Bensamittari + jälkihörinä
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
No nih. Helmi temppuilee. Edellisessä 2d kaasarissa oli toimimaton bensamittari. Tässä toimi, vaan ei toimi enää. Erehdyin laittamaan tankin lähes täyteen ja viisari näyttikin kovasti korkealle, kunnes painui pohjaan, värähti pari kertaa ja sen jälkeen on pysynytkin pohjassa.
Mikä sille tuli ? Kyllähän mä tripillä osaan bensapiipun välttää ja täytyy katsoa (kanisteri mukana), että toimiiko toi bensavalo, kyllähän sekin riittää, mutta mutta. Meinaan vaan jos kellään on kokemusta, kannattaako nähdä aikaa ja vaivaa moisen takia.
Ja toisekseen, vehje haluaa käydä kovasti jälkikäyntiä. Minä en siitä tykkää, koska on kovasti väkivaltaisen kuuloista. Oli aika paha, mutta seokset ja sytkä säädettiin, jolloin parani selvästi. Edelleen kuitenkin välillä höräyttää lyhyesti. Ei hyvä. Mä nyt luulin, että säätö auttaa vaan ei siltä näytä. Bensana käytän 95:ta, enkä ala käyttämään 98:a, koskapa halvempi on aina ennenkin kelvannut. Pitäiskö sitä vaan säätää tyhjäkäyntiä vielä pienemmälle ? Onko hyviä vinkkejä, TOP 5 jälkikäynnin tapossa. Mä olinkin jo onnellisesti unohtanut nämä Pierburgin metkut, taas muistuu mieleen. No, eipä vilku CE-valo ei.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Isolohko
Re: Bensamittari + jälkihörinä
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Classic 900 kirjoitti: Ja toisekseen, vehje haluaa käydä kovasti jälkikäyntiä. Minä en siitä tykkää, koska on kovasti väkivaltaisen kuuloista. Oli aika paha, mutta seokset ja sytkä säädettiin, jolloin parani selvästi. Edelleen kuitenkin välillä höräyttää lyhyesti. Ei hyvä. Mä nyt luulin, että säätö auttaa vaan ei siltä näytä. Bensana käytän 95:ta, enkä ala käyttämään 98:a, koskapa halvempi on aina ennenkin kelvannut. Pitäiskö sitä vaan säätää tyhjäkäyntiä vielä pienemmälle ? Onko hyviä vinkkejä, TOP 5 jälkikäynnin tapossa. Mä olinkin jo onnellisesti unohtanut nämä Pierburgin metkut, taas muistuu mieleen. No, eipä vilku CE-valo ei.
Halvempaa menee myös enemmän. Tuleeko sittenkään halvemmaksi?
Kannattaisi edes kokeilla 98:a.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Sytkälle on eri arvot 95/98, haulla varmaan löytyy asteet kun tästä on keskusteltu aiemminkin.
Itsellä on kaasarivehkeistä myös kokemuksena että 95:ta kuluu enempi ja auto on tehottomamman oloinen. Aikanaan tuota ihmettelin omassa 900C -89:ssä, sytkää säädettiin useamman kerran.
Mutta vaiva parani vasta oktaanin lisäyksellä ja tosiaan bensankulutuksessa oli selkee ero.
Pidin tuossa myös aika rikkaita seoksia 3.5-4 ja katsastukseen omansa ja taas bensankulutus laski, kun meni pienemmällä polkemisella.
Toi on tähän astisista saabeista ollut pihein, kesällä meni kaheksan pintaan ilman kummempia säästely-yrityksiä.
No talven kulutuksesta ei voi puhua samassa lauseessa...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Classic 900
Vois kai sitä ottaa vertailutestin noiden polttoaineiden välillä, eipä siinä varmaan suurta eroa ole, mutta saahan sen laskettua kun kokeilee. Ja tietenkin jos jälkikäynti häviää kuin taikaiskusta 98:lla niin... Se on vaan siinä kun näitä satkuja on miljuuna ollut eikä ole tarvinnut tuohon vahvempaan turvautua, paitsi -84 Glissä, mutta sehän ei vielä ollut vihreän ajan autoja.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Laiha seos tai liian iso tyhjäkäynti on minulla olleet syy jälkikäyntiin.
Joka katsastuksen jälkeen haettu rikkaampi seos suurinpiirtein näin:
Vetää loivaa mäkeä kolmosella tasakaasulla nyppimättä noin
seitsämääkymppiä. Ei kuitenkaan niin rikas että kakkosella kiihdytettäessä maksinopeus jää alle kahdeksankympin (rikkaalla alkaa
selvä hidastuminen seitsämänkympin yläpuolella).
Ja tyhjäkäynti ehdottomasti alle 850rpm. Sytkä on minulla n. 18 astetta eyk / 2000rpm. Ei jälkikäyntiä!
Se kulutus n. 8l/100km (70-80km/h ~ 7l/100km).
EDIT: Bensa 95. Pa-mittarissa samoja oireita, täydenpuoleista tankkia osaa näyttää, mutta kun parikymmentä litraa ajetttu niin näyttää tyhjää. Merkkivalo kyllä toimii. Kerran jo kaivelin anturin ylös tankista, vaan kun en millään keksinyt miten sen lieriön saa fiksusti auki.
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Samoja kokemuksia kaasaripeleistä - laiha seos ja korkeat tyhjäkäyntikierrokset aiheuttavat jälkikäyntiä. Tuplaysissä jälkikäynti hävisi, kun CO-pitoisuus säädettiin 3 %:n pintaan ja tyhjäkäyntikierrokset tuohon 850 r/min kieppeille. Sytkäennakko on minulla 18 astetta ja bensana jo vuosimallinkin takia 98 E Classic. Myös kaasarin tulviminen (vuotava neulaventtiili, liian korkea polttoainepinta) voi aiheuttaa jälkikäyntiä.
Pierburgissa taitaa olla vielä muitakin vikamahdollisuuksia... :evil: 900c-miehet varmaan tietävät paremmin.
#1825
V***o EC40 -24
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3t
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x3 (ja V***oja)
HT_ng900
Viesti Kirjoittaja HT_ng900 »
Anturin avasin muistaakseni terävällä puukolla. Pohjan taisin ottaa ensin, oli vain puristussovite.
HT_ng900 #1139
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
cc
Hyvä tieto, uskaltaa seuraavalla kerralla käyttää napakampia otteita.
Mieleen tulee imusarjan alla oleva tyhjäkäyntiventtiili, jos ei palaudu sammutettaessa kiinniasentoon. Muutenhan Pb:ssä ei ryypyn, kohon (neula ml) , luistin ja vasemmalla kyljellä olevan modulaattoriventtiilin lisäksi liikkuvia osia olekaan. No liikkuvia on vielä läppä ja kohokammion tuuletusventtiili (solenoidiu) mutta tuo ei voi vaikuttaa jälkikäyntiin.
Classic 900
Hyviä kommentteja. Täytyy käydä korjaamolla, mulla on muistaakseni säädetty CO välille 1.5 - 2.5 ja näyttää olevan liian vähän, täytyy ruuvata rikkaammalle ja tiputtaa inan verran tyhjäkäyntiä. Sitten vasta kikkaillaan bensiinillä. Sytkänkin tietenkin voisi katsoa, että on pysynyt paikoillaan. Jakopäässä oli vielä sen verran varaa, ettei pitäisi vaellella, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Edellisessä kaasarissa venynyt ketju ja loppuunkäytetty kiristys aiheutti jälkikäyntiä kun sytkä pääsi vaeltamaan jonnekin 40 eyk kohdille ennenkuin huomattiin.
Hiljaa hyvä tulee, pidempiaikaisen ystävänhän tästä meinasin laittaa. Jaa, että anturi ylös bensamittarista ? Onko joku tosiaan saanut toimimattoman mittarin toimintaan anturin kanssa askartelemalla, jos, niin mitä teit ?
HT_ng900
Syy miksi avasin anturin oli sairaalloinen mielenkiinto kaikkeen tekniikkaan :D . Lisävaikuttimena oli mittarin outo käyttäytyminen, eli tankin ollessa n. puolivälissä mittarin näyttämä heitteli kovin, eikä näyttänyt koskaan ihan tyhjää eikä ihan täyttä. Avaamisen jälkeen tuli kuntoon. Anturissa on vastuslangat, joita laahaa anturin sisällä uimurissa olevat viikset, näitä viiksiä taivutin ottamaan tukevammin kiinni lankoihin, sekä teräsvillalla kiillotin anturin sisällä olevan kohon liukuputken hapettumista kiiltäväksi. Vikahan saattoi olla silti vaikka vaan hapettuneissa liittimissä, jotka saivat paremman kontaktin, kun käytin anturia irti.
HT_ng900 #1139
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
Rivien välistä olin lukevinani, että HT_ng900 sai mittarin näyttämään oikein?
HT_ng900
Näin siinä kävi
HT_ng900 #1139
9-3 SC 1.8t -08
RAUMA
Classic 900
Eipäs muuten tehtykään mitään koneelle, vaan laitoin sitten sitä 98:a. Nyt on kolmas tankki menossa ja jälkikäynnistä ei ole enää ollut tietoakaan. Ekan tankin kulutus sekalaisessa pääosin pikkuajossa 9.97 litraa ja toisen 10.23, ihan kohtuullisia lukuja kaasari-Saabille mielestäni. Hintaero on 2-3 senttiä/litra joten aika edullinen "korjaushan" tuo loppujen lopuksi oli.
Lujaa se ei kulje edelleenkään :D
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
http://laivuri.homedns.org/mcfeast/saab ... ettors.pdf Itsellä auttoi tuo tuuletusventtiilin säätö, pitäs löytyä ainakin sivulta 57 tuosta kaasariraamatusta. Onneksi on tosin jo kaasariajat ohi :)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
reilusti vettä kaasarin läpi!!
vaikka emännän sisäkukkienkastelukannulla (siis ei millään suihkupullolla) pari litraa koneeseen!
huudattaa reilusti konetta kun kaataa vettä ettei sammu, muuten kastelee paikat.
lähtee karstat josta jälkikäynnin hehkusytytys usein johtuu.
