Uuden Saabkuskin kysymyksiä
Harald Hirmuinen
Viesti Kirjoittaja Harald Hirmuinen »
Hei, pari kysymystä Saab- noviisilta. Auto on 9-3 SS 2003 2,2tid.
Sain varaosaliikkeestä käsijarruvaijerin, jossa mainitaan sopivuus 900 / 93 vm 94 eteenpäin. Onko og ja ng 93 käsijarruvaijerit samanlaisia vai pitäisikö viedä takaisin?
Millä takapaksin Saabmerkki on kiinni? Vanha on kulahtanut, ajattelin vaihtaa. Tuskin se ruuveilla on, kuuemaliimalla ehkä?
Elkpartsilla näkyi olevan aux-liitin jolla saa iPodin kiinni auton omiin stereoihin. Onko kenelläkään tietoa mitä iPodeja tuo tukee ja missä on se liitin mihin se liitetään?
Autoon pitäisi vaihtaa tuulilasi. Hintahaitari on tarjouspyyntöjen perusteella 250-510 euron välillä, merkkiliikkeestä en ole kysellyt. Onko kukaan vaihtanut lasia Virossa? Säästääkö siellä?
Kiitoksia vastauksista - myös niistä joita olen täällä kysymättäkin saanut.
Viimeksi muokannut Harald Hirmuinen, Ma Maalis 15, 2010 11:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kalle37
Re: Uuden Saabkuskin kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Aux liitin on ääni sisään liitin. Jolloin se tukee kaikkia soittimia mistä saa lähetettyä ääntä sellaisella kaapelilla jossa on 3,5mm uros plugi toisessa päässä.
Ulkopuolisen soittimen omia valikoita ei voi ohjata auton ohjaimilla.
Ainoastaan äänenvoimakkuutta voi säätää.
Tämä koskee sellaista tilannetta kun autossa on käytössä aux in 3.5mm.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Harald Hirmuinen
Kiitoksia. Mankkaliitin on oikeastaan ihan hyvä noin, saa sitte muitakin soittimia kiinni halutessaan - ja iPhonesta Spotifylistat soittoon myös.
Mistä voisin etsiä siihen takapaksin kanteen erilaisia merkkejä? Jossain täällä näin sellaisen missä oli Ruotsin lippu taustana. Lisäksi se vanha logo missä Scania- teksti on mukana, voisi olla hauska. Ei välttämättä kaikkien mielestä :)
Mistä yleisesti porukka ostaa Saabeihinsa osia? Merkkiliikkeestä? Ulkomailta? Ajoin ennen Mersulla, tuolloin KL-varaosat oli aina varma valinta jos jotain tarvitsi.
Hanssi
Viesti Kirjoittaja Hanssi »
Lainaan aihetta koska olen kanssa uusi Saabin omistaja.. Kysyisinkin jo aikaisemmin monta kertaa kysyättyä asiaa, eli ikkunoiden huurtuminen. Kaikki lasit vetää huuruun oli puhallus missä asennossa hyvänsä, ja kyseessä on siis automaatti-ilmastoinnilla oleva laite.
Mikä tuohon voisi auttaa, keskustelin jo asiasta liikkeen kanssa josta kyseisen laitteen ostin ja sanoivat että seuraile tilannetta ja ota uudestaan puheeksi jos ei helpota, nyt 2vkoa seurannut ja ei ole tilanne muuttunut.
Saab 9-3 1.8t SS ´04
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
Mimmi kirjoitti:
Hanssi kirjoitti:Lainaan aihetta koska olen kanssa uusi Saabin omistaja.. Kysyisinkin jo aikaisemmin monta kertaa kysyättyä asiaa, eli ikkunoiden huurtuminen. Kaikki lasit vetää huuruun oli puhallus missä asennossa hyvänsä, ja kyseessä on siis automaatti-ilmastoinnilla oleva laite.
Vajoaako jäähdytinnesteet paisarissa?
Matot märkänä?
Sisäkierto päällä?
Mimmin listaan lisäksi:
Raitisilmasuodatin, onko vaihdettu koskaan ?
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Harald Hirmuinen
Tuo raitisilmasuodattimen vaihto on itellä edellisissä autoissa aina auttanut huurtumisongelmaan. Missä se muuten edes sijaitsee ng 93:ssa?
Jos joku muu muistaa missä täällä forumilla oli linkki siihen paksilätkään jossa taustana oli ruotsin lippu ja siinä normi Saabin logo, linkittäkää ihmeessä ;)
Onko muuten NG 93:een olemassa korjausopasta (Haynes)? Sähköisessä muodossa olevakin olisi iso apu alustajumpassa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harald Hirmuinen
Juurikin tuo, kiitos Risto. Mistähän tuommoisia saa?
Risto
:wink:
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Mimmi kirjoitti:
Matot märkänä?
Sisäkierto päällä?
Mistäs tuo jäähdytinnesteiden vajoaminen kertoo? Olen ollut huomaavinani pienoista vajumista paisuntasäiliössä. Mitään vuotoja en ole auton alla nähnyt. Vajumista ei ole tapahtunut nyt talvella, viimeksi lisäsin nestettä kesällä, helteillä.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
vili1 kirjoitti: Mistäs tuo jäähdytinnesteiden vajoaminen kertoo? Olen ollut huomaavinani pienoista vajumista paisuntasäiliössä. Mitään vuotoja en ole auton alla nähnyt. Vajumista ei ole tapahtunut nyt talvella, viimeksi lisäsin nestettä kesällä, helteillä.
Oletko moottoriöljyt tsekannut, näyttääkö siltä, että olisi jäähdytysnestettä seassa?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
vili1
tsaarela kirjoitti:
Öljyt näyttää ainakin tikusta katsottuna normaalilta..
Ville
Hanssi
Tuli juuri vaihdettua raitisilmasuodatin ja tilanteen seurailu jatkuu, saisivat kyllä ikkunat pysyä auki kun meinaa tulla ahdasta kapiinissa kun ikkunat menee huuruun keskenkaiken ja näkökenttä on nolla. :cry:
Harald Hirmuinen
Voorumilla jutellaan paljon siitä että tuonne jousen väliin menee hiekkaa ja se aiheuttaa ylimääräistä ääntä. Mihin väliin se tuolla menee jos on mennäkseen?
Ja toisekseen, mitkä noista nyt on ne kääntölaakerit?
Ja kolmanneksi, paljon porua riittää myös vm. -03 käsijarrusta. Paraneeko murhe vaijerin vaihdolla vai pitääkö vaihtaa muutakin?
tsaarela
Harald Hirmuinen kirjoitti:Kuva
Kääntölaakeri on osa nro 10.
Hiekka menee tuonne jousen ja iskarissa olevan jousilautasen väliin ja toisaalta ainakin kosteus (miksei hiekkakin) tahtoo mennä tuonne kääntölaakeriin.
Käsijarru omassa vanhassa -03:ssa kesti päivittäisellä käytöllä (päälle aina, kun parkkiin) ilman mitään ongelmia.
#621
