyy kerhoon. Pienellä sopimisilla saa samalla vaihdettua auton pakoputket takin tallilla.
Vesa Pohjalainen
Kiitos paljon tarjouksesta.
Auton äänimaailmasta minulla ei ole tarkkaa tietoa, mutta sen ajaminen tuon matkaa voi olla kyseenalaista, koska putki lienee käytännössä poikki siten, että ainut vaimentaja on katti. Auto on -92 OG 900 2,1i
tturku
Multa putos pari kesää takaperin porvoon motarille koko putki db:n jälkeen :mrgreen: Semmonen pamaus kuulu että luulin jo koko mosan haljenneen keulilla. No auto hyppäs kivasti kun takarengas meni putkin yli.
Peltorit päähän vaan ja matka jatkui, eli kyllä sen auto voi ajaa helposti, käyttää vaan kuulosuojaamia :lol:
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Kai ne pelkät earitkin riittää
http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopic.php?p=565055
Ei ole vieläkään kuulo heikentynyt tuon puolentoista vuoden takaisen kokemuksen jälkeen.
Siitä vaan ajelemaan niin saadaan sitten mahdollisesti lukea haulikkosaabistista jossain Espoon ja Jämsän välillä :)
Viimeksi muokannut wesku, To Maalis 11, 2010 14:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesa Pohjalainen
Joo teekkari on ja yhteyksiä on jo haettu autokerhoon. Sen tallille ei olisikaan kovin pitkä matka, kun asunnolta on Otaniemeen kehä I.n toiselle puolelle about kilometri.
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
tturku kirjoitti:Multa putos pari kesää takaperin porvoon motarille koko putki db:n jälkeen :mrgreen: Semmonen pamaus kuulu että luulin jo koko mosan haljenneen keulilla. No auto hyppäs kivasti kun takarengas meni putkin yli.
Joo, aikoinaan teinivuosina kulki vanha 900GLs ilman pakoputkistoa (poikki heti pakosarjan jälkeen) nilkka suorana ja urku auki motarilla kohti Turkua lujempaa kuin koskaan ennen. SA:n kuulosuojaimilla ei melu haitannut mutta motarin päättyessä hidastaessa sieraimiin pääsi metkat aromit kun alustamassaus (ja vanhat öljyvuotojen jäänteet) oli saanut "mystisesti" lähtöpassit varsin laajalta alueelta. Siitä eteenpäin suurimmalla vaihteella hissuksiin eikä poliisipartiokaan korvaansa lotkauttanut.
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kiitos paljon tarjouksesta.
Se ei paljoa vaparia hiljennä. 99 yhdellä äänenvaimentajalla kuulosti maltillisesti ajettuna Evo Mitsulta, räppäillessä se oli kuin säälittävä yritys eli sellainen viriputkisto tehottomassa vaparissa :lol: OG900T16 taas kuulosti alle 2500rpm kierroksilla katin takaa katkenneella putkella kuin se ei olisi poikki lainkaan, sen yli se kuulosti sitten aivan ku tehot olisi vähintään 2.5-kertaistuneet ja moottorijarrulla pauketta/röpinää riitti.
Koittakaahan löytää asennuspaikka niin ei tarvi ainakaan kartanolla vaihtaa :D
Vesa Pohjalainen
Ei ole putki irtipoikki, joten kotiin yritetään saada ajamalla ja vaihdetaan täällä putki. Onhan siinä sitten vauhtia ja vaarallisia tilanteita tiedossa.
Eli vika on taka-akselin edessä olevan putken liitoksessa. Hitsaus on putken ja vaimentajan päädyn välistä porsinut.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Joo teekkari on ja yhteyksiä on jo haettu autokerhoon. Sen tallille ei olisikaan kovin pitkä matka, kun asunnolta on Otaniemeen kehä I.n toiselle puolelle about kilometri.
Ilman Saabklubin ja TAK:n jäsenyyttähän teekkarin on vaikea selvitä elämästä :) Kerhon tallilla on kokemusta Saabeista (myös erittäin nopeista) jo vuosikymmeniä. Ainakin takavuosina (70-80-l)fuksin oli helppo liittyä toimintaan ja tallinkäyttöoikeuteen tarvittavat työtunnit kerholle kertyivät nopeasti.
Toivottavasti työtila-asia on jo järjestyksessä.
TAK:in 60v juhlallisuuksiin (20.3.) valmistautuen
--Hannu H #1020
Vesa Pohjalainen
Poika on tätä kirjoittaessani ollut tunnin verran tien päällä. Ottaa yhteyttä, jos alkaa olla huolia auton kanssa. Yrittää tulla niine hyvineen kotitallille.
Jos nuorempi selkiää TKK:n leipiin niin siitä tulee satavarmasti autokerhon jäsen. :lol:
wesku
HEV kirjoitti: Ilman Saabklubin ja TAK:n jäsenyyttähän teekkarin on vaikea selvitä elämästä :)
Jos opiskelupaikan on valinnut optimoiden auttaa selviytymiseen esim. TTMK:n jäsenyys :)
Vesa Pohjalainen
Niinpä tuo selvisi kotiin asti "ralliautollaan" Huomenna pistettään kulkemaan sukkasillaan uudella putkella.
Vesa Pohjalainen
No niin putket on uusittu ja käynti "hieman" hiljaisempi. Olihan se putki katkennut irtipoikki ja kaikki tilkkimismöhnät huitsin Nevadaan, mutta nyt käy nätisti. 8)
