Paras jälkiasennus hälyytin?
Kertokaapa mikä on paras jälkiasennus hälyytin autoon!
Saabiton saabisti
#1470
#1470
- "Turbo"
Entäs jos mennään syvemmälle ja aletaan puhua malleista ja erityisesti Defan vehkeistä....
Minkämallinen olisi järkevä tuommoiseen vanhaan silmäterään... Olisko tuo 820X yliampuva....
Eikös clubin kautta tai jäsenkortilla ole saanut joskus alennustakin....
#1814
#1814
- "Turbo"
Ei ollenkaan. Olen pistänyt 821X MGB -mallin kaverin autoon, jossa ei ollut ajonestoa vakiona ja oli rekisteröity ennen 1995. Eli estää satunnaisia kulkijoita viemästä autoa, häiritsee murtautujia ja on VAT-hyväksytty. Bonuksena sai keskuslukituksen kauko-ohjattavaksi.e0000333 kirjoitti:Entäs jos mennään syvemmälle ja aletaan puhua malleista ja erityisesti Defan vehkeistä....
Asennusaika oli meiltä kahdelta noin kaksi iltaa, kun hoidimme homman kunnolla juottamalla ja suojaamalla kutistesukalla liitokset. Suurin osa ajasta meni johtojen valmisteluun ja vetämiseen sekä asennuspaikkojen ihmettelyyn (esim. sireenin ja konepellinkytkimen paikan valinta).
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
- "Turbo"
Vanhassa autossa oli Defan vanhempaa Patriot-mallia oleva hälytin. Olisiko ollut käytössä pari vuotta, eikä kertaakaan tehnyt väärää hälytystä. Testailin aina joskus, että kyllä kaikki anturit kuitenkin hälyttävät tarvittaessa. Suurin osa noista vääristä hälytyksistä taitaa johtua asennusvirheistä; esimerkiksi kun keskusyksikköön pääsee vettä tai anturit on asetettu liian herkiksi.vuorpe kirjoitti:Itsekkin olen tota defan 800 sarjalaista miettinyt.
Työ kaverilla on Cobra ja repi sen toissa iltana töissä irti kun sillä meni hermot se temppuilun kanssa. Hälyytteli itsekseen ja välillä ei menny pois päältä
#2055
#2055
Hintaa oli noin 300e kappale. Myy http://www.halytin.com
Ihan asiallinen paikka, apuakin saa puhelimella tai sähköpostilla.
Juuri kysyin tietoa kaukosäätimen paristosta, vaihtoaika kun lähestyy, luvattu kesto noin vuosi.
Oletko huomannut että jäsenet saa alennuksia Cobrasta.
Cobraa ei allekirjoittanutkaan suosittele...
ellei halua hupia elämään...
mulla se oli yhdistettynä keskuslukkoon, mut alko temppuilemaan ihan nätisti, yhessä vaiheessa oli aika äänekäs vilkku.... aina ku vilkutti, ni hälytin soi
ja kaukosäätimet hajoo käsiin, vaikkakin on myönnettävä, että hauskaa oli seurata, kun jotkut sihtaavat kuskin oven ikkunassa kiinni sen säätimen kanssa että miksei se osu... kun tuo otti 10 metrin päästä ihan hyvin
tällä hetkellä se on poiskytkettynä, tosin, eiköhän ne tarratkin aja tehtävänsä
- "Turbo"
Defan asennusohjeitahan voi tutkailla osoitteesta http://www.defa.com/technical_a.php3?lang=&ndid=. Saa jonkunlaisen käsityksen minkälainen homma toi on asentaa.e0000333 kirjoitti:Aika mielenkiintoinen paketti on tuo viperikin.... Ei mikään törkyhinta noille toiminnoille... (m)asennusopas vaan hiukan pelotteli.....
#2055
#2055
- "Viggen"
