Tietäisikö kukaan käykö vuoden -07 ss:n istuimet suoraan -03:een?
Pitääkö ottaa huomioon turvatyynyjä tai muita juttuja vaihdossa? Sopiiko myös Aeron tai sähkösäädettävät penkit?
Ovipahvit eteen/taakse kai ainakin käy suoraan -07 asti .. vai?
Täältä vois hakee...
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=18789570
Onkohan vaihto-operatio sellainen, että Ruotsin matkalla voisi jossain pajalla vaihtaa ja jättää vanhat penkit sinne. Kyseinen firmahan osaisi nopee purkaa entiset, kun sitä työkseen joka päivä duunaa En tosin tiedä kuuluuko heidän palveluihin.
Penkkien ja sisustan vaihto
- Matalapaineturbo
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Re: Penkkien ja sisustan vaihto
Luulisin että nuo käyvät suoraan paikoilleen. Toinen asia sen sijaan on, löytyykö valmiita sähköliitäntöjä yms. (riippuu pitkälti millaiset johtosarjat autossasi on). Omaan Linear varusteltuun autooni harkitsin Aeron sporttipenkkejä (muistipaikat/sähkösäädöt), mutta penkin alla olevasta liittimestä puuttuivat tarpeelliset johdotukset (tietysti sähköt olisi voinut asentaa erikseen, mutta muistipaikkoja ei olisi saanut toimintaan). Wis:ssä muistaakseni on eritelty mitä liitäntöjä tarvitsee (mitkä navat penkin liittimessä ovat kytketty/valmiudessa). Katsoppa penkin alle ja käytä liitin irti niin näet mitä johtoja liittimessä on.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
- Matalapaineturbo
Mulla on ihan perusharmaat penkit, joissa tuskin on johtoja valmiina mihinkään. Siksi vaihto kiinnostaakin...
Varminta olisi siis vaihtaa ihan ss:n normipenkit nahkaverhoilulla. Tai ainakin sähköpenkit taidan unohtaa. Kunhan pyllygrilli toimii ja normaalit mekaaniset säädöt.
9-3 ss MapTun
Kyllä se näin taitaa olla viisainta, jos ei halua johtosarjoja vaihtaa/ranettaa. Ruottin poijaat on tietääkseni vaihdelleet Aeron sarjoja perus Lineariin, joten sieltä vois kysellä tarkempia ohjeita.Okram kirjoitti:Varminta olisi siis vaihtaa ihan ss:n normipenkit nahkaverhoilulla. Tai ainakin sähköpenkit taidan unohtaa. Kunhan pyllygrilli toimii ja normaalit mekaaniset säädöt.
#3322
