Päiväajovalot
Päiväajovalot
saakohan noita ostaa jostain muualta edullisemmin kuin motonetistä 90€? Kuulostaa kovalta hinnalta 2x4 ledin lampusta. Nyt kun laki sallii, kytkisin ne niin että parkit ei pala samaan aikaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Re: Päiväajovalot
käytä tavallisia polttimoita niin niitä saa useemman parin samalla rahalla
# 4490
Re: Päiväajovalot
Ehkä teenkin, sillä talmun vanhoja valoja saa parilla kympillä uutena. En tosin ole varma onko niissä oikea e-hyväksyntä uuden lain mukaiseen asennukseen.
Jäsen #4473, Tech 2
Re: Päiväajovalot
Ei kai niitä myydä enää kuin valkoisena, mutta varmaan sama juttu. Etsin ebaysta..
Jäsen #4473, Tech 2
Re: Päiväajovalot
AKElta varmistin, ja myös vanhemmissa autoissa sallitut keltaiset huomiovalot saavat palaa yksinään edessä.
Eli ihan sama minkä ikäinen auto, kunhan on RL-merkintä (tai vastaava hyväksyntä esim. 80-luvulla valmistetuissa joissa välttämättä ei lukenut RL vaan hyväksyntäkoodi 03 tms), päiväajovalot eli huomiovalot saavat edessä palaa yksinään eikä tarvitse parkkeja tai rekisterikilven valoja kytkeä toimimaan AKEn mukaan.
Tuolta 85e+pk 5 ledin huomiovalot.
Täällä on myös led-huomiovaloja.
Re: Päiväajovalot
Mikä hyväksyntä on ECE R7? Mitkä valot, ja mihin käyttöön?
Jäsen #4473, Tech 2
Re: Päiväajovalot
Onhan siellä Motonetissa myös 59,90e setti, hieman pidempi ja matalampi malli. Tai sitten polttimoilla oleva setti noin 25e.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Päiväajovalot
Kertoo vain minkä säännön/direktiivin mukaisesti hyväksytyt valot, mutta ei käyttötarkoitusta. Ihan varma en ole mutta ECE R7 taitaa olla tuorein ajoneuvojen valaisinsääntö.Naxu kirjoitti:Mikä hyväksyntä on ECE R7? Mitkä valot, ja mihin käyttöön?
Position & stop lamp: ECE R7
(parkit ja jarruvalot, sivuhuomiovalotkin taitaa mennä parkkien kategoriaan)
Re: Päiväajovalot
Pitäisiköhän laittaa Sonettiin tuollaiset pyöreät päivävalot...
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Re: Päiväajovalot
pohtii tupliksen spoilerin aukkoihin hi hih
Re: Päiväajovalot
Oisko hyviksi todettuja ostopaikkoja ebaysta tai millä hakusanalla esim. saksan sivuilta löytyy parhaiten?
Edit: hakusanaksi löysin tuollasen Tagfahrlicht
Re: Päiväajovalot
Tuollaiset tuli ostettuu http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0635883728
Ei halvimmat mutta niissä ainakin on RL-merkintä.
Mitenköhän noissa on automatiikka hoidettu, ainakaan akulla ja akkulaturilla en saanu syttymään mutta kun autossa testas niin heti toimi ettei vissii suoraan jännitteen noususta sytytä.
Onkos H4 vehkeissä jossain piuhassa sähköä sekä lyhyillä että pitkillä?
Meinaan kun tuossa on yks piuha mikä pitäis kytkee johonkin valoon et se sammuttaa sillo noi ku valot laittaa päälle.
Ja mieluusti parkit pitäis päällä niin siihenkään ei oikein vois kytkee.
Re: Päiväajovalot
Ainakin valokatkaisialta valonvaihtimelle menevä johto.
Jäsen #4473, Tech 2
Re: Päiväajovalot
Niimpä tietty, kiitti!Naxu kirjoitti:Ainakin valokatkaisialta valonvaihtimelle menevä johto.
