Saab 900i:n pakoputki
Teekkari
Viesti Kirjoittaja Teekkari »
Mulla on 900i -90 (kat)
ja ajattelin kysyä viisaimmiltani, että onko pakoputkiston loppupäässä jotain teräsvillan tapaista 'suodatinta/äänenvaimenninta', kun semmoista alkoi tunkea useempi metri ulos pakoputkesta, niin toinen vaihtoehto on vandalismi. sillä vaan kysyn, että joutuuko tässä epäilemään sitten tuota jälkimmäistä?
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Ei sillä mitää sellasta pitäs olla... :?
Tuskimpa katistakaan olis tavarat sinne saakka tulleet että oisko viimesen pöntön sisustaa...
Normaalia ei ainakaan!
Viimeksi muokannut vuorpe, Pe Syys 24, 2004 13:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabiton saabisti
#1470
Juha_A.
Viesti Kirjoittaja Juha_A. »
Sedälläni oli samanlainen auto ja samanlaiset oireet. Hän epäili kanssa kiusantekoa, mutta selvisi, että villat olivat tulleet äänenvaimentimesta.
Teekkari
mistä tämmönen voi johtua? ja onko tarvetta saada vaihettua? en ainakaan oo huomannu, et pitäis yhtään kovempaa ääntä
Ohan noita ennenkin tullut vaimentimien villat kurkkaan putken päästä.
Ei välttämättä pidä enempää ääntä, mutta meno voi hyytyä kun villat tukkii putken. Viimeisen pöntön(taka-akseli jälkeen) voi jättää poiskin ilman äänten muuttumista kauheasti.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Mulla tuli kans villaa putken täydeltä ja ku otin viimesen pöntön irti ja kurkkasin sisälle siitä oli ns. reikäputki "hävinnyt" ja villat oli miten oli siellä pöntön sisällä... ei muuta ku uutta pönttöä alle... 8)
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
Just viime maanantaina vaihdoin 99:iin pakoputken, vähän sekoittaen 99:n ja 900:en osia. Elikkäs, 99:n ja 900:en etuvaimennin ovat ainakin Bosalin luettelossa samalla numerolla (=samat). Etuvaimentajassa menee sisällä rei'itetty putki läpi ja sisukset näytti olevan mäntätty täyteen teräsvillaa. 900:en keskipönttö (jollainen löytyy nyt minulla takapönttönä) ainakin toppaa etupöntöstä irtoavat "möyhyt", sillä siitä ei ole vapaata virtausta läpi, tosin sen sisusta on kans rei'itettyä putkua ja rei'istä paistaa teräsvillaa. Sitä luulis olevan enemmän ku etupöntössä. Takapöntöstä en tiä, mutta tod. näk. siitäkin menee rei'itetty putki läpi. Että tällaista tuli observoitua asennuksen aikana.
Joten luulis, että on se jostain pöntöstä lähtenyt. Itse veikkaisin keskipönttöä = isompi kuin takapönttö = enemmän villaa sisällä.
