saab 9000 2.0 t -97 mikä osa puuttuu?
Eli otsikon mukaisesti autosta mielestäni puuttuu jotain vaihteiston puoleista sylinterin kannen etu yläkulmasta... tihkuaa hieman sieltä öljyä ja mietin uskaltaako laittaa tukkoon vain onko kenties joku houhotus?
kiitos jo etukäteen
http://www.saab9000.com/procedures/vent ... blower.php
näkyy ylimmässä kuvassa hopean värisenä osana
kiitos jo etukäteen
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Re: saab 9000 2.0 t -97 mikä osa puuttuu?
Siinä virranjakajan paikalla on eri vuosimalleissa vähän erilaisia tulppia. Jos moottorista puuttuisi tulppa, reiästä näkyisi nokka-akselin pää joka pyörii moottorin käydessä.
Kyseinen tulppa kovettuu ajan kanssa ja alkaa vuotamaan. Vanhemmissa malleissa on alumiininen tulppa, joka tiivistyy o-renkaalla ja kiinnitettään pultilla ja erillisella Y/U:n mallisella raudalla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kiitos näistä.. rupean etsimään tulppaa siihen.. onko vielä ehdotuksia voisiko jostain saada vai yritänkö tehdä itse?
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
Siis puuttuuko se tulppa siitä oikeasti kokonaan? Loistaako nokka-akselin pää "reiästä"?jmm79 kirjoitti:kiitos näistä.. rupean etsimään tulppaa siihen.. onko vielä ehdotuksia voisiko jostain saada vai yritänkö tehdä itse?
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ettei vaan vuotaa tihuttaisi läpi esim. venttiilikopan tiivisteeltä ja/tai siitä tulpan tiivistyspinnoista?
tiedä sit millainen se tulppa on/olisi.. voisiko joku laittaa kuvan omasta? selventäisi paljon.. omassa noin 2cm syvä kolo josta hieman tihkuaa öljyä (ei paljon) ja jokin metalliosa siellä pohjalla on... auto ei vielä mulle kovin tuttu mutta entinen omsitaja kertoi ettei siinä ole mitään ollut ja vuoto niin pientä ettei ole asialle mitään tehnyt.
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
On siellä se tulppa sitten, mutta se vaan vuotaa, niinkuin näiden kanssa usein vanhemmiten käy.
Jos tulppaa ei olisi, sieltä lentäisi öljyä paljon enemmän.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
Uuden mallinen tulppa:
![Kuva](http://i593.photobucket.com/albums/tt15/j0neee/Temp/tulppa.png)
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Täällä myös täysin sama tilanne. Oon ihmetellyt sitä pientä tihkumista mutta ei ole tikussa näkynyt milläänlailla niin en oo välittänyt.jmm79 kirjoitti:tiedä sit millainen se tulppa on/olisi.. voisiko joku laittaa kuvan omasta? selventäisi paljon.. omassa noin 2cm syvä kolo josta hieman tihkuaa öljyä (ei paljon) ja jokin metalliosa siellä pohjalla on... auto ei vielä mulle kovin tuttu mutta entinen omsitaja kertoi ettei siinä ole mitään ollut ja vuoto niin pientä ettei ole asialle mitään tehnyt.
Nyt: korealainen...
Kiitos kuvasta... täysin samalle näyttää omakin...
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9-3 2.0t -00
Saab 9-3 2.0t -00
jossain täälä foorumilla on mielestäni ollut ihan mittakuvakin tuohon sopivasta alumiinitulpasta, jonka sitten voisi vaikka sorvauttaa jossain tutulla sopuhintaan. itsekin kaipaisin sellaista, joten jos joku tietää, niin voisi vaikka ilmoitella. itse en ainakaan haulla löytänyt.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
G-mies noita tulppia taisi muutaman taannoin sorvauttaa, ja vielä kahdella O-renkaalla.
![Kuva](http://img149.imageshack.us/img149/3589/tulppa2vf5.th.jpg)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 06#p407406
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 60#p385360
![Kuva](http://img149.imageshack.us/img149/5789/tulppa1ic8.th.jpg)
Vaikuttais äkkisiltään, että tosi fiksu systeemi.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
mitähä noista vois porukka maksella jos tekis enemmänki? Ja onko tarvetta? Sorvaus onnistus..
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Ei ole tarvetta, mutta noin niinQ mistään mitään tietämättömänä optimoisin tuota designia sen verran, että poistaisin nuo tuplarenkaat. Eli samaan malliin kaksi uraa, mutta yhdellä O-renkaalla per ura.Hane_81 kirjoitti:mitähä noista vois porukka maksella jos tekis enemmänki? Ja onko tarvetta? Sorvaus onnistus..
