SPA
kalle37
SPA
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Nyt kun on päästy näitten lyhenteiden makuun kysytääpäs mielipiteitä spa:sta
Onko ollut jotain olennaista hyötyä :?:
Olen suunnitellut hommata moisen systeemin, mutta ajattelin kysellä vähän etukäteen porukan kokemuksia.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
apu,apupoika
Re: SPA
Häiriintyykö Saabin systeemit vetokoukusta?
karitammi
Re: SPA
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Parkkiassari helpottaa minustakin paljon päivittäistä auton käyttöä. Taskuparkissa ja kaartaen peruuttaessa se on mukava. SPA lähtee tarvittaessa pois rattinapilla (CLR muistaakseni). Jos perävaunun pistoke on kytketty, SPA on muistaakseni automaattisesti poissa. Asensin itse ja vein liikkeeseen aktivoitavaksi. Ei hirmu paha homma. YV:tä, jos ohjeet kiinnostaa.
kalle37
Re: SPA
Kiitos tiedoista
Pitääpä alkaa kyselemään mistä orkkiksen saisi edullisesti.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ristom
Re: SPA
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Kiinnostaa kans jälkiasennus parkkitutkalle. Vastaanotan mielelläni raporttia hintatietoineen tänne, tai YV:nä.
Yhtenä vaihtoehtona olen ajatellut piipittimen piiloasennusta hattuhyllyn alle. Kustannustehokkaita malleja, joita joku kehui 9-5 puolella (http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... arkkitutka), löytyy ainakin elekmalta: http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... &cPath=147
karitammi
Re: SPA
Tuon threadin voisi lukea http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=69233
Vastailin tuossa juuri nimim. kalle37:lle mm. seuraavaa:
- Tein homman SC 2007 malliin.
- Puskurin poistoohje on minusta hyvä. Ja sen saa aika nätisti kun lukee ohjeen tarkkaan.
- En noudattanut ohjeita täysin ja purkanut sisustusta C-pilarista lukien kuten käsketään.
- Sisustuksen purku tehdään minusta vain, että saadaan maadoituspiste nätisti esiin (38). Maadoituksen sai kuitenkin paikalleen sorminäppäryyttä harrastaen.
- Kiskaisin asian hahmottamiseksi takaluukussa lukkomekanismin päällä olevan poikittaisen muovisuojan pois.
- Vanhempiin malleihin (<2006) ohje on eri. Siinä joudutaan korvaamaan johtosarjoja.
Pdf-ohjeita en laittanut nettiin jakoon (vielä). Ostaessa kannattaa surffata läpi nuo Saabin osien nettikaupat. Itse ostin sen USA:ssa ollessani. Valikoima oli silloin aika hyvä, mutta esim. ao. kauppa ei taida toimittaa tänne.
EDIT: assari maksoi 385 USD alkuvuodesta 2008. Silloin surffailin mm. thesaabsite.com, partsforsaabs.com, genuinesaab.com.
kalle37
Re: SPA
Olis tässä lähiaikoina tarkoitus ostaa ja asentaa tuo spa.
Mutta yksi asia pitäis vielä tietää.
Tuleeko sidiin joku lukema tieto esteen läheisyydestä vai tuleeko pelkästään äänimerkiä?
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jmaatta
Re: SPA
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
kalle37 kirjoitti:Olis tässä lähiaikoina tarkoitus ostaa ja asentaa tuo spa.
Äänimerkkiä ainakin minulla. Mitä lähempänä niin sitä tiheämmin. Ja kun kohteeseen on matkaa 30cm tai alle niin yhtäjaksoinen ääni. Hienosti saa peruutettua 30cm päähän seinästä aina. Ja osaa ottaa koukunkin huomioon. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tsaarela
Re: SPA
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mistäs ja paljonko? :)
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
kalle37
Re: SPA
tsaarela kirjoitti:
Paikkoja on monia hinnat 300€-500€, mutta en tiedä viitsinkö maksaa pelkästä piipityksestä noin paljon.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Pugman
Re: SPA
Viesti Kirjoittaja Pugman »
kalle37 kirjoitti:
tsaarela kirjoitti:
Itse olen myös ajatellut moiseen SPA:han sijoittaa lähiaikoina. Kiinnostaisko tilata kimpassa? Varsinkin jos Suomen ulkopuolelta tilaa niin ei ainakaan tarvitsisi maksaa niin paljon toimituskuluja?
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
Max
Re: SPA
Viesti Kirjoittaja Max »
Pugman kirjoitti:
kalle37 kirjoitti:
Mulla sama homma. Partsforsaabs.com:ista olen sitä katsellut, mutta lähes 500e hinta hirvittää. Mistähän tuon löytäisi halvimmalla? Paljonkohan marmoritiskillä pyytävät samasta setistä?
Niin ja tässä facelift mallissahan on sitten eri SPA, kuin vanhemmissa. Taitaapa olla vielä hiukan kalliimpikin tietysti.
#1747
Nikke_M
Re: SPA
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Kun -08 vuosimalliin SC:hen kyselin hintoja niin halvin oli 710€ (asennettuna, merkkiliikkeessä).
Meneekö silloin koko puskuri vaihtoon sellaiseen malliin missä löytyy reiät valmiina vai?
EDIT:
Löysin hinnat kaikista paikoista mistä olin kysellyt (tammikuun lopussa 2010):
SPA asennettuna -08 SC:hen merkkiliikkeessä
Vaasa 710€ / Seinäjoki n.850€ / Kokkola 742€
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Max
Re: SPA
Nikke_M kirjoitti:Kun -08 vuosimalliin SC:hen kyselin hintoja niin halvin oli 710€ (asennettuna, merkkiliikkeessä).
EDIT:
Puskuria ei tarvitse vaihtaa, vaan niihin porataan vaan reiät tunnistimille.
Aah, ompa ihanan kallista....
#1747
kalle37
Re: SPA
My 07 sc maliin näyttäis olevan jotain 350€ Partsforsaabilla.
Kyllä kimppa tilaus saattas kiinnostaa, mutta ei ihan vielä.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
